Страница 78 из 341
Добавлено: 24 сен 2019, 08:29
daemon78
Чувствую обновление на подходе :)
Добавлено: 24 сен 2019, 08:37
Duhas
MX_Master писал(а): И в некоторых системах допустимо выключать при этом синхронизацию осей, S-кривые и т.п.
на сколько я помню G0 синхронизацию осей в принципе не поддерживает, при разных перемещениях по осям будет ломаная траектория.
Добавлено: 24 сен 2019, 09:18
sas_75
Не будет ломаной траектории, будет линейная интерполяция, при которой скорость будет ограничена максимальной скоростью по оси длинной стороны прямоугольника (при движении в плоскости) или по оси длинной стороны параллелепипеда (при движении в трех координатах).
Добавлено: 24 сен 2019, 11:10
sas_75 писал(а):Не будет ломаной траектории,
Всяко бывает. В некоторых системах предусмотрен выбор, как ехать - по прямой, ломаной, или как-то еще. Для движения по ломаной (когда все оси вначале движутся с максимально возможной скоростью, а потом оставшиеся "добегают") даже есть специальный термин "dog's leg".
Добавлено: 24 сен 2019, 11:37
mikehv
Именно так. У всех по разному.
Добавлено: 24 сен 2019, 12:30
daemon78
Всем привет.
Подскажите, где найти режимы резания капролона.
Хочу на поворотке из него деталь сделать, но как то не нашел путных советов по режимам
Добавлено: 24 сен 2019, 14:40
evgenymcp
А что говорит Walter калькулятор? Резал однозаходной 3.175 подача около 1200мм/мин обороты 18000 если не изменяет память. Что за поворотка?
Добавлено: 24 сен 2019, 14:54
daemon78
evgenymcp писал(а):А что говорит Walter калькулятор? Резал однозаходной 3.175 подача около 1200мм/мин обороты 18000 если не изменяет память. Что за поворотка?
Я не нашел у Walter капролон в материалах :(
Поворотка вот такая https://ru.aliexpress.com/item/32325004139.html
4Jaw100mm.JPG (1251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.75 КБ)</a>
Добавлено: 25 сен 2019, 11:55
evgenymcp
Где купить искуственный камень 10мм толщиной, лучше обрезки. Как его обрабатывать?
Добавлено: 25 сен 2019, 13:36
Andrey@KZN
А какой размер нужен?
Мелкие заготовки можно тут - http://knife-making.ru/%D0%9C%D0%B0%D1% ... 0%B0%D0%BD
Возможно у них и побольше есть...
Добавлено: 25 сен 2019, 13:46
VAT
Кто подскажет необходимые и достаточные параметры шкива и ремня для передачи 1:1 с ШД нема23, 2Nm - на ШВП?
Например зуб 3мм , ширина 10мм, шкив D=25мм - нормально будет?
Добавлено: 25 сен 2019, 14:41
evgenymcp
Andrey@KZN писал(а):А какой размер нужен?
Размер деталей 80х100мм. Спасибо за ссылку. Хочу у установщиков кухонных гарниторов узнать еще. И сразу пару вопросов по обработке этого материала. Подскажите по режимам резания и можно ли снимать с искууствного камя фаску V гравером по дереву, нпример 90гр. 12мм?
Добавлено: 26 сен 2019, 05:50
Можно, но недолго. Даже твердый сплав перед камнем пасует.
Добавлено: 26 сен 2019, 06:09
lkbyysq
evgenymcp писал(а):И сразу пару вопросов по обработке этого материала.
Всё как для оргстекла.
evgenymcp писал(а):можно ли снимать с искууствного камя фаску V гравером по дереву, нпример 90гр. 12мм?
Можно, как и с оргстекла.
nevkon писал(а):Можно, но недолго. Даже твердый сплав перед камнем пасует.
Кориан не камень совсем. Но дорогой.
Но действительно, некоторые другие делают искусственный камень с натурально-каменными наполнителями. Цена у них знатно пониже будет. Впрочем, сам я не проверял, это утверждение продавцов кориана.
Добавлено: 27 сен 2019, 03:29
wldev
Вопрос.
Команды G64 G61 итд они используются при G0?
Добавлено: 27 сен 2019, 05:39
Bender писал(а):Вопрос.
На мой взгляд - не должны.
Добавлено: 27 сен 2019, 07:36
"Используются" в смысле "действуют" ?
Выделение_003.png (962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.64 КБ)</a>
Выделение_004.png (962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.94 КБ)</a>
Добавлено: 27 сен 2019, 08:51
wldev
nkp писал(а):"Используются" в смысле "действуют" ?
Да!
Судя по слайдам действуют в LCNC...
Добавлено: 27 сен 2019, 13:36
Nikomas
VAT писал(а):Кто подскажет необходимые и достаточные параметры шкива и ремня для передачи 1:1 с ШД нема23, 2Nm - на ШВП?
я поставил зуб крупнее - 5мм, с шириной - 15мм.
Добавлено: 27 сен 2019, 14:50
VAT
Nikomas писал(а):я поставил зуб крупнее - 5мм, с шириной - 15мм.
ну это как то рассчитывалось или было подсмотрено в промустройствах? такой ремень у коллеги таскает его самого на электросамокате.. он утверждает что движок там до 1,5кВт развивает, я не в теме.. Но явно нагрузка не чета той что может создать ШД.. Запас дело хорошее, но в разумных пределах..
