Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Есть еще вариант изготовить например из капролона матрицу с отверстиями, по углам делаются прижимы платы с верху, чтобы при отсутствии вакуума плата не сдвигалась и в моменты фрезеровки, включать вакуумный насос, конечно это потребует ещё финансов, но как мне кажется плюс должен быть в том, что кривизна платы не должна поменяться, думаю такой вариант позже попробовать.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
vladi552 писал(а): ↑28 фев 2021, 13:21 При изготовлении относительно больших плат (более 10*10см) столкнулся с существенной проблемой. Двусторонний скотч не удерживает плату и с момента создания карты высот работать надо быстро, иначе плата уходит и нужно снова делать карту высот. Вот только ее уже не сделать ибо много чего к данному моменту может быть нафрезеровано. Итак, крепление платы к столу нужно как-то улучшать...
Я совершил роковую ошибку, когда после фрезеровки изоляции гравером 0,2 решил отложить работу на следующий день. За ночь плата настолько отклеилась с углов, что продолжать уже не имело смысла, плата почти висела в воздухе на углах... Использовался двусторонний тканевый скотч. Он себя хорошо зарекомендовал на небольших платах, но здесь уже механические напряжения приклеенной платы оказались столь высоки и длительны, что их воздействие привело к отклеиванию...
У меня жертв стол - ДСП 16мм во всю площадь стола с небольшими отступами для прижимов. Платы делаю только двусторонние, отверстия сверлю всегда до половины толщины платы, чтобы не убивать ДСП. Так что переворачивать плату и "вставать точно в координаты" очень нужно. Даже если использовать некие доп прижимы по периметру, их не хотелось бы крепить на ДСП - платы разные по размеру, для охлаждения использую воду, ДСП быстро сдохнет...
Я также пробовал скотч полипропиленовый, но адгезия с ним вроде показалась гораздо хуже, хотя с платы его отодрать намного сложнее, чем тканевый.
Если проблему прижима не решить, о гравировке больше дециметра можно забыть... Кто что посоветует?
Всегда примерно по середине краев прижимаю саморезами с плоскими шляпками. Захватывают самый краешек платы миллиметра на 2. А жалеть жертвенный стол как то не правильно, на то он и жертвенный. Раньше пользовался малярным скотчем. Сейчас на саморезы. По самому длинному краю распечатана планка, она всегда в одном и том же положении, под нее подсовываю плату на те же 2 мм и планка прижимается уже своими саморезами.
vladi552
Сообщение vladi552 »
Vlad1953 писал(а): ↑ Всегда примерно по середине краев прижимаю саморезами с плоскими шляпками.
Все бы ничего, но меня беспокоит центр платы. Он не закреплен! Гравировка обычно идет вечерами, риск отложенной работы велик... Подкладывать под центр скотч 5*5см? Пусть это даже и породит некий горб, но с длительным сохранением формы?
selenur писал(а): ↑ включать вакуумный насос
боюсь это уже слишком...
Vlad1953
vladi552 писал(а): ↑28 фев 2021, 16:27
Вы можете скотч подкладывать, но края должны прижаты, иначе будут проблемы. Можно скотч укладывать по середине и по краям, тогда не будет перегибов. Я малярный скотч приклеивал во всю длину платы и по всей ширине. Если у вас стол не похож на панцирь черепахи, то держать будет отменно.
YuryV
Сообщение YuryV »
vladi552 писал(а): ↑ отверстия сверлю всегда до половины толщины платы, чтобы не убивать ДСП
vladi552 писал(а): ↑ хотя с платы его отодрать намного сложнее, чем тканевый
С такой технологией (первая цитата) можно попробовать использовать оргстекло в качестве дополнительного верхнего слоя жертвенника. С ним адгезия будет гораздо лучше, тем более, что повреждаться оно будет только отверстиями под булавки, которые можно делать очень малого диаметра (и следить, чтобы не попали в места крепежа оргстекла к подоснове).
Некоторые "чинят" поверхность жертвенника заливкой эпоксидкой с последующей фрезеровкой всей площади под идеальный ноль (но сам так не пробовал). Адгезия эпоксидки, наверное, будет лучше.
vladi552
ОК, здесь еще одна тонкость есть - воду наношу из китайской брызгалки с Ali (50mL), но угол распыления слишком велик (предназначено для парфюма), поэтому когда обрабатываются края платы, вода попадает и на край плата-ДСП. Далее начинают работать капиллярные силы и вода словно микронасосом закачивается под плату.... Наверное, потому и отлипает так быстро. Прыскать приходится часто ибо вода испаряется быстро. Тут я вспомнил трюк с Lukey702, там губку предлагали смачивать не водой а раствором глицерина в воде. Это существенно связывало воду и предотвращало ее испарение. Что, если здесь так попробовать? Глицерин не повлияет ли на материал гравера?...
YuryV
Сообщение YuryV »
vladi552 писал(а): ↑ Далее начинают работать капиллярные силы и вода словно микронасосом закачивается под плату
vladi552 писал(а): ↑ Наверное, потому и отлипает так быстро.
vladi552 писал(а): ↑ Прыскать приходится часто ибо вода испаряется быстро
Опять же оргстекло, если его поверхность не испещрена продольными прорезами от контуров ПП и двухсторонний скотч целиковый под ПП, не позволит никакой воде проникать между ПП и жертвенником.
Я воду (мыльную) наношу шприцем на поверхность ПП, получается слой до 2 мм, которому бортики даже не нужны, поэтому её добавлять очень часто не надо.
vladi552
Что то не срастается... Прилагаю маленький тестовый проект. Хочу сделать УП для обрезки по контуру. Выделяю контур файла GKO и прошу сделать геометрию снаружи. А прога делает мне его и снаружи и внутри. Если прошу внутри, вываливается сообщение "инструмент не вписывается в рабочие элементы". Только поверху делает нормально.
P.S. Разобрался. Контур в файле GKO (контур платы) нужно сначала перевести в режим Пути апертуры, затем все делать через кнопку Профиль. Чуть голову не сломал, когда "сырых векторов" не нашел )))
13. В слове "Длинна" моста нужно убрать одну "н".
14. Постфиксы _TS и _BS файлов УП лучше превратить в префиксы. В этом случае они в Проводнике Windows упорядочиваются согласно слою, что очень удобно для загрузки в Candle. Формат: Слой_Инструмент_СущностьХрени
Последний раз редактировалось vladi552 01 мар 2021, 00:27, всего редактировалось 3 раза.
vladi552
YuryV писал(а): ↑ Опять же оргстекло
оргстекло плавится при сверлении с большим количеством оборотов. Вредно для булавок. ИМХО.
YuryV
Сообщение YuryV »
vladi552 писал(а): ↑28 фев 2021, 21:56
Для булавок GGEasy создает отдельную УП, так что выставлять можно любые обороты. Сверлю где-то на 5т оборотов, диаметром 0.7...0.8 мм по 1 мм за шаг и на глубину до 6 мм в оргстекле , правда, на всякий случай опять же добавляю мыльную воду. Пока всё нормально, возможно, сверла острые и повезло с оргстеклом....
Vlad1953
vladi552 писал(а): ↑28 фев 2021, 21:31 Что то не срастается... Прилагаю маленький тестовый проект. Хочу сделать УП для обрезки по контуру. Выделяю контур файла GKO и прошу сделать геометрию снаружи. А прога делает мне его и снаружи и внутри. Если прошу внутри, вываливается сообщение "инструмент не вписывается в рабочие элементы". Только поверху делает нормально.
При сохранении УП всегда присваиваю имя файла на латинице с указанием диаметра инструмента. Например "freza02". Что там подставляет программа, абсолютно не интересует. Знаю одно - "freza02", это обработка кармана гравером диаметром 02мм, "drill07" - сверловка сверлом 07 и т.д. При необходимости работы с профилем и фрезой "кукуруза" в 1мм, то бишь обрезка, рассверловка, вырез больших отверстий, то объединяю эти несколько УП в один файл, но там обрезку ставлю на последнее место. Лучше потратить немного времени, что бы потом не путаться. :D
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): ↑ Есть еще вариант изготовить например из капролона матрицу с отверстиями, по углам делаются прижимы платы с верху, чтобы при отсутствии вакуума плата не сдвигалась и в моменты фрезеровки, включать вакуумный насос, конечно это потребует ещё финансов, но как мне кажется плюс должен быть в том, что кривизна платы не должна поменяться, думаю такой вариант позже попробовать.
Очень хочу такое себе тоже.
Багтрекер
Тестовая версия
vladi552
И все же...
10. При некоторых обстоятельствах наступает ситуация, когда отверстия выглядят сквозь слой. Не могу никоим образом вернуть изначальный вид как после загрузки экселона. Все выделения с объектов сняты. У всех так?
Issue_080_01.jpg (1802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.79 КБ)</a>
Vlad1953
А вы снимаете галочки напротив имени сверлоловки и напротив УП, если уже их создали?
vladi552
Vlad1953 писал(а): ↑ А вы снимаете галочки
Снимай, не снимай - на внешний вид это не влияет. Все выглядит как на картинке выше. Единственное, что восстанавливает отображение отверстий - закрыть (удалить) экселон файл и загрузить его заново...
Еще вопрос: параметр Отступ при создании Кармана имеет область значений [0...50]. То есть, 50 проц это максимальный отступ для последующего шага. А почему? Разве отступить на 80 проц нельзя? Ведь тогда проходы будут перекрываться на 20 проц, что вполне допустимо...
Vlad1953
vladi552 писал(а): ↑01 мар 2021, 21:48
Однозначно никто ответа не даст. Надо экпериментировать. Я лично никогда эти настройки не трогал. Хотя в последний раз с гравером 0.4мм получилось не айс. Попробуйте сохраненные УП запустить в просмоторщике NC4.0, там все наглядно покажет все операции. Многие так делают, не гнать же УП напрямую на станок. Так на текстолите разориться можно..
whoim
Настоящее имя: Alexander
Сообщение whoim »
Снова привет! Фрезер мой девочка выкинула, пока я был в отъезде. Пришлось собрать из того что было диодный гравер.
Кто то страдает изготовлением печаток по краске на текстолите? Хотелось бы опытом обменяться, поспрашивать, свои результаты сравнить.
Может, есть какой телеграм-канал по теме?
whoim
Сообщение whoim »
Первый вопрос - остаются полоски недожженные, какой параметр инструмента крутить?
Сейчас у меня что то получается на 0.15 диаметре лазера, 600-800 мм/мин. Фокусировать старался в минимальную точку, она получается только на 16-18мм от линзы, дальше уже крупная, форма неправильная.
Ну и больший размер пятна если указать, непрорезов много.
Как избавится от полосок между дорожками и полигонами недорезанных?
Их видно на фото
IMG_20210302_154325.jpg (1730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
PingWin
Сообщение PingWin »
whoim писал(а): ↑Как избавится от полосок между дорожками и полигонами недорезанных?
Я бы попробовал растровый режим
vladi552
15. Altium может выводить отверстия в RoundHoles.TXT и SlotHoles.TXT. Оба файла нормально загружаются в G2G, но при нажатии кнопки Сверловка данные об отверстиях могут быть загружены только из одного (первого) файла. Чтобы сделать работу для второго файла, первый приходится закрывать (временно удалять из проекта). Пожелание: поддержать несколько файлов сверловки.
И опять. Действия с временным удалением файла, описанные выше, приводят к тому, что показать/скрыть отверстия второго файла c помощью вкл/выкл галки уже невозможно.
И еще вопрос. Пользователь уже нагенерил в проекте практически все УП и тут захотелось изменить Ноль УП, т. к. выяснилось, что гравировка по контуру платы сносит естественно и точку [0,0]. Наверное, изменение нуля УП не приведет к перерасчету всех уже существующих УП? Скорее всего так, тогда хорошая ли идея - запретить пользователю (сделать в настройках соотв поле нередактиремым) изменять ноль УП если есть хотя бы один файл УП сгенерирован в проекте? Иначе, велик риск вывода файлов УП с "неправильным" нулем...
Вернуться в «CAM пакеты»
