Страница 75 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 03 июл 2018, 11:28
mycnc
Это смогу проверить после 15 июля
Добавлено: 06 июл 2018, 09:08
Sashalex24
Где можно подробно увидеть способ обновления прошивки на контроллере et7?
Добавлено: 06 июл 2018, 09:39
Remton
Обновление прошивки в картинках:
https://www.pv-automation.com/products/ ... h-firmware
Когда будете обновлять, обязательно выберете свой тип контроллера.
По умолчанию стоит ЕТ1
Добавлено: 08 июл 2018, 21:10
Remton
Сделали форум техподдержки. Приглашаем оставлять там вопросы и пожелания по системе.
(Ссылка находится главном меню нашего сайта)
mycnc, есть пожелание завести на вашем форуме ветку без премодерации, где можно задавать разные вопросы.
Пару моих вопросов канули в лету, возможно вы сочли их несущественными, глупыми, недостойными ответа, и т.д.... (нужное подчеркнуть)
Однако есть надежда, что кто-то из форумчан уже наступал на подобные грабли и захочет поделиться решениями или хотя-бы подскажет направление действий.
Добавлено: 09 июл 2018, 16:30
mycnc
Премодерация автоматически уйдет после создания нескольких сообщений (по-моему 5, точно не помню).
Ваше сообщение (одно) там висит, на следующей неделе вернусь на рабочее место, отвечу.
Не помню, чтобы я удалял сообщения, если потерялось, прошу повторить вопрос.
Добавлено: 10 июл 2018, 06:21
Fagot
День добрый. Фрезеровал картину на двери, но в результате верхняя часть рельефа плавно деформировалась в лево. В связи с чем это могло произойти? После выполнения программы, инструмент вернулся в исходный "0" с отклонением в лево как раз на величину деформации(30 мм). P.s.: простые фигуры (прямоугольник, круг..)режет без деформации.
Добавлено: 10 июл 2018, 08:00
Prav
Какие драйверы ШД на станке установлены?
Какая скорость фрезеровки была?
Добавлено: 10 июл 2018, 09:29
Проверить не перепутаны ли полярности подключения степдир.
Добавлено: 10 июл 2018, 19:02
Fagot
На станке стоят серводвигатели 80sy-mo4025 с драйверами sg15a
Добавлено: 10 июл 2018, 19:11
Fagot
Контроллер myCNC ЕТ-1
Добавлено: 10 июл 2018, 19:15
Fagot
Фреза коническая R2 D10. Рабочая подача 3000 мм/мин.
Добавлено: 10 июл 2018, 19:17
Fagot
Полярность подключения еще не проверял.
Добавлено: 11 июл 2018, 09:06
Fagot
Соединения проверил, все согласно схемы.step+ на драйвере 18-й контакт на myCNC 5-й.step- на драйвере 06-й контакт на myCNC 6-й контакт. Dir+ на драйвере 19-й контакт на myCNC 7-й.Dir- на драйвере 07-й контакт на myCNC 8-й. Может не так?
Добавлено: 11 июл 2018, 09:25
Лодочник
Fagot писал(а):Соединения проверил, все согласно схемы
Переверни, должно заработать правильно.
Добавлено: 11 июл 2018, 09:32
Maxekb77
Fagot,
Step+ - Step
GND - GND
Step- GND
5v+ - Step
Добавлено: 11 июл 2018, 10:51
Fagot
Лодочник писал(а):Fagot писал(а):Соединения проверил, все согласно схемы
Поменять полярность и step и dir?
Добавлено: 11 июл 2018, 10:53
Fagot
Maxekb77 писал(а):Fagot,
Step+ - Step
GND - GND
Step- GND
5v+ - Step
Не совсем понял. Поменять подключение только по step?
Добавлено: 11 июл 2018, 14:39
Лодочник
Fagot писал(а):Поменять полярность и step и dir?
Да, оба поменяй. Протестируй и не забудь рассказать о результатах.
Добавлено: 15 июл 2018, 12:22
Fagot
Поменял контакты. Оси стали двигаться на оборот. Реверснул оси. Фрезеровал рамку вокруг этой картины. Рамка получилась ровной. Буду пробовать фрезеровать картину, посмотрю какой будет результат. До этого простые фигуры фрезеровались правильно, а вот картина кривой.
Добавлено: 15 июл 2018, 20:33
Заметная ошибка набегает тогда когда много мелких перемещений либо много смен направления.
