Страница 75 из 341
Добавлено: 13 сен 2019, 18:11
Andrey@KZN
Паяльник и жало новые
В выходные доберусь до магаза и куплю канифоль жидкую или пасту и попробую
Добавлено: 13 сен 2019, 18:26
Rom327
ЛТИ-120 (из ЧИПа) прекрасный флюс. Главное паяльник не перегревать, тогда припой не будет сгорать, а жало не утратит способности удерживать припой. Я заметил следующее: если жало грязное и без припоя на поверхности, его хоть до красна раскали паять не будет... Но, стоит его почистить/залудить/активировать оно сразу "паяет" , даже на низких температурах...
Добавлено: 13 сен 2019, 21:25
UAVpilot писал(а):Это коннекторы такие попадаются - у них ножи/контакты из более мягкого металла и плохо держат контакт. В прошлом году 2000шт. таких отправили обратно.
Нет, не в коннекторах было дело, а именно в кабеле, коннектора пробовал и дорогущие с позолотой, и коробки LSA то же самое. Купил дорогой FTP кабель и проблем нет. Было ощущение, что жилы в том кабеле были вообще алюминеподобные с медным напылением.
Добавлено: 13 сен 2019, 21:34
Тогда наверно совсем какой-то шлак был... Мы уже несколько лет покупаем один из самых дешёвых китайско-российских - нареканий нет.
А FTP никак не влияет на качество жил, это просто экранированный фольгой.
Добавлено: 13 сен 2019, 22:07
UAVpilot писал(а):А FTP никак не влияет на качество жил, это просто экранированный фольгой.
я в курсе, но похоже делать шлак UTP гораздо проще, чем FTP, вот и шпарят. Хотя видел и не раз и экранированный FTP шлак, где в экране нет ни грамма метала, а просто полиэтилен блестящий, который никак не экранирует.
Добавлено: 13 сен 2019, 23:34
MaksSavchuk
Andrey@KZN писал(а):Залуженное к залуженному, приложил сверху жало и ничего не происходит. Если жало макнуть в канифоль - ничего не происходит. Если жало макнуть в припой - шпаклюется сверху, что неправильно
что-то неладно в датском королевстве. либо температура совсем не та, что станция рисует либо припой попался замечательный (какой нить вариант pb free например). жало кстати достаточно просто периодически вытирать о слегка влажную поверхность (вода/глицерин) специальной губки или просто спонжика которым женщины косметику стирают. а после пайки желательно оставлять на рабочем кончике каплю припоя и так хранить.
Добавлено: 14 сен 2019, 04:23
xvovanx писал(а):Было ощущение, что жилы в том кабеле были вообще алюминеподобные с медным напылением.
Это стандартная практика. https://technopoint.ru/product/efde11ae ... 305g-sale/
Раза в три дешевле медного.
А вообще, даже многие "профи"-сетевики не в курсе, что коннекторы бывают разные - для одножильного и многожильного кабеля. Различаются формой врезающихся частей контактов.
rj-45.jpeg (1438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.92 КБ)</a>
И если поставить не тот, то будет плохой контакт и прочие прелести.
Добавлено: 14 сен 2019, 23:22
Сергей Саныч писал(а):И если поставить не тот, то будет плохой контакт и прочие прелести
да, про эти отличия в коннекторах я знаю, но проблемы именно из-за кабелей, потому что даже используя LSA розетки алюминиево-медный(! как это придумали соединять несоединимое - медь и алюминий) провод окисляется в местах нарушения напыления меди при кроссировании в контакты LSA.
P.S. сейчас все магазины забиты китайским дешевым дерьмом, купить дешевле-продать дороже. А найти действительно нормальные вещи еще постараться надо.
Добавлено: 16 сен 2019, 17:10
daemon78
Всем доброе время суток.
Подскажите пожалуйста какой резьбофрезой можно нарезать внутреннюю ТРАПЕЦЕИДАЛЬНУЮ резьбу 12мм?
Подойдет ли фреза, которой можно нарезать метрическую типа М12?
Добавлено: 16 сен 2019, 19:01
hmnijp
daemon78 писал(а):Подойдет ли фреза, которой можно нарезать метрическую типа М12?
однозначно нет, у них углы профиля разные совершенно...
Добавлено: 16 сен 2019, 20:26
alex_sar
daemon78 писал(а):Всем доброе время суток.
как вариант - пройти метрической резьбофрезой, а потом уже метчиком. будет что-то более менее похожее на правду...
Добавлено: 16 сен 2019, 21:51
MaksSavchuk
alex_sar писал(а):потом уже метчиком
интереса ради а что есть метчики под трапецию? т.е. с одной стороны почему им не быть, а с другой никогда такой экзотики не видел.
Добавлено: 16 сен 2019, 22:54
hmnijp
Бывают, есть гост. Но это скорее не серийное и дорогое изделие. 12й тысячи 4р наверное стоит. А вот резьбофрез наверное не найти...
А так для хобби - просто берется кусок винта этого, и обтачивается на круге и болгаркой до состояния метчика(сначала немного конусом заборную часть, а потом прорезаются тонким кругом режущие грани и канавка) Можно сначала обычную метрическую схожего шага нарезать в отверстии, а потом добить профиль резьбы уже самодельным. как калибрующим. Для того чтоб разок нарезать резьбу в пластике или алюминии/бронзе этого в принципе может быть достаточно. за пару часиков это всё делается, было дело...
Если уж совсем по феншую - можно на отпущеном прутке быстрореза в токарном нарезать нужный профиль резьбы, так же обточить всё это в заточном, а не руками, и потом закалить...
konstrukc-metchika-361.jpg (1211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.55 КБ)</a>
Добавлено: 16 сен 2019, 23:03
tehnic
Не подойдёт. У метрической резьбы угол профиля 60 градусов, а у трапеции 30 градусов.
Добавлено: 16 сен 2019, 23:07
tehnic
MaksSavchuk писал(а):интереса ради а что есть метчики под трапецию? т.е. с одной стороны почему им не быть, а с другой никогда такой экзотики не видел.
hmnijp писал(а):Бывают, есть гост. Но это скорее не серийное и дорогое изделие. 12й тысячи 4р наверное стоит.
Есть и бывают, серийное не сильно дорого. 4000 р. Вы сильно загнули.
Добавлено: 16 сен 2019, 23:09
hmnijp
tehnic писал(а): Есть и бывают, серийное не сильно дорого. 4000 р. Вы сильно загнули.
Ну как то давно искал, с доставкой примерно столько было. у местных инструментальщиков сделать - тот же порядок цен был...
может сейчас китайские проще найти
Добавлено: 16 сен 2019, 23:12
tehnic
hmnijp писал(а):Ну как то давно искал, с доставкой примерно столько было. у местных инструментальщиков сделать - тот же порядок цен был...
http://directlot.ru/products.php?group= ... E8%FF&so=1
Добавлено: 16 сен 2019, 23:14
hmnijp
это барахолка, и там 12х за последний год всего один лот левый с шагом 2.
я говорю о новых которые можно точно купить в магазине или на заказ..
Добавлено: 16 сен 2019, 23:21
tehnic
hmnijp писал(а):я говорю о новых которые можно точно купить в магазине или на заказ..
Соглашусь, но никогда не требовалось.
Добавлено: 17 сен 2019, 01:21
alex_sar
сколько угодно )
тынц
