X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
Hash писал(а): ↑29 дек 2020, 14:22 Сегодня обновил до свежей версии, порадовался за DXF. Попробовал использовать G2G (GGEasy) для формирования файлика контурной обрезки лазером под 3D принтер с установленым лазерным диодом. По-моему это одна крайне ......
П2 и П3 Вы приложите файл г-кода с комментариями какой вы хотите получать.
П1 это действительно косяк если без мостов резать, проверил. Исправлю.
П4 действительно опечатка.
П5 grbl по g0 и g1 определяет состояние лазера, про марлин ни чего не знаю -> П2 - П3.
Багтрекер
Тестовая версия
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
X-Ray писал(а): ↑ П5 grbl по g0 и g1 определяет состояние лазера, про марлин ни чего не знаю -> П2 - П3.
Дело пахнет пост-процессором :thinking:
Hash
Сообщение Hash »
X-Ray писал(а): ↑ П2 и П3 Вы приложите файл г-кода с комментариями какой вы хотите получать.
Файл УП
https://yadi.sk/d/Tq-0kaoUWmTbsQ
Файл после пост-обработки
https://yadi.sk/d/RNbt8PUZal3qYA
Hash
Сообщение Hash »
calabr писал(а): ↑ Дело пахнет пост-процессором
Вряд ли. Просто пара опциональных блоков - входа в рабочий режим и выход из рабочего режима в перемещение.
calabr
Сообщение calabr »
Hash писал(а): ↑02 янв 2021, 07:36
Почему нет?
А если готовить программы на несколько разных станков приходится?
Правда тут опять всплывает мечта о возможности пере-генерить УП с другими параметрами, но даже сохранить с другим заголовком тоже не помешает.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Hash писал(а): ↑ Вряд ли. Просто пара опциональных блоков - входа в рабочий режим и выход из рабочего режима в перемещение.
Можете ещё свои настройки прислать.
Багтрекер
Тестовая версия
Hash
Сообщение Hash »
X-Ray писал(а): Можете ещё свои настройки прислать
Настройки G-code достаточно?
https://yadi.sk/i/YTUZ4Sykunbahw
Hash
Сообщение Hash »
Так же почесал репу, и слабал простенький пост-процессор. А то как собрался было пробовать лазером текстолит мурыжить, так и понял, что руками уже не осилю.
soker
Настоящее имя: Владислав Валентинович
Сообщение soker »
Всех с новым годом.
Чет затупил. Не могу сделать профиль обреза по контуру платы. Мне нужно чтобы был просто вырезать один рез по контуру. Выбираю "Поверху", запускаю создать, он мне создает два реза, по внутри и по наруже. Может кто подскажет как?
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
soker писал(а): ↑03 янв 2021, 07:31 Всех с новым годом.
А вы по имени файла правой кнопкой мыши выбрали "Пути апертур"? Это при обрезке обязательно!
С наступившим Новым годом вас всех!
soker
Сообщение soker »
Спасибо огромное. Все получилось.
Botunok
Настоящее имя: Павел
Сообщение Botunok »
А вот такой вопрос, я лазером припекаю тонер и очень часто встречаются окружности. Ваша программа окружности разбивает на много прямых отрезков и станок долго их перерабатывает. Можно ли использовать команды g2 g3, или сделать выбор в точности окружности, или длины этих самых отрезков?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Botunok писал(а): ↑ команды g2 g3
Рад бы, но используемая библиотека не предоставляет такую "роскошь".
Botunok писал(а): ↑ или сделать выбор в точности окружности, или длины этих самых отрезков?
в 0.7.9
Настраивается на вкладке Gerber
Лучше уж растром прогнать без затупок в углах.
Снимок4.PNG (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.14 КБ)</a>
в 0.8.0
Снимок1.PNG (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.43 КБ)</a>
Снимок2.PNG (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.55 КБ)</a>
Снимок3.PNG (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.03 КБ)</a>
Можно пробовать.
Лежит на диске в "B0.8.0_FULL"
Багтрекер
Тестовая версия
ucn
Сообщение ucn »
Дамир, просьба, если реально, дать возможность задания толщины заготовки более 10 мм. Миллиметров до 50 было бы достаточно. Кроме плат, иногда удобно "на скорую руку" обрезать заготовку с помощью вашей программы, за которую огромное спасибо!
YuryV
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение YuryV »
ucn писал(а): ↑ просьба, если реально, дать возможность задания толщины заготовки более 10 мм
Уже. Не забываем устанавливать самые свежие версии GGEasy!
Глубина - копия.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.41 КБ)</a>
Глубина_1 - копия.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.5 КБ)</a>
Глубина_2 - копия.jpg (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.94 КБ)</a>
ucn
Сообщение ucn »
YuryV писал(а): ↑ Уже. Не забываем устанавливать самые свежие версии GGEasy!
Благодарю за столь развёрнутый ответ! В последнем релизе нет, вот и решил, что нет вообще. Буду пробовать поставить бета-версию.
Vlad1953
ucn писал(а): ↑04 фев 2021, 15:11
У меня стоят обе версии, но пользуюсь в основном бета-версией, так как там больше возможностей. Как все устаканится, все эти возможности перейдут в новый релиз.
ybatuto
Настоящее имя: Ян
Сообщение ybatuto »
Добрый день!
На GGEasy наткнулся недавно, сказать, что она шикарна -- это ничего не сказать, спасибо автору!
Но наткнулся на пару бажков в разделе экспорта pdf, которым, похоже, мало кто пользуется. :)
1. Мелкий: сохранять pdf пытается всегда в каталог, откуда запускалась программа, а не в последний использовавшийся или каталог, откуда открывался проект, имя файла всегда "File.pdf".
2. Вне зависимости от того, какая сторона указана для исходного gerber-а, pdf сохраняются только в "виде сверху", для нижней стороны платы не зеркалятся.
Upd: воспроизводится и в релизе 0.7.9, и в последней бете 0.8.0+фикс от 20210130.
Vlad1953
ybatuto писал(а): ↑14 фев 2021, 14:56 Добрый день!
Вот ни разу не воспользовался этой функцией. Да наверно и многие по этой же причине из за ненадобности. Нужен сразу результат от гербера до станка с помощью УП. :hehehe:
ybatuto
Настоящее имя: Ян
Сообщение ybatuto »
Vlad1953 писал(а): ↑14 фев 2021, 17:07 Вот ни разу не воспользовался этой функцией. Да наверно и многие по этой же причине из за ненадобности. Нужен сразу результат от гербера до станка с помощью УП. :hehehe:
А я обычно только фрезеровкой обходился, а тут решил решил маску сделать.
Для фоторезиста плотности при печати моим лазерником на прозрачке не хватает, почему на фрезер и пришлось перебраться, а маска вполне себе нормально засвечивается. Соответственно, самый прямой путь -- сделать pdf и распечатать.
И облом-с, top-ы отличные, а для bottom-а пришлось готовую pdf-ку зеркалить с помощью кувалды и какой-то матери Illustrator-а. :D
Вернуться в «CAM пакеты»
