[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 71
Страница 71 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 28 янв 2018, 21:00
frezeryga писал(а):Пропелер прекрасно раскручивается при сборке.
При стягивании двух кусков между собой? Да, раскручивается. Но только если у этих кусков пропеллеры в разные стороны и одинаковые.
Хотя о чём это я? Это ж геометрия - теоретическая наука, а ты в неё не веришь... :)
Добавлено: 28 янв 2018, 21:14
В желаемый допуск это в конечном итоге попадает. А что еще нужно?
Добавлено: 28 янв 2018, 21:23
frezeryga писал(а):А что еще нужно?
Для начала нужно как-то добыть эти два куска профиля с пропеллером в разные стороны. Как минимум они должны быть отрезаны от разных палок, но и при этом нужно немало везения, чтобы на этих палках пропеллер оказался разнонаправленный.
Добавлено: 28 янв 2018, 21:36
Что мешает перевернуть палку нужной стороной? А если пропеллер 2-3 сотки так вообще пофиг.
На этой серии станков изначально стояла задача получать геометрию в пределах 0.1мм на весь ход. По факту хуже 0.03 еще небыло. Тоесть задача и так перевыполнена. Вот будет в доступе своя фрезеровка или на стороне за недорого тогда буду фрезеровать все без разбора и то не факт что в итоге будет намного лучше поскольку палку 800мм фрезернуть ровно не так просто.
Добавлено: 28 янв 2018, 21:50
Lafayette
frezeryga писал(а):Что мешает перевернуть палку нужной стороной? А если пропеллер 2-3 сотки так вообще пофиг.
Во первых пропеллер не 3 сотки и сам ты не знаешь сколько там.
Во вторых, что там тебе фрезеровать 800 мм., когда у тебя мультикам на метр в сотку попадает.
Добавлено: 28 янв 2018, 21:54
Доступа к мультикаму сейчас нет.
Добавлено: 28 янв 2018, 23:01
ultrus
frezeryga писал(а):Чугунные китайские решетки ничем не лучше профиля а по геометрии даже хуже.
Откуда знаешь? Заказывал? Измерял? Или "пурга" очередная?
frezeryga писал(а):sima8520, не смейся. Реально хлипкая хрень. Это какраз то изделие где чугун для маркетинга.
Приезжай с безменом и и своей станиной, измерим и сравним. ;)
frezeryga писал(а):Да и конкретно этому проекту чугунная станина даже если вдруг она более жесткая недаст ничего.
Этому проекту действительно ничего не даст. :cry:
А так, чугунина из Китая выходит не дороже чем из профиля и фрезерованных дюралевых деталей, сделанных здесь. Да и гемора со скруткой и выставлением нету и на болтах экономия. :cheesy:
Добавлено: 28 янв 2018, 23:28
те чугунки что щупал были таксебе. сравнить интересно замерь свою жесткость,геометрия. по цене оно может и также только одно дело деньги китайцам отдать а другое хоть чтото самому сделать. ну и размеры я могу делать те которые мне нужно а не под китайцев подстраиватся. ну и главное что меня отталкивает от китайских станин это что если вдруг она кривая куда с ней бежать?
Добавлено: 28 янв 2018, 23:44
Lafayette
frezeryga писал(а):те чугунки что щупал были таксебе. сравнить интересно замерь свою жесткость,геометрия. по цене оно может и также только одно дело деньги китайцам отдать а другое хоть чтото самому сделать. ну и размеры я могу делать те которые мне нужно а не под китайцев подстраиватся. ну и главное что меня отталкивает от китайских станин это что если вдруг она кривая куда с ней бежать?
Так с кривым профилем не бежишь же ни куда, так и тут.
Добавлено: 28 янв 2018, 23:51
frezeryga писал(а):0.03
или +-0,03?
Добавлено: 28 янв 2018, 23:52
профиль фрезернуть проще чем две вертикальные поверхности чугунины.
sima8520, нет всего 0.03
Добавлено: 28 янв 2018, 23:58
Lafayette
frezeryga писал(а):нет всего 0.03
Это что 0,03 пропеллер?
Добавлено: 29 янв 2018, 00:37
Геометрия конечного станка.
Добавлено: 29 янв 2018, 00:53
Lafayette
frezeryga писал(а):Геометрия конечного станка.
А откуда знаешь, если не мерил?
Добавлено: 29 янв 2018, 00:59
Знаю. С тобой общатся на эту тему точно нет смысла.
Добавлено: 29 янв 2018, 01:02
Lafayette
frezeryga писал(а):Знаю. С тобой общатся на эту тему точно нет смысла.
Да причём тут общаться или нет, сам кричал на полностью собранном не мерил, а тут опять 25.
Хотя ты как обычно.
Добавлено: 29 янв 2018, 01:03
Сто раз повторял уже что мерил но не снимал видос. Хватит врать уже.
Добавлено: 29 янв 2018, 01:06
Lafayette
frezeryga писал(а):Сто раз повторял уже что мерил но не снимал видос. Хватит врать уже.
Кто ещё врёт-то. Только и можешь, что минусить. Сплошные амбиции. :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 29 янв 2018, 01:10
Тебе все всегда ненравится у тя шиза такая. Ты уже неоднократно расписался в своей не адекватности потому невижу смысла даже пытатся тебе чтото доказать поскольку это невозможно. Можно сделать любой замер и он будет неправильным для тебя.
