Страница 78 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 21 фев 2018, 12:25
inFamous
frezeryga писал(а):Вобщем защита нужна и я это понял давно. Но есть люди которые не поняли или не верят или им не влом стоять с пылесосом всевремя. Для них и созданы станки серии А что в этой теме.
Для тех кому нужна защита есть серия В она сложней,жесче,с защитой,и само собой дороже. Потому свобода выбора некая есть.
ну можно повесить щетку на шпиндель круговую, навесить стружкоотсос, ну и т.д. Я твой станок переделал только под защиту по У, так как там наиболее засратое место, будет засирать Х - поставлю спираль на ШВП и мини гофры для рельс. Z не засрется, так как я поставил снизу пластину дополнительную. А городить настолько замороченную конструкцию как твой мелкий 300*200 который с защитой - считаю бессмысленным. Выглядит очень красиво, не спорю, но затраты нецелесообразны. Учитывая как коряво собирать твой бюджетник 300*200, не представляю как собирать его брата с защитой.
Добавлено: 21 фев 2018, 12:52
max73
а чего хотя-бы шторки вкруг шпинделя не сделать, всяко меньше разлет стружки. Ну и кронштейн для пылесоса. ИМХО это не сильно конструкцию изменит.
Добавлено: 21 фев 2018, 12:54
max73
frezeryga писал(а):Прошлый раз брал на 5 комплектов и к моменту готовности уже все было в брони. Сейчас взял на 12 комплектов разных. И похоже опять в запас мало что останется.
скоро как я и говорил, замучаешься вымерять каждое соединение в раме и начнешь проектировать цельную
Добавлено: 21 фев 2018, 13:13
Kiriller
max73 писал(а):frezeryga писал(а):Вобщем защита нужна и я это понял давно.
Теперь на шпиндельном хомуте, вроде, уши под пылесос есть.
Есди нет, не плохо бы начать делать. Упростит жизнь пользователям.
Добавлено: 21 фев 2018, 13:23
Крепеж под насадку пылесоса уже предусмотрен. Саму насадку еще не разработал.
Насчет заморочености сборки кому как я уже привык и как сделать проще незнаю и если гдето получается упростить малой кровью то я это делаю. В мелком ничего замороченого нет это мой любимый проект он самый технологичный и в работе по радовал.
Добавлено: 21 фев 2018, 20:26
inFamous
frezeryga писал(а):Крепеж под насадку пылесоса уже предусмотрен. Саму насадку еще не разработал.
в бюджетнике 300*200 отверстия добавь в модель в опорах портала, чтобы распорки (заднюю и среднюю) можно было открутить/закрутить не снимая опоры. У меня каким то макаром их послабило, и внезапно полстанка разбирать ради 4х винтов. И непонятно вроде какие ты концевики ставишь индуктивки. Всю дорогу они были 12 мм стандартные, а у тебя 10 в модели. Дрелью сегодня сверлил, прикольно на готовом станке это делать.
Добавлено: 21 фев 2018, 20:34
Датчики везде 12мм но проверю может косяк.
Добавлено: 25 фев 2018, 01:37
Dimka
slovo13 писал(а):Спасибо, сначала думал, что можно самому как-то все это сделать. оказалось нет.
Неправильные мысли какие-то. Щас у всех КАДов подробная справка с примерами, огромное количество видеоуроков (в том числе и на русском языке). Если осваивать всё это просто лениво, то, конечно, лучше денежку отдать тому, кто освоил
Добавлено: 25 фев 2018, 02:18
для тех кому осваивать лениво и лениво думать что и как делать я и выложил эти проекты по которым можно делать и не боятся что не взлетит.
Добавлено: 27 фев 2018, 12:48
sazn86
Всем привет. Кто нибудь фрезеровал детали для станка 400х300 . Сколько примерно вышло с материалом?
Добавлено: 28 фев 2018, 15:22
sazn86
Есть еще вопрос, frezeryga если раму резать из 10мм алюминия, на много в жесткости потеряю ? Просто из 20мм слишком тяжелый выходит станок для моих нужд. Сможет ли он грызть алюминий? (имею ввиду если раму делать из 10 мм алюминия ) .
Добавлено: 28 фев 2018, 15:37
Что значит слишком тяжелый? Вы его на вертолет ставить собрались? Или на МКС отправлять? Уменьшив толщину деталей веса скинете процентов 15-20 от общего.
Добавлено: 28 фев 2018, 16:39
sazn86
Да мне надо , можно сказать перенасной станок , достал из шкафа, сделал работу и убрал )))
Добавлено: 28 фев 2018, 16:48
Любой станок способный пилить дюраль будет тяжеловат. Думаю что из 10мм он не только будет не жесткий но и вообще вцелом не получится.
Добавлено: 28 фев 2018, 17:25
Kiriller
sazn86 писал(а):Да мне надо , можно сказать перенасной станок , достал из шкафа, сделал работу и убрал )))
Так это вам килограмм на 20-30 станок нужен. А то уже тяжеловато в шкаф то пихать его будет. Из них только шпиндель несколько кг. Шаговики плюс винты-еще. Что там на станок то остается, да еще чтоб дюраль пилить?
ПС. Данный станок всборе, из 20ки килограмм 60-70 весит, если интересно.
Добавлено: 01 мар 2018, 09:44
sazn86
У меня есть китаез 400х300 вот такой
https://item.taobao.com/item.htm?id=15098164541 , только шпиндель другой на 800 ватт и дивижки больше. Его выходит таскать )))) Вот думал его неаельсы пересадить, а тут ваш хороший проект нашел. Но думаю если из 20мм плиты делать, совсем тяжелый будет )
Добавлено: 01 мар 2018, 09:49
Уже написали что мой примерно 70 весит. Уменьшив толщину деталей максимум 10 можно скинуть. И что это даст? Сильно легче не станет а вот сильно хуже станет. Или вы думаете что там от балды 20 толщина стоит?
Добавлено: 01 мар 2018, 11:04
sazn86
Да это все понятно, что не от балды . А почему только на 10кг? )))) если рама по расчетам весит 50кг, если в 2 раза тоньше сделать уже 25 выходит ))). Ну это так теория, А маленький станок сколько весит?
Добавлено: 01 мар 2018, 11:10
Так в раме половино из профилей. А в целом станке доля фрезерованых деталей 30% по весу примерно. Маленький скока весит незнаю но он не намного легче думаю. Может процентов на 20 легче.
Добавлено: 01 мар 2018, 11:48
sazn86
Блин, может тогда я не правильно понял вес фрезерованных деталей. У вас где то картинка из соледа, где фрезерованные детали ( весь комплект) и посчитан полный вес 50 с чем то кг. А вы пишите , что ваш станок вести в районе 70кг. Вот и не могу понять, сколько что вести. Извините если выношу мозг.
