konyshevk
Сообщение konyshevk »
Если не разгадаю , буду дальше разбирать :pssdoff:
А вобще он сделан крепко даже по росийским меркам - все масивное из цельного куска нержи. ( гвозди забивать можно не боясь :hehehe: )
Даешь коллективный разум !
Очередные посылочки :)
Головы новые на пром. принтер. До этого вроде показывал фото блока управления(клава)
DSCN2742.JPG (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.86 КБ)</a>
еще фрезы 25шт
DSCN2743.JPG (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.68 КБ)</a>
всякие железки на 3Д принтер. Разные платы, экранчики, направляйки, ремни, экструдеры - будем сравнивать что как работает ;)
DSCN2745.JPG (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):экструдеры
Как на сравниваетесь - перепродайте один "бедному студенту" :D Хотя - мне хватит и "цельнометаллического" хотэнда :) сам податчик как-бы имеется.
aftaev писал(а):Разные платы, экранчики, направляйки, ремни, экструдеры
megagad писал(а):хотэнда
по русски пиши, яж не спец еще по принтерам :)
megagad писал(а):Как на сравниваетесь - перепродайте один "бедному студенту"
мож и начнем выпускать сами правда из нержи ;)
NightV, у тебя тапки кончались, перешел на плакаты :)
aftaev писал(а):NightV, у тебя тапки кончались, перешел на плакаты
для особых случаев ботинки приберег :hehehe: опять зараза, у тебя на полу вывалены лучшие лоты ибэя! :hehehe:и это парень с "нищего" Казахстана :hehehe:
NightV писал(а):для особых случаев ботинки приберег
скоро понадобиться :hehehe:
NightV писал(а):опять зараза, у тебя на полу вывалены лучшие лоты ибэя!
это фон такой :)
NightV писал(а):и это парень с "нищего" Казахстана
брат говорит так: коллекция серв всяких есть, теперь начнется коллекция принтеров :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):мож и начнем выпускать сами правда из нержи
Из нержы не покатит - низкая теплопроводность однако.
А по русски - это "горячий конец" - то место, где стоит нагреватель с соплом. У вас их там как минимум 5 штуки лежит отдельно, плюс два вместе с экструдерами.
К слову - тех-документация на них свободно лежит в сети. Начать делать не проблема. Проблема сделать как надо - там есть интересная деталюшка, под названием "термобарьер" - винт М6 из нержавейки, с центральным каналом и внешним пропилом, делающим стенку в одном месте толщиной 0.5мм(в некоторых 0.3мм). Проблема деталюшки в том, чтобы канал был соосен такому-же каналу в радиаторе(алюминиевом) и в сопле(латунном). Как минимум соосность должна быть на переходе "радиатор-термобарьер".
megagad писал(а):А по русски - это "горячий конец" - то место, где стоит нагреватель с соплом
так это же экструдер :)
а дырдочку 0,4мм чем сверлить :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):так это же экструдер
"Экструдер", он-же по русски "податчик струны" - не более чем шаговик с шестерёнкой на валу и поджимающим с другой стороны подшипником.
То что ниже называется "ХотЭнед"(горячий конец) - там стоит сопло, нагреватель и термодатчик. Также, в зависимости от конструкции - совмещённые(у пластиковых моделей) или раздельные(у металлических моделей) радиатор и термобарьер.
Для увеичения скорости печати применяют внешний экструдер - в этом случае струна к хотэнду подаётся по боудену(фторопластовая трубка).
aftaev писал(а):а дырдочку 0,4мм чем сверлить
Сверлом :) твердосплавным.
Для меня экструдер эта вся бандура в сборе :)
megagad писал(а):Сверлом твердосплавным.
ломаются заразы :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):ломаются заразы
Тогда быстрорезом ;) Могу даже подсказать человека ,у которого можно купить от 0.2мм и выше. Советские :) И правые и левые.
ну если шибко нада - есть запасец в пару тройку тыщенок :hehehe: от 0.12.... :tongue: ну и тоже для фона :)
P3110006.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.65 КБ)</a>
Неплохой фон :good:
ну так... бывает периодически... :)
Hanter писал(а):ну так... бывает периодически...
и что ты переводческий с ними делаешь потом :)
aftaev писал(а):и что ты переводческий с ними делаешь потом
.. к черту подробности ! (С) :)
Саш - что-то себе в запас, что-то на текущие надобности.. что-то под заказ... из того что на снимке на продажу одна единственная. остальное в дело. длинные например пойдут на махо300-ый. плюс одна жирная короткая туда же..
Пришла еще посылка
1. частотники мини
2. сервы
3. резцедержалка VDI50 на револьверку, можно зажимать резец с 3х сторон
123 (2).JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.83 КБ)</a>
aftaev писал(а):Пришла еще посылка
Куда ты все это деваешь?
Складируешь, как золотовалютный запас Казахстана?
