Страница 79 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 30 авг 2018, 22:09
niksooon
MX_Master писал(а):Слушать тех, кто не смог с ним разобраться - весьма полезно
Вот с этим полностью согласен, вот только к сожалению интересных вопросов и ответов на них некоторый дефицит в данной теме наблюдается, а количество срача зашкаливает...........
Добавлено: 30 авг 2018, 22:24
niksooon, шо ответа на мой вопрос по видео не будет :)
Добавлено: 30 авг 2018, 22:28
niksooon
aftaev писал(а): Из чего могу сделать вывод или за 3 года это niksooon, не заметил
Я тебя наверное расстрою , но на моем станке проблем что показано на видео Макса нет , может лучше у него спросишь что это было и каким образом проблема решилась или не решилась вовсе ?
Единственно могу добавить только одно ,я прогу муснс не обновлял с конца 2016-го года , свежие версии разительно поменялись , весьма вероятно что в них есть ошибки........
Добавлено: 30 авг 2018, 22:51
niksooon писал(а): может лучше у него спросишь что это было и каким образом проблема решилась или не решилась вовсе ?
Думаешь есть смысл что то спрашивать у пользователей муцнц :) Я и так знаю ответ пользователей муцнц: это безглючное божество :)
Спрашивать нужно у тех, кто имеет опыт работы с разными ЧПУ, или кто не доволен. Желательно в ЛС, вот тогда можно услышать какую то правду ;)
Добавлено: 30 авг 2018, 23:22
stivemaster
Один из коллег продемонстрировал уникальные видеоролики. Это не будет проблемой даже для grbl. Почему бы не показать нитку из стали с 355 в глухой дыре или почувствовать 3D-деталь. Запишите кривую на поверхности, а затем удалите 0,5 мм от нее?
Добавлено: 30 авг 2018, 23:39
niksooon
А вы вот в этой теме к примеру посмотрите на изделия вышедшие из под станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3180 и спросите автора нафига он в свой станок муснс вкрячил вместо grbl
Добавлено: 30 авг 2018, 23:48
niksooon писал(а):А вы вот в этой теме к примеру посмотрите на изделия вышедшие из под станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3180 и спросите автора нафига он в свой станок муснс вкрячил вместо grbl
Ну он туда вначале и сервы вхерачил за немалые деньги(можно было 2 комплекта Яскавы купить), которые потом успешно подсдохли и пришлось менять ;)
Добавлено: 31 авг 2018, 01:27
ScrewDriver
niksooon писал(а): муснс вкрячил вместо grbl
все должно быть постепенно...
дойдет и до симатика ;)
Добавлено: 31 авг 2018, 02:47
nik1 писал(а):Типа купил винду и пусть производитель ставит все программы?
Неудачный пример: винду можно бесплатно полноценно пользовать в течении месяца. :tongue:
Dimka_almighty писал(а):aftaev, а почему недовольные шарятся по личкам, а не выкладывают на форум?
Боятся нахватать минусов в репу от владельцев mycnc. :)
Добавлено: 31 авг 2018, 08:20
Вот тебя пукан бомбит :hehehe:
Те сервы в настоящий момент стоят на том же станке , могу сделать фотку для особо недоверчивых
а новые яскавы пока лежат в коробке, модернизация намечена на конец осени , а может и на зиму
Добавлено: 31 авг 2018, 10:19
Kiriller
По-моему вы с Афтеевым на эту тему явно бредите.
Добавлено: 31 авг 2018, 10:43
nik1 писал(а):Те сервы в настоящий момент стоят на том же станке , могу сделать фотку для особо недоверчивых
То есть ты мне в ЛС не писал: как через несколько месяцев у тебя мотор (если не ошибаюсь на оси Z начал глючить) и ты его поменял?
nik1 писал(а):Вот тебя пукан бомбит
Это у тебя пуканы в голове. Если забыл что мне сам же в ЛС писал как сервы менял.
Добавлено: 31 авг 2018, 10:48
Напишу всем , раз ты без памяти :hehehe:
мне меняли одну серву, без драйвера
моторы делает фуллинг, ни какого отношения к софту они не имеют
Добавлено: 31 авг 2018, 11:13
nik1 писал(а):Напишу всем , раз ты без памяти
Смотрю ты и читать не умеешь. Я где то писал что они сгорели из-за софта?
Добавлено: 31 авг 2018, 11:17
читай свои сообщения, осмысливай написанное
а то опять вставлю мультик про винипуха :hehehe:
Добавлено: 31 авг 2018, 11:39
nik1 писал(а):читай свои сообщения, осмысливай написанное
Это твои пуканы в голове не дают понять смысл что я написал.
Добавлено: 31 авг 2018, 11:40
Kiriller
Сервы тут вообще при чем?
Добавлено: 31 авг 2018, 11:43
aftaev писал(а):Ну он туда вначале и сервы вхерачил за немалые деньги(можно было 2 комплекта Яскавы купить), которые потом успешно подсдохли и пришлось менять
aftaev писал(а):Это у тебя пуканы в голове. Если забыл что мне сам же в ЛС писал как сервы менял.
Это ты к чему писал??????????
Блин, сколько приходиться тратить времени на это
Добавлено: 31 авг 2018, 11:57
nik1 писал(а):Это ты к чему писал??????????
Тому кто надо поймет, читать нужно чуть раньше. Напишу к чему: срачь начнется ;)
nik1 писал(а):Блин, сколько приходиться тратить времени на это
Мультик любимый вставь, потрать время на его поиск и просмотр.
Добавлено: 31 авг 2018, 12:26
Что же за пуля сидит в твоей бошке :hehehe:
