Страница 75 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 16 янв 2014, 11:19
UAVpilot писал(а):Там offset есть... А с offset и weight вообще можно творить чудеса.
вот бы пример реальный
т.з.
галетник - 6 положений
на выходе получить пин s32 с номером 1-6 в зависимости от положения...
зы
про удочку и рыбу читал - но может сделаешь исключение :)
ззы
может и правда так будет проще
Добавлено: 16 янв 2014, 11:23
nkp писал(а):вот бы пример реальный
да примерами интересней :)
Добавлено: 16 янв 2014, 11:26
aftaev писал(а):Если станок работает нафига в него лезть?
А почему ты тогда купив этот станок не обратился к производителю, а сам начал его восстанавливать, причем пользуясь схемами и чертежами от производителя?..
aftaev писал(а):А чтобы лезть нужно понимать что делаешь.
А ты не допускаешь, что у заказчика есть человек, который знает LinuxCNC ну примерно как ты? :)
aftaev писал(а):Мы станок продали год гарантию дали.
А почему не два или три? В чём принципиальное отличие одно и трёхгодичной гарантии?
Добавлено: 16 янв 2014, 11:33
т.з.
net switch.pin.2 wsum.0.bit.0.in
net switch.pin.4 wsum.0.bit.1.in
net switch.pin.8 wsum.0.bit.2.in
setp wsum.0.offset 1
Добавлено: 16 янв 2014, 11:53
aftaev писал(а):
Сергей Саныч писал(а):диодный шифратор навесить можно. Особенно, если наблюдается дефицит входов.
спрашивал как это сделать, но никто не подсказал как :)
Вот тебе шифратор на восемь положений и три выхода. Даже с опторазвязкой :)
Диодный шифратор.PNG (8.79 КБ) 2800 просмотров
Добавлено: 16 янв 2014, 11:56
Выделение_031.png (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.35 КБ)</a>
да уж,спасибо за компактный пример ;)
я всегда знал ,что бородатых дядек,которые знают что такое лисп не по наслышке к людям с опытом :hottabych: нужно прислушиваться...
подавлен эмоциями...
ушел до вечера в нирвану размышлять - как научиться такому :thinking:
Добавлено: 16 янв 2014, 12:11
Сергей Саныч писал(а):шифратор на восемь положений и три выхода.
те же три пина ,что и в програмном компоненте...
я про то ,что нет экономии ног ;)
в чем еще может быть выгода от такого решения?
Добавлено: 16 янв 2014, 12:15
nkp писал(а):те же три пина ,что и в програмном компоненте...
Как это? Чтобы использовать программный шифратор "8 в 3", в него надо вначале ввести восемь аппаратных входов. Которые часто бывают в дефиците. В отличие от программных битов.
Добавлено: 16 янв 2014, 12:20
Сергей Саныч писал(а):Как это? Чтобы использовать программный шифратор "8 в 3", в него надо вначале ввести восемь аппаратных входов. Которые часто бывают в дефиците. В отличие от программных битов.
нам достаточно и 6 (6 инструментов)
но пинов нужно три...
выше по теме и мои примеры и вот шедевр:
Добавлено: 16 янв 2014, 12:23
nkp писал(а):и вот шедевр:
а где в шедевре шесть физических входов от галетника? Или там кодирующий галетник стоит?
PS: Понял, о чем речь. Там действительно кодирующий галетник и никакого шифратора не надо.
Добавлено: 16 янв 2014, 12:33
nkp писал(а):как научиться такому
Привычка всегда прочитывать документацию, хотя-бы бегло, ну и память на такие вещи пока работает. Изображение
Научиться-бы еще не забывать о всяких бытовых делах/вещах... :idiot: Но тут спасибо жене... Изображение
Добавлено: 16 янв 2014, 14:42
UAVpilot писал(а):а сам начал его восстанавливать, причем пользуясь схемами и чертежами от производителя?..
не припомню чтобы ими пользовался конкретно для данного станка:)
Сергей Саныч писал(а):Вот тебе шифратор на восемь положений и три выхода. Даже с опторазвязкой
у меня бинарные галлетники :)
UAVpilot писал(а):А ты не допускаешь, что у заказчика есть человек, который знает LinuxCNC ну примерно как ты?
я знаю заказчика и знаю какие у них спецы работают, так же знаю сколько спецов в городе :)
Добавлено: 16 янв 2014, 14:55
tooshka
aftaev писал(а):Утром звонят - станок не включается. Приезжаем из компа шнурок сетевой выдернули
Пусть дорогу оплачивают-гарантия блин не гарантия по боку.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:14
tooshka писал(а):Пусть дорогу оплачивают-гарантия блин не гарантия по боку.
Когда станок продавали договорились что год гарантия и научим работать. По началу приходилось часто ездить. Директор посмотрел и сказал - не неканает, будем вам з/п платить чтобы вы приглядывали за станками.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:21
aftaev писал(а):не припомню чтобы ими пользовался конкретно для данного станка:)
Напомни, для этого станка LinuxCNC с ардуиной ты сам настраиваешь, не прибегая к услугам форумчан сторонних специалистов? ;)
aftaev писал(а):я знаю заказчика и знаю какие у них спецы работают, так же знаю сколько спецов в городе :)
Ну если все заказчики в одном городе, то наверно можно и приехать...
Гарантийный случай - это когда станок сломался по вине производителя. Почему покупатель должен нести какие-либо расходы из-за этого?
Опять-же Закон утверждает, расходы по доставке к месту гарантийного ремонта и обратно несёт производитель.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:26
tooshka
UAVpilot писал(а):Гарантийный случай - это когда станок сломался по вине производителя. Почему покупатель должен нести какие-либо расходы?
Опять-же Закон утверждает, расходы по доставке к месту гарантийного немонта и обратно несёт производитель.
По большому счету ты конечно прав, но в договорах дилеры почти всегда пишут проезд специалиста до места за счет владельца оборудования.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:27
UAVpilot писал(а):Напомни, для этого станка LinuxCNC с ардуиной ты сам настраиваешь, не прибегая к услугам форумчан сторонних специалистов?
речь вроде была про мануалы для станка(схемы, чертежи) которыми не пользуюсь - они для меня устарели.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:31
tooshka писал(а):По большому счету ты конечно прав, но в договорах дилеры почти всегда пишут проезд специалиста до места за счет владельца оборудования.
есть продаваны которые заинтересованы всучить, обвязать договорами чтобы потом с них нечего было спросить. У нас подход другой - нужно чтобы купленное оборудование у заказчика работало и заказчик был доволен. Тогда он будет рекомендовать нас своим знакомым.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:44
Так я это очень даже приветствую! Это позволяет мне заряжать большую цену и всё равно выигрывать тендеры. :hehehe:
aftaev писал(а):речь вроде была про мануалы для станка(схемы, чертежи) которыми не пользуюсь - они для меня устарели.
Помнится револьверку удалось разобрать только после изучения (посредством форумчан) чертежей других похожих револьверок... :)
Опять-же для настройки LinuxCNC ты не вызывал к себе кого-то из авторов, а пользуешься документацией (посредством nkp :) ), которую они предоставли не только для эксплуатации, но и для настройки и обновления.
aftaev писал(а):У нас подход другой - нужно чтобы купленное оборудование у заказчика работало и заказчик был доволен.
Только в течении года? :hehehe:
Добавлено: 16 янв 2014, 16:22
UAVpilot писал(а):Только в течении года?
Как можно дольше.
