Страница 79 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 фев 2017, 12:18
juniorya
Добрый день, новичек в ЧПУ. Купили plra3-01 от purelogic. Изначально хватало Арткам, сейчас задачи становятся сложнее и благодаря вашему форуму понял что нужно изучать и пользоваться solidcam. Скачал,установил, но 2016. Модели из компас и solidworks и все отлично. Но скачал 4 постпроцессора и в ни один не выдает gcode который бы работал из коробки. То м4 вместо м3 то удалять что-то надо. Помогите выбрать постпроцессор для связки mach3 и solidcam 2016.
Почта juniorya@mail.ru
И посоветуйте уроки по добавлению своего станка и оснасток.
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 фев 2017, 19:17
ScrewDriver
juniorya писал(а):mach3 и solidcam 2016.
http://www.chipmaker.ru/files/file/659/
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 фев 2017, 07:27
juniorya
Спасибо, этот я пробовал первым. Для mach3 самый подходящий оказался встроенный FANUC.GPP, с минимальными правками заработал быстрее всех.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 фев 2017, 16:31
ScrewDriver
Парни, подскажите, а как в SolidCam указать однозаходную фрезу прямую?
для выборки кармана например.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 фев 2017, 17:01
В инструменте, внизу иконка , самая нижняя
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 фев 2017, 09:58
ScrewDriver
nik1 писал(а): В инструменте, внизу иконка , самая нижняя
Можешь носом тыкнуть?
У меня в создании фрезы прямых однозаходных фрез вообще нет.
2017-02-18_09-57-37.png (4890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.45 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 фев 2017, 10:11
ScrewDriver писал(а):Можешь носом тыкнуть?
здесь указывают.
Screenshot - 18.02.2017 , 10_08_36.png (4888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.01 КБ)</a>
Только смысл указывать сколько канавок отвода есть только для применения с iMachining. В остальных случаях просто нужно с помощью калькулятора вычислить подачу или съем на зуб и т. п. Или подобрать параметры опытным путем. Картинка фрезы роли не играет. Она просто тип фрезы показывает. Все фрезы не нарисуешь.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 фев 2017, 10:34
ScrewDriver
shalek писал(а):здесь указывают.
А вы про этот параметр... это нашел конечно. Просто пока не знаю зачем это указывается.
Меня смущало, что у меня фреза не спиральная - а прямая. На картинке жеж спиралька =)
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 фев 2017, 12:24
Так резать ведь не картинка будет, а та, которую поставишь.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 фев 2017, 22:58
ScrewDriver
shalek писал(а): Так резать ведь не картинка будет, а та, которую поставишь.
Шутить изволите? :evil:
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 фев 2017, 08:19
Все по серьезному :)
В Каме от вида фрезы ничего не меняется, я имею ввиду форму спирали
количество заходов нужно для коректного расчета подачи на зуб и все
если у тебя стратегия аймашь, то можно указать угол спирали , там есть иконка для этого
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 фев 2017, 22:12
ScrewDriver
Подскажите пожалуйста такой момент.
Как объяснить не знаю, поэтому приведу пример.
Я ставлю заготовку на станок.
Руками опускаю фрезу до касания с ноль детали (руками в смысле на выключенном станке)
Дальше включаю станок и говорю обнулить пользовательские координаты:
G92 X0 Y0 Z0.
Дальше уже даю команду например подняться по Z на 100 мм.
Запускаю программу - и первое что станок делает это опускается в Z0 дальше едет по X Y в начало своих дуг.
От этой езды на материале образуются небольшие но запилы.
В координатах это выглядит вот так:
2017-02-21_21-04-54.png (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.21 КБ)</a>
G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
G0 G53 X0 Y0
G0 G54 X38.196 Y15.266
G43 H1 Z25.
G0 Z2.
G1 Z-0.983 F300
G1 X39.393 Y15.178 F500
т.е. он опускается, доезжает до начала резки (с нулевой Z), дальше уходит на безопасную высоту (2 по Z), опускает фрезу на -0.983 и идет резать.
Окончание происходит точно так же.
Где что в солидкаме подкрутить?
Да, забыл уточнить - стратегия профиль. Может быть важно.
Настройки нуля:
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 фев 2017, 21:06
ScrewDriver
Никто не знает что ли?
Хоть куда копать скажите? Может в пост-процессоре дело?
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 фев 2017, 16:28
A-Tr
Да именно в посте здесь и дело. Надо искать где в посте выводится строка G53 G0 Z0 и поправить.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 фев 2017, 17:12
ScrewDriver
A-Tr писал(а):Да именно в посте здесь и дело. Надо искать где в посте выводится строка G53 G0 Z0 и поправить.
О, спасибо, буду ковырять.
Пока ручками часть строчек попереносил, но... это не дело - должно само все работать. :rail:
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 фев 2017, 23:11
bash_hd
После обновления компа возник вопрос - использует ли солидкам видеокарту при расчетах, визуализации и т д.
старый комп i7 2820 3.6ГГц 8GB RAM Quadro 2000M 2GB
новый комп i7 6820 3.6ГГц 32GB RAM Quadro M2000M 4GB
разница в производительности видеокарт трехкратная.
разница между ноутами 5 лет но процы почти одинаковые кроме поколений.
Так вот по скорости расчета и симуляции разницы между ними нет никакой в тяжелых проектах.
Некоторые люди утверждают, что конечно солидкам использует ядра CUDA Quadro видеокарт.
Драйвера стоят разумеется последние сертифицированные для солидворкса. графика Realview работает.
Специально принудительно запустил проект на интегрированном видео интел - результат тот-же!!!!
Re: SolidCAM
A-Tr
ScrewDriver писал(а):но... это не дело - должно само все работать
Согласен, так не годится. Для отслеживания кто-чего выводит рекомендую использовать трассер. В посте в первых строках надо вписать: @trace:x, где x - число от 1 до 5. Оно определяет насколько подробно делать трассировку.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 фев 2017, 17:17
IvIaCTeP
Дорогой форум, помогите пожалуйста.
Всю голову себе вые.... :pssdoff:
Че здесь нужно выбрать, чтобы сделать грибковой фрезой вот такой вот паз?
И какую геометрию нужно указывать?
Заранее всем спасибо, и всем лучи добра!!! :good: :D :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 фев 2017, 17:46
ScrewDriver
Оно? ;)
По английски оно t-slot оказывается называлось, гуру может чего еще покажут, хз :roll:
2017-02-28_17-46-05.png (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.47 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 фев 2017, 17:58
Duhas
я бы взял контурную обработку для этого дела.
