[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 79
Страница 79 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 01 мар 2018, 11:53
Там где картинка я плрщадь считал а не вес. Задайте материал и посчитайте вес.
Добавлено: 01 мар 2018, 11:57
sazn86
Я вот от этого отталкивался.
Добавлено: 01 мар 2018, 12:00
Да тут материал не задан правильно. Тут я считал площадь для расчета стоимости анодирования.
Добавлено: 01 мар 2018, 12:01
sazn86
Все понял, тупо взял и посчитал вес загтовок (3 и листа). Вышло в районе 30 кг. Все теперь, точно смысле нету тоньше делать ))) Спасибо.
Добавлено: 01 мар 2018, 12:02
sazn86
А не прикидывали сколько стоит заготовка + фрезировка? Хотя бы примерно, а то нашел в Китае где могут сделать, вот хотел понять есть ли смысл с ними заморачиваться.
Добавлено: 01 мар 2018, 12:03
Да заготовки порядка 30кг и из них в отход 20% точно а может и больше.
Добавлено: 01 мар 2018, 12:05
sazn86
Теперь понял, а по фрезеровке ? Примерно какая цена?
Добавлено: 01 мар 2018, 12:13
На А43 45тр фрезерованые детали.
Добавлено: 01 мар 2018, 12:14
sazn86
Понял. Спасибо! Тогда в Китае нету смысла заказывать. Теперь буду думать.
Добавлено: 01 мар 2018, 13:39
Kiriller
frezeryga писал(а):Да заготовки порядка 30кг и из них в отход 20% точно а может и больше.
Не в отход, а в заготовки для будущих поделок на вновь выпеленом станке! :) Ну за вычетом стружки, конечно.
Добавлено: 01 мар 2018, 14:35
sazn86
Кмд какой набор лучше взять для юстировки станка?
Добавлено: 01 мар 2018, 14:37
Номер 1
Добавлено: 01 мар 2018, 14:46
sazn86
Такой? http://directlot.ru/lot.php?id=164484 , еще дурной вопрос, как ими вообще пользоваться при юстировке? )))
Добавлено: 01 мар 2018, 14:49
Да такой. Прочитайте тему тут есть некотрые фото с участием кмд.
Добавлено: 01 мар 2018, 14:51
sazn86
Спасибо, попробую поискать .
Добавлено: 01 мар 2018, 15:05
Стойка с индикатором пойдет такая https://m.ru.aliexpress.com/item/326536 ... 2653651920 на директлоте тоже встречаются у барыг.
Добавлено: 01 мар 2018, 15:10
sazn86
Вот такой заказал индикатор https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/k ... _997052523
Стойку отдельно поищу или в Китае закажу.
Добавлено: 01 мар 2018, 17:45
VAT
frezeryga,
вроде были ссылки на цены раньше - не нахожу..
Добавлено: 01 мар 2018, 17:49
Цены на что?
Добавлено: 01 мар 2018, 21:10
sazn86
frezeryga сори за тупые вопросы, но так и не нашел , как правильно юстировать станок, плюс как применять кмд. На ютьюбе то же почти ничего нету по этой теме. Странно да же.
