WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение vtgmfg »
использовать такое есть смысл, только как индикатор ошибки,
то есть речь о том что никак не получается использовать только как индикатор ошибки. как настроишь так и будет ошибку показывать.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
vtgmfg писал(а): 28 дек 2022, 21:22
не могу понять смысла ваших сообщений
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну а что непонятного? вы написали:
сервопривод с поддержкой подключения линеек напрямую к драйверу сервы. настройка проще, точнее и уже отлажена в драйвере, но дорого на выходе... и использовать такое есть смысл, только как индикатор ошибки,
не получится такой номер с сервой - нужно будет настроить ПИД - и чем лучше настроишь - тем лучше будет ситуация с ошибками.
а вот с шаговиками это было бы интересно. но тоже нужно сравнивать желаемое с действительным спустя какую то задержку. и вероятно эта задержка как то от частоты еще будет зависеть. Но тут мне кажется все гораздо проще.
собсно я вот этого хотел от ШД с ОС. Какой смысл "дотягивать" когда нужно экстренно останавливаться если ШД шаг потерял..
иными словами нужен датчик пропуска шагов. а не натягивания ПИД на ШД в котором он не нуждается
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Cvazist писал(а): Попробовал 6 мм фрезой Д16Т , заглубление 3мм, подача 1м/мин, обороты шпинделя 20 000 об/мин.
Вырезал шестигранник с чистовым проходом в режиме PID. Всё отлично, расхождения по граням нет 0,00 по всем.
Prav
Сообщение Prav »
Cvazist писал(а): 02 янв 2023, 16:24
Hermle или Okuma ?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Prav писал(а): 02 янв 2023, 17:23 Hermle или Okuma ?
Если интересно могу выфрезеровать из Д16Т простую деталь по вашим размерам и выслать Вам для проверки.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Cvazist писал(а): Такой режим есть в системе WlMill шаговый + линейка, отслеживается только превышение заданной ошибки.
что за режим?
ничего непонятно.
к чему все таки пришли?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): 05 янв 2023, 08:44
что за режим?
Работа ШД в штатном режиме. Контроллер следит, по линейке, что бы не было превышения error pos. Коррекции ни какой нет, остановка по превышению error pos.
ничего непонятно.
Силовой проход - не в размер.
Силовой с допуском + чистовой = идеально.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Cvazist писал(а): Силовой проход - не в размер.
ну это и интересно. что есть черновой и чистовой в данном случае
так не описана эта функция и входов таких тоже не описано. и что есть остановка - тоже большой вопрос.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): 05 янв 2023, 19:19 так не описана эта функция и входов таких тоже не описано. и что есть остановка - тоже большой вопрос.
Нет описания так как бета версия и Сергей физически не успевает изготавливать контроллеры, писать программу и инструкции.
Входы??? Стандартные входы для линеек на плате контроллеров WlMill.
Остановка - станок встал там где произошло превышение error pos, остановил перемещение по осям, выключил шпиндель и вывел на дисплей окно с тестовым описанием ошибки.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Cvazist писал(а): Нет описания так как бета версия и Сергей физически не успевает изготавливать контроллеры, писать программу и инструкции.
то есть вы сами нащупали как работать с линейками?
Cvazist писал(а): Остановка - станок встал там где произошло превышение error pos, остановил перемещение по осям, выключил шпиндель и вывел на дисплей окно с тестовым описанием ошибки.
это скрипт какой то?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): 06 янв 2023, 08:40 то есть вы сами нащупали как работать с линейками?
https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill-pid/
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
это не описание. ну да ладно.
И фреза прогрызла поверхность.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 06 янв 2023, 15:51 И фреза прогрызла поверхность.
Согласен. Лучше когда станок пропустил шаги и выфрезеровал непойми что , или сломал фрезу и поехал дальше. Сарказм если что.
Cvazist писал(а): Лучше когда станок пропустил шаги и выфрезеровал непойми что , или сломал фрезу и поехал дальше. Сарказм если что.
Лучше иметь станок который не пропускает шаги ;)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 06 янв 2023, 16:33 Лучше иметь станок который не пропускает шаги ;)
Так вот теперь он у меня есть + обратная связь по оптическим линейкам и за недорого, всё благодаря Сергею aka wildev. :good:
Cvazist писал(а): Так вот теперь он у меня есть + обратная связь по оптическим линейкам и за недорого
То есть в случае пропуска шагов, станок остановится. Так?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 06 янв 2023, 16:44 То есть в случае пропуска шагов, станок остановится. Так?
Да, при превышении нагрузки.
На предприятии. Двухшпиндельный токарник. Наладчик загрузил нету программ. При пуске разорвало электродвигатель и покалечило механизмы.
Это лучше? :thinking:
Cvazist писал(а): Да.
Понимаю когда ЧПУ в случае пропуска шагов, пытается "догнать" позицию и тем самым предотвращает большой уход с траектории. А тут просто бац, и стоп.
Cvazist писал(а): На предприятии. Двухшпиндельный токарник. Наладчик загрузил нету программ. При пуске разорвало электродвигатель и покалечило механизмы.
Думаешь его бы линейки спасли?
Подобных историй я тебе много могу рассказать. ЧПУ даже самая навороченная, в некоторых ситуациях не способна спасти от дурака. На форуме был случай, когда оператор на новом станке втюхал в стол ренишоу. Купили новый. Во второй раз когда втюхал ренишоу, его пришлось выковыривать из шпинделя ломом :)
Cvazist писал(а): Это лучше?
Лучше, это когда механика, моторы подобраны так что пропуск шагов может быть в редчайших ситуациях. А не когда сэкономили на движках, а потом тратятся деньги на линейки и приделываются всякие костыли.
Вернуться в «Windows / Mach»
