Страница 78 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 21:50
Тогда смотри кажись в технологии, есть перебег с подъемом и без
точно есть :)
если не найдешь, то завтра гляну
Вобще лучше сделать открытый карман и задать обработку с открытой части, не надо будет заходить в материал
Кукуруза это видимо черновая,, очень хорошо работает :good:
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 21:55
putman писал(а):это простая обработка кармана.
У меня так делает. Покажи свои настройки стратегии. Галка завершать Z уровни включена?
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 22:01
putman
aftaev писал(а): У меня так делает. Покажи свои настройки стратегии. Галка завершать Z уровни включена?
Включена.
У Вас тоже через материал прёт.
Присмотритесь, фреза спустилась по спирали и пошла вперёд (первый проход по прямой) через материал.
А вот когда она потом разворачивается и начинает по расширяющей работать, там уже всё нормально.
Именно первый прямой проход после спирали и есть косячный.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 22:02
putman
nik1 писал(а):Тогда смотри кажись в технологии, есть перебег с подъемом и без
точно есть
Ну сделает он подъём, а дальше ? Как опускаться будет, опять спираль ? Нет =), это долго ...
Вроде настроил так, что получилось без "перебегов" сквозь алюминий, но первый проход после спуска по спирали напрягает.
Сделал не спираль, а вход под углом и траекторию входа растянул до длины этого самого первого прохода.
Вроде гут =).
Извините меня все )))) как с дуру напишу тут вопрос, так сам и решу его, а пока не напишешь, никак (((((.
Чудеса да и только ...
На правах спама =).
Делаю сейчас пресс-формы для производства фары, чтобы не покупать пластиковые всякие штуки из Китая.
Вот смотрите, рефлектор какой отливаю:
refshem_1.jpg (3919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.23 КБ)</a>
Не удержался, похвастался.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 22:12
putman писал(а):Присмотритесь, фреза спустилась по спирали и пошла вперёд (первый проход по прямой) через материал.
А как по другому? Первый проход ей нужно пройти, а потом расширяться.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 22:15
Не нравится что всей фрезой материал грызет тогда так
02.png (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.73 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 22:16
putman писал(а):Вот смотрите, рефлектор какой отливаю:
Форма интересней будет
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2017, 22:17
putman
aftaev писал(а):Не нравится что всей фрезой материал грызет тогда так
Он так наверное часами будет одну деталь фрезеровать =))))).
Спасибо, я разобрался.
Тут только смуту навёл ...
Re: SolidCAM
putman
aftaev писал(а): Форма интересней будет
Сейчас сфоткаю.
Вот.
pf_1.jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.82 КБ)</a>
pf_2.jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.27 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 фев 2017, 08:04
Зачем на этой детали заходить по спирали или наклонно в материал?
Лучше заходить с краю в пустое место, нужно в геометрии задать 'открытый карман', тоесть внешний контур назначить открытой кромкой
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 фев 2017, 11:10
Makar32
вашу деталь можно обработать "кучей " методов) все зависит от навыков, а nik1 дело говорит, откройте кромку вашего кармана, и укажите ПРИМЕНИТЬ СТРАТЕГИЮ КОНТУРА
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2017, 10:34
ScrewDriver
Парни подскажите, что означает tool Z-level в CoordSysData, когда нулевую точку детали определяем?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2017, 18:46
AndyBig
В переводе документации сказано:
Плоскость Z- инструмента определяет высоту, на которую ин-
струмент движется до поворота на 4/5 осей, чтобы избежать
столкновения между инструментом и деталью. Этот уровень
связан с положением Ноля детали, и вы должны проверить,
не находится ли он на концевом выключателе станка.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2017, 22:01
ScrewDriver
AndyBig писал(а):В переводе документации сказано:
ничерта не понял. В документации тоже чего-то не нашел.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 фев 2017, 20:44
IvIaCTeP
Ребята, всем приветы.
Сталкивался кто с такой проблемой?
С самого начала, при генерации уп, выскакивала ошибка, что мол нету файла циклов gpp что ли.
Скачал с офф сайта solida gpp файл.
Теперь когда начинаю генерировать уп, вот что выскакивает.
Как эту хрень убрать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 фев 2017, 21:00
Скорее всего не полный пост
попробуй другой
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 фев 2017, 11:10
Duhas
Товарищи, подскажите как мне начать работать с солидкамом для токарки )
а если конкретно - мне бы модель станка похожую на 16К20, а то когда я пробовал там все или токарно-фрезеное или вывернутое на изнанку, + круговая интерполяция не через I J K в УП выводится, ткните носом куда копать где почитать как засунсть туда свй станок )
ПС под фрезеровку я немного осилил, но там был пост для HAASа и сам станок, пришлось поправить вывод до 3-х знаков после запятой, больше американец не понимает :wik: , а вот с токаркой не задалось что-то..
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 фев 2017, 12:40
Могу поделиться постом, для начала пойдет :)
резцы нужно указывать в перевернутом виде
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 фев 2017, 18:43
Duhas
Не откажусь! а в целом кто-нибудь создавал модельку своего станка для солидкама?
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 фев 2017, 18:47
Давай почту, скину
