Страница 76 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 15 июл 2018, 21:00
Prav
Накапливаемая ошибка однако
Добавлено: 15 июл 2018, 22:25
mycnc
Fagot писал(а):Поменял контакты. Оси стали двигаться на оборот. Реверснул оси. Фрезеровал рамку вокруг этой картины. Рамка получилась ровной. Буду пробовать фрезеровать картину, посмотрю какой будет результат. До этого простые фигуры фрезеровались правильно, а вот картина кривой.
При грамотной реализации привод должен ловить фронт (или спад) импульса и считать его за единицу перемещения. Полярность самих импульсов не должна играть значения. На практике для некоторых приводов это важно и, если длительность импульса превышает какую-то величину, привод воспринимает это как дополнительный шаг перемещения.
На тех приводах, с которыми я имел дело (и те, которые делал сам) - такого эффекта нет, полярность импульсов не влияет на работу.
Добавлено: 16 июл 2018, 00:26
niksooon
приведу пример на основе сервопривода Дельта, в котором есть возможность настроить положительную или отрицательную логику работы входа степ-дир Допустим контроллер генерит импульсы степ длительностью 2мксек и пауза между импульсами 10мксек(цифры условные ради примера)
при настройке входов степ сервопривода на положительную логику он(сервопривод) как и надо видит импульс длительностью 2мксек и паузу 10 ....
А если логику входа поменять на отрицательную ,то серводрайвер 10-ти мксек паузы будет воспринимать как импульсы а 2мксек-как паузы между ними...........
Далее происходит следующее-при каждом реверсе оси( изменении уровня сигнала Dir) cигнал степ(один единственный) ,будет мягко выражаясь потерян. Это вроде-бы как и немного , но ежели фигачить растром рельефы (что собственно и делал автор вопроса) то незначительное смещение(сотые доли мм или даже тысячные) из за потери одного единственного Степа через несколько сотен(тысяч) строк кода(проходов туда-сюда) приведет к смещению оси станка на десятки мм..............
Добавлено: 16 июл 2018, 21:14
Sashalex24
Повторю еще раз свой вопрос: Столкнулся с проблемой. Настроил шпиндель стал включатся по М3 обороты настроил в CFG Смещение напряжения ед. и Коэффициент напряжения. После всех настроек жму сохранить выхожу в программу все работает обороты показывает правильно. Но стоит перезагрузить или по новой включить станок с контроллером обороты не совпадают. Захожу в технологию в шпиндель все параметры остались моими без изменений сохраняю по новой и запускаю шпиндель все работает отлично обороты совпадают на частотнике и в программе. Стоит опять перезагрузить и опять такая проблема с не совпадением оборотов программы и частотника. Куда копать и что делать Я не знаю?
Добавлено: 16 июл 2018, 21:30
niksooon
Если частотник более-менее продвинутый то все эти смещения управляющего напряжения и прочее бла-бла можно сделать в нем.
Добавлено: 16 июл 2018, 21:47
Sashalex24
Частотник от всеми известного Славы. Фирмы Kinda KD330
Добавлено: 16 июл 2018, 22:06
niksooon
параметры F5-13 F5-15 поизучай повнимательнее , точнее никак не подскажу т к с китайцами ни разу в жизни дела не имел...........
Добавлено: 16 июл 2018, 22:13
Sashalex24
Спасибо! Посмотрю.
Добавлено: 16 июл 2018, 22:24
niksooon
надеюсь, что все понятно за что эти параметры (и для какого именно входа) отвечают.............
Добавлено: 18 июл 2018, 01:23
mycnc
Sashalex24 писал(а):Повторю еще раз свой вопрос: Столкнулся с проблемой. Настроил шпиндель стал включатся по М3 обороты настроил в CFG Смещение напряжения ед. и Коэффициент напряжения. После всех настроек жму сохранить выхожу в программу все работает обороты показывает правильно. Но стоит перезагрузить или по новой включить станок с контроллером обороты не совпадают. Захожу в технологию в шпиндель все параметры остались моими без изменений сохраняю по новой и запускаю шпиндель все работает отлично обороты совпадают на частотнике и в программе. Стоит опять перезагрузить и опять такая проблема с не совпадением оборотов программы и частотника. Куда копать и что делать Я не знаю?
Проверил, обраружился баг - значение смещения для выхода ЦАП не учитывалось сразу после загрузки софта, а подхватывалось только при нажатии кнопки "сохранить" в диалоге настроек.
Исправлено, обновленная версия появится в течение нескольких часов на сервере обновлений.
Полный дистрибутив с обновленной версией появится к концу недели.
Добавлено: 18 июл 2018, 07:30
Sashalex24
Я еще хотел узнать? Как зафиксировать разрешение экана 1920х1080 на мини пк асус который идет в комплекте с контроллером et7? Я ставлю нужное разрешение 1920х1080 но программа каждый раз его сбрасывает на исходное 1280х800.
Добавлено: 19 июл 2018, 07:22
mycnc
Sashalex24 писал(а):Я еще хотел узнать? Как зафиксировать разрешение экана 1920х1080 на мини пк асус который идет в комплекте с контроллером et7? Я ставлю нужное разрешение 1920х1080 но программа каждый раз его сбрасывает на исходное 1280х800.
Ответ тут
Добавлено: 24 июл 2018, 18:18
Николай Тх
А можно ли применять эти контроллеры для автоматизированного мониторингового центра АМЦ 500 ПРОМ ? Мы купили этот центр 2 года назад- и приходится работать на АМС.
Добавлено: 25 июл 2018, 04:44
mycnc
Николай Тх писал(а):А можно ли применять эти контроллеры для автоматизированного мониторингового центра АМЦ 500 ПРОМ ? Мы купили этот центр 2 года назад- и приходится работать на АМС.
Контроллеры применяются для различных вариаций станков ЧПУ, роботов, манипуляторов и тп.
Я пока не понял, какая у вас задача.
Добавлено: 30 июл 2018, 20:44
mycnc
Сделал новый вариант экрана под плазму.
Расположение и конфигурация кнопок задается, как обычно, в XML файле.
Но цвета теперь можно менять из программы.
Например, так
Добавлено: 05 авг 2018, 13:58
tooshka
На сколько осей в mycnc распостраняется компенсация длинны инструмента, при автосмене? Многие стойки поддерживают компенсацию только до трех осей.
Добавлено: 05 авг 2018, 17:50
mycnc
Есть смещение инструмента (по Z это длина инструмента) по X, Y, Z, C.
Нет проблем добавить остальные оси, если будут на эту тему запросы. Собственно, ось C добавили не очень давно для пользователя с поворотными ножами.
До того все выставляли ножи соосно и только одному потребовалось смещение.
Добавлено: 17 авг 2018, 10:50
Когда такой интерфейс на фрезер будет?
Добавлено: 17 авг 2018, 18:33
mycnc
frezeryga писал(а):Когда такой интерфейс на фрезер будет?
Если это про "зеленый" экран, то сейчас рисуем под газовую резку, следующий в очереди фрезер.
Добавлено: 20 авг 2018, 19:11
cncfreak
Макс Frezeryga просил снять видео, как создавать и мерить инструмент на станках MAZAK.
Первый раз снимал )) не знаю понятно или нет...но для меня очень просто. может из-за опыта.
Возможно получится так реализовать в софте mycnc.
Если будет интересно, могу еще снимать, по стойке, программированию, привязки с помощью реника и т.д.
много всяких фишек и настроек ппи.
https://www.youtube.com/watch?v=Vwn3p0P8wok
https://www.youtube.com/watch?v=jRDEBpUfh5A
https://www.youtube.com/watch?v=NgUapcTofNE
