600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: 400х300х100 открытый проект
Вечером погляжу.
проверил файлы STEP открываются нормально. ищите проблему со своей стороны.
chipok писал(а):Все таки проблема с файлами у товарища тоже не открывается
А в чем открываешь?
chipok
Сообщение chipok »
NX 9
chipok
Сообщение chipok »
frezeryga писал(а):проверил файлы STEP открываются нормально. ищите проблему со своей стороны.
Было бы странно если бы твои же файлы у тебя не открывались, сохрани плиз в stp, очень прошу
STEP и STP одно и тоже там так и написано через запятую. отдельно STP нет варианта.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Я открыл все. Правда NX8.5
obr.zip
(2.26 МБ) 257 скачиваний
Но для переброски между кадами применяю STEP 203.
я и сохранял как step 203
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Ну фиг знает че там у него.
chipok
Сообщение chipok »
Фигня какая то что то творится с NX9, на работе открывает 1 и 2 файл остальные пустые типа, я был уверен что дома будет та же беда, вчера попробовал дома все открылось, извиняюсь Максим за то что дурил голову, придется на работе все сносить и ставить заново.
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
Здорово, конечно читать про всякие Parasolid, NX9 и прочие суперинтересные штучки. А как быть тем, кто не работает в этих программах и даже не знает, что есть такие?
Все эти кады, автокады, солиды для меня всё равно, что нотная грамота для сантехника. Нельзя никак прочитать файлы (чертежи станка) без магии вуду и прочих жертвоприношений? В кореле или иллюстраторе было бы самое то - посмотреть или распечатать.
MGG
Сообщение MGG »
slovo13 писал(а):Здорово, конечно читать про всякие Parasolid, NX9 и прочие суперинтересные штучки. А как быть тем, кто не работает в этих программах и даже не знает, что есть такие?
Это тоже происки сатаны! Только хардкор, только тушь и ватманы!
dtw.moscow@gmail.com
Вы путаете 3D и 2D. Конечно можно и кучу скринов сделать, но какой от них будет смысл? Здесь главное что вы можете измерить любые размеры, даже те что не нужно указывать на чертежах деталей. Вдруг вам захочется узнать какое расстояние должно получиться между опорами какими-нибудь, а там деталей 20 его определяют, будете вручную размерные цепи считать?
slovo13
Сообщение slovo13 »
MGG писал(а):Это тоже происки сатаны! Только хардкор, только тушь и ватманы!
Не, тушь у меня кончилась, есть только чернила в принтере :)
slovo13
Сообщение slovo13 »
nevkon писал(а):Вы путаете 3D и 2D. Конечно можно и кучу скринов сделать, но какой от них будет смысл? Здесь главное что вы можете измерить любые размеры, даже те что не нужно указывать на чертежах деталей. Вдруг вам захочется узнать какое расстояние должно получиться между опорами какими-нибудь, а там деталей 20 его определяют, будете вручную размерные цепи считать?
Понятно, значит построить станок сможет только тот, кто имеет автокад и ЧПУ станок? Здорово, конечно, но у меня нет ни того, ни другого.
Невопрос если ктото возьмет и зделает 2д чертежи и выложит то они будут. Я сделал только то что я умею делать сам. А 2д чертежи я делать не умею да и ненужны они. Вообще вся тема чпу происки сатаны и если вы далеки от CAD программ совмем то и станок чпу вам ненужен поскольку работа станка с чпу без CAD-CAM невозможна.
slovo13, чтобы построить этот станок нужен как минимум ручной фрезерный станок аля 676 но 2д чертежи делать самому или когото просить.
slovo13
Сообщение slovo13 »
frezeryga писал(а):Невопрос если ктото возьмет и зделает 2д чертежи и выложит то они будут. Я сделал только то что я умею делать сам. А 2д чертежи я делать не умею да и ненужны они. Вообще вся тема чпу происки сатаны и если вы далеки от CAD программ совмем то и станок чпу вам ненужен поскольку работа станка с чпу без CAD-CAM невозможна.
Понятно и спасибо вам, я и спрашивал может кто-нибудь сделает чертежи. А почему вы думаете, что работа чпу станка без када невозможна? Берутся готовые файлы и режутся изделия. Всякую мелкую простенькую фигню я сам делаю в арткаме, что побольше и сложнее, думаю, можно найти или купить готовый файл. Мне ведь не для производства, а для хобби.
slovo13
Сообщение slovo13 »
frezeryga писал(а):slovo13, чтобы построить этот станок нужен как минимум ручной фрезерный станок аля 676 но 2д чертежи делать самому или когото просить.
Понятно, спасибо за ответ.
Ну если так то просто привлекайте стороннюю помощ для черчения чертежей по моделям или изготовления деталей.
