Страница 75 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 27 фев 2021, 15:17
manyakNT
День добрый Михаил! Платы доступны для заказа? Нужна срочно в Нижний Тагил. Если что приедем сами.
UPD. Спасибо ,Михаил, что откликнулись на нашу просьбу.
Добавлено: 28 фев 2021, 14:11
granit136
Добрый день подскажите пожалуйста по ошибке подал 24 в на разъем inputs 10-24 v какие последствия плату подключаю впервые затем подал на 12-30 vds индикаторы светятся но связи со станком нет что делать подскажите. Заранее спасибо
Добавлено: 28 фев 2021, 19:10
granit136 писал(а): ↑
Мог сгореть DC-DC преобразователь, который питает входы на плате (куда датчики подключаются). Проверить это не сложно — или активировать вход пинцетом / проводником (посмотреть в инструкции, как подключить механический концевик). Или мультиметром измерить напряжение на любом из входов. Должно быть около 9 В.
Если все же DC-DC преобразователь сгорел — придется его отломить и купить небольшой отдельный блок питания на 12 В для питания входов.
Тут хотелось бы подробнее, что значит "связи со станком нет"? А раньше была? Вообще, компьютер отправляет сигналы по LPT вслепую, не дожидаясь обратной связи.
Или проблема в том, что только входы перестали работать?
Добавлено: 28 фев 2021, 19:42
granit136
Входы все рабочие показывают нормальное напряжение до этого стоял Рич авто а11 все работало но решили поставить степмастер знакомый посоветовал как отличную плату для управления кнопку естоп подключили при ее нажатии светится диод мАч 3 настроили с рекомендуемыми параметрами но мАч не управляет станком может какой ещё драйвер нужен для лтп порта
Добавлено: 28 фев 2021, 19:47
Да, драйвер нужен. Устанавливается вместе с mach3.
Виндоус 32-битный?
Добавлено: 28 фев 2021, 20:47
granit136
Глупый вопрос установлена 7 максимальная 64 бит. Поставить надо семёрку 32 бита проф или домашняя подойдёт. Ещё раз спасибо.
Добавлено: 28 фев 2021, 21:45
Да, придется установить 32-битный виндоус, а после этого установить mach3 (не скопировать, а установить). Семерка наиболее подходящий вариант. Проф версию не вижу смысла ставить. В домашней разве что прозрачности не будет у интерфейса.
Добавлено: 28 фев 2021, 22:05
granit136
Спасибо огромное ставлю уже проф версию
Добавлено: 02 мар 2021, 11:45
granit136
Спасибо Михаил Виндоус поменял моторы двигают датчики все видит разбираюсь с подключением шпинделя мАч 3 версию установил на 2.63 версии драйвер не устанавливается почему то
Добавлено: 09 май 2021, 19:12
bifurkas
Добрый день Михаил. Платы будут в продаже в обозримом будущем?
Добавлено: 09 май 2021, 19:19
bifurkas писал(а): ↑09 май 2021, 19:12
Да, есть надежда, что в ближайшие дни все же получу оставшиеся детали и через пару недель смогу собрать пару десятков плат. Дальше будущее уже не обозримо.
Добавлено: 12 май 2021, 17:21
OverZver
Здравствуйте . Возникла проблема с одной осью . Только начал настройку станка и mach3 и появился не понятный глюк. Оси Z и Y работают хорошо , а вот X дергается . по оси X два двигателя , slave режим естественно . И получается что в одну сторону ось едет нормально , а в другую дергается . Но это еще не все. Если ехать в сторону дергания , то после начинают дергаться так же все оси в любую сторону. А если после этих глюков снова поехать осью X в сторону , которая едет ровно , то глюк пропадает . что это может быть и как решить ?
Добавлено: 12 май 2021, 17:40
Подозреваю, что с настройками что-то не то. Есть вероятность, что где-то на одни и те же пины настроены разные сигналы. Например, сигнал Dir у проблемной оси может с чем-то конфликтовать.
Или драйверы могут быть подключены неправильно.
Еще вариант - может быть на компьютере установлен какой-то софт, который перехватывает работу LPT. Например, если установлен ArtCAM он может искать на LPT ключ HASP защиты.
Может быть и с платой проблема, или с LPT кабелем. Если решите, что с ней проблема - заменю.
На плате сигналы осей XY обрабатывает один микроконтроллер. ZA - другой. B - третий. Влиять на работу друг друга они не должны. Разве что где-то нет контакта в питании микросхем простой логики, но это мало похоже на описанные вами симптомы.
Добавлено: 12 май 2021, 18:03
eastwind
Попробуйте заземлить шпиндель, у меня было так
Добавлено: 13 май 2021, 11:45
Приехали детали. Проверил, все ok. Сегодня вечером будут готовые платы.
Добавлено: 13 май 2021, 19:33
bifurkas
Эх! А забронировать никак нельзя? Вчера вечером потратил крупную сумму на комплектующие для нового станка, з/п только в первых числах июня будет.
Добавлено: 13 май 2021, 19:36
Месяца на полтора - два комплектующих хватит.
В этой теме про "забронировать" лучше не обсуждать. Это уже коммерческие вопросы.
Добавлено: 17 май 2021, 15:51
OverZver
Подскажите пожалуйста логику подключения нескольких home датчиков на один вход . Портал , 2 датчика на оси х (а), один висит на входе х , второй к оси Z. все NPN NO , кроме у-там NPN NC. как сделать чтобы датчики Z и X включались последовательно ? сейчас сигнал не поступает пока оба датчика не сработают
Добавлено: 17 май 2021, 17:11
OverZver писал(а): ↑
Логика простая - берем несколько датчиков и подключаем их на один вход (параллельно, к одним и тем же клеммам разъема). Датчики должны быть NPN NO.
Два датчика портала нельзя подключать на один в ход, т.к. в этом случае программа не поймет, какой из датчиков сработал первым, и какую сторону портала останавливать.
Должно работать. Не вижу проблем.
Если этот NPN NC подключен к отдельному входу, то никаких проблем с ним быть не должно.
Не знаю. Может быть он и существует, но я гарантированно рабочего варианта для последовательного включения любых моделей датчиков не знаю. Я бы не стал связываться с последовательным подключением.
Если датчики нормально разомкнутые, то при последовательном подключении так и должно происходить. Естественно, что это не рабочий вариант.
Добавлено: 17 май 2021, 17:20
OverZver
Датчики подключены параллельно , NPN NO . Но home едет сначала Z, У , а потом X. а датчики один на Z , другой на X, следовательно последовательно не сработают , только вместе . Я не могу понять как мне все это подключить чтобы нормально работало?
