Страница 74 из 341
Добавлено: 13 сен 2019, 10:12
Andrey@KZN писал(а):Есть Pb60Sn40, а есть Sn60Pb40
Первый - это ПОС-40, второй - ПОС-60. Лучше для электроники - второй. А еще лучше - Sn63Pb37. С ним пайка красивая и блестящая.
Как справедливо замечено, техника пайки отличается от медного жала. Не набираешь припой на жало, а подносишь одновременно проволоку припоя и жало к спаиваемым деталям.
Добавлено: 13 сен 2019, 10:14
hmnijp
Andrey@KZN писал(а):ЛТИ-120 понял, спасибо, парни
Не надо это брать! конечно нормальный флюс, но лет так 15 и более назад. Если есть возможность, лучше возьмите амтеч или китайский в шприце для BGA. С ним грязи в разы меньше, не возможно разлить, проще наносить, смывать не надо и тп. От лти(канифоль в спирте) всё в ней, всё липкое, брызги грязь, тяжело отмыть и тп. а иногда они ещё и кислотой разбодяжины
Andrey@KZN писал(а):А припой какой взять?
asahi 60/40. беру диаметром 0.5-0.8. или что нибудь с нейтральным флюсом
Добавлено: 13 сен 2019, 10:21
Lunatic
Из не российских (типа наверное получше, чем российские) доступен фирмы Felder
Есть Pb60Sn40, а есть Sn60Pb40 - пока не осознал, в чем разница
И в составе проволочек есть либо активированный флюс, либо СЛАБОактивированный флюс
Судя по описанию проблемы там еще в проводе может быть причина, может оказаться что он китайский и не совсем медный.
В любом случае более активный флюс, как сказали ЛТИ-120, должен помочь.
Про припои вот здесь подробно написано
https://masterpaiki.ru/vse-pro-pripoy-pos.html, самый распространенный ПОС-61 Sn60Pb40 .
Добавлено: 13 сен 2019, 10:32
Lunatic писал(а): там еще в проводе может быть причина, может оказаться что он китайский и не совсем медный.
Есть такое.
Добавлено: 13 сен 2019, 15:36
Andrey@KZN
В общем ключевым моментом оказалось то, что паяльник не старый советский, а новомодный, жало не медное и теплоемкость у него ниже плинтуса.
Взял проволоку припоя и, касаясь провода паяльником, подносил проволоку к жалу и провод залудился. Хорошо так.
А вот разьемы залудить удалось лишь частично. Не на всю длину.
Но вот залуженное к залуженному припаять - нереально.
Прикладываю провод к разьему, касаюсь паяльником и ... ничего! Жду, провод постепенно греется, держать уже горячо.
Если бы можно было туда старым паяльником подлезть... но у него жало больно большое...
Добавлено: 13 сен 2019, 15:42
Показывай фотки паяльника, процесса, ...
Добавлено: 13 сен 2019, 15:45
Mamont
Новомодные пальники имеют сменные жала, тонкие для смд элементов, толстые для чего нить побольше.
Хотя я предпочитаю по классике, медные жала. Подточил напильником и паяешь как человек
Добавлено: 13 сен 2019, 15:55
hmnijp
если это T12, то ещё и мощность и напряжения блока питания должны быть соответствующие.
у меня 20V 5A, жало топорик. с 12в слабо его вытягивает, полигоны особо не запаяешь
Dimka
Друзья, подскажите: большинство хоббийных ЧПУ систем не умеют работать с абсолютными энкодерами. А если у мотора абсолютный энкодер, можно ли попросить драйвер использовать его, как относительный, чтобы использовать с ЧПУ типа LCNC или Mach3 через Степ-Дир?
Добавлено: 13 сен 2019, 16:01
Andrey@KZN
UAVpilot писал(а):Показывай фотки паяльника, процесса, ...
Паяльник
https://ru.aliexpress.com/item/32674414 ... 33edYoiWws
А процесс-то я как сфоткаю? Кроме того, что нужна 3-я а то и 4-я рука - там еще нужен макрообъектив
Ну и что там хочется увидеть? Залуженное к залуженному, приложил сверху жало и ничего не происходит. Если жало макнуть в канифоль - ничего не происходит. Если жало макнуть в припой - шпаклюется сверху, что неправильно.
Mamont писал(а):Новомодные пальники имеют сменные жала, тонкие для смд элементов, толстые для чего нить побольше.
У меня T12 жало как на картинке. Еще больше нужно?
Mamont писал(а):Хотя я предпочитаю по классике, медные жала. Подточил напильником и паяешь как человек
Мысль... пойду-ка напильником жало своего старичка подточу...
Но, блин, другие же как-то паяют новомодными паяльниками?
Добавлено: 13 сен 2019, 16:02
Andrey@KZN
hmnijp писал(а):у меня 20V 5A, жало топорик. с 12в слабо его вытягивает, полигоны особо не запаяешь
Китайские 24 V 3A, 72 w
Паяю провод к разъему шпинделя
Добавлено: 13 сен 2019, 16:11
hmnijp
Andrey@KZN писал(а):Китайские 24 V 3A, 72 w
Нормально он таким должен запаять. У этого большого жала теплоёмкость отличная. Видимо не правильно паяете, может на сухую... больше флюса на провод/контакты, чтобы теплопередачу через него обеспечить.
Andrey@KZN писал(а):Но, блин, другие же как-то паяют новомодными паяльниками?
Да отлично он паяет, если всё правильно делать...
Конечно если это 50 квадратов кабель...
Добавлено: 13 сен 2019, 16:13
Сергей Саныч писал(а):ПОС-60. Лучше для электроники. А еще лучше - Sn63Pb37. С ним пайка красивая и блестящая.
Только боже упаси не китайский Sn63Pb37, Европейский Sn60Pb40 (на синей катушке) в разы блестящей и красивше, а китайский набодяжен не в пропорциях и мутный при остывании.
Lunatic писал(а):Судя по описанию проблемы там еще в проводе может быть причина, может оказаться что он китайский и не совсем медный.
Сейчас для экономии делают провода как монтажные, как 5 категории, как и сателитный из какого-то омедненного г.вна, который окисляется и не паяется. Мне в прошлом году пришлось из-за этого 120м Cat5e кабеля перекладывать, пропадают контакты в коннекторах и хоть убейся.
А еще лучше сначала молотком отковать жало по форме, а потом чуть подровнять напильником, так оно в разы медленнее выгорает.
Добавлено: 13 сен 2019, 16:21
Dimka писал(а):Друзья, подскажите: большинство хоббийных ЧПУ систем не умеют работать с абсолютными энкодерами. А если у мотора абсолютный энкодер, можно ли попросить драйвер использовать его, как относительный, чтобы использовать с ЧПУ типа LCNC или Mach3 через Степ-Дир?
Чё за энкодер? Вывод цифровой или какой?
Добавлено: 13 сен 2019, 16:27
Andrey@KZN писал(а):Ну и что там хочется увидеть? Залуженное к залуженному, приложил сверху жало и ничего не происходит. Если жало макнуть в канифоль - ничего не происходит. Если жало макнуть в припой - шпаклюется сверху, что неправильно.
Температура какая выставлена? Если припой собирается не на "острие" жала, то значит оно грязное/обгоревшее, нужно чистить, только не абразивами - если повредить покрытие, то можно смело выбрасывать.
xvovanx писал(а):Мне в прошлом году пришлось из-за этого 120м Cat5e кабеля перекладывать, пропадают контакты к коннекторах и хоть убейся.
Это коннекторы такие попадаются - у них ножи/контакты из более мягкого металла и плохо держат контакт. В прошлом году 2000шт. таких отправили обратно.
xvovanx писал(а):А еще лучше сначала молотком отковать жало по форме, а потом чуть подровнять напильником, так оно в разы медленнее выгорает.
Зачищаешь медное жало целиком и хорошенько натираешь его мягким алюминием (куском шины/провода), чтоб стало белым как алюминивое. Кончик зачищаешь до меди и залуживаешь. Если вовремя и аккуратно счищать обгоревший флюс и не перегревать, то жало будет практически вечным.
Добавлено: 13 сен 2019, 16:30
xvovanx писал(а):Только боже упаси не китайский Sn63Pb37
Пользую Felder.
Дороговатый он только
Добавлено: 13 сен 2019, 16:35
Dimka
MX_Master писал(а):Чё за энкодер? Вывод цифровой или какой?
Ну, например, это комплект yaskawa sigma 5.
Добавлено: 13 сен 2019, 16:41
alex_sar
Имхо там протокол обмена не примитивный и не факт что известный.
Для Mitsubishi MR-J2S, например, протокол известен, он передаёт свою текущую координату. Припинать к LinuxCNC можно, но не без труда.
Добавлено: 13 сен 2019, 16:46
Dimka писал(а):MX_Master писал(а):Чё за энкодер? Вывод цифровой или какой?
Ты лучше точную модель напиши, тогда можно будет в мануале про вывод энкодера уточнить (:
Добавлено: 13 сен 2019, 16:55
Rom327
Andrey@KZN писал(а):Но вот залуженное к залуженному припаять - нереально.
Если у тебя жало в состоянии как в начале видео, воспользуйся средствами из видео...
Масло-масляное...
https://www.youtube.com/watch?v=6ZCixAtEppo
