Страница 71 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 14:44
Hugo
Автодеск обнищал....
За G0, M6 и более 10 моделей в списке и прочее придется заплатить, а то у них джинсы сваливаются.... и облако не резиновое...
Теперь вся обработка на G1, и инструмент не меняем... наслаждаемся, время есть - это же хобби!
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 17:36
NikolayUa24
Hugo писал(а): ↑ наслаждаемся, время есть - это же хобби
Найдешь замену.Мир не сошелся клином на F360
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 17:39
Argon-11
Про M6 не совсем понял... Отключена возможность использовать более одного инструмента в одном проекте или генерация кода M6?
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 18:58
шпиндель писал(а): ↑ Фузики пока для меня не враги, но если задерут цену, то я буду точить свой калашников
Сейчас в моде санкции - просто отказываешься от их продукции и они будут страдать и подумывать: "а может вернуть порезанные фичи и прекратить свои страдания?..". :)
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:06
Hugo
Argon-11 писал(а): ↑20 сен 2020, 17:39 Про M6 не совсем понял... Отключена возможность использовать более одного инструмента в одном проекте или генерация кода M6?
Точно не знаю, но с M6 что-то намутили, так как смена инструмента - это уже не хоббийный станок по их мнению..
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:20
Argon-11
Если это касается только кода M6, то не вижу проблемы, о которой стоит беспокоиться. Станок с автосменой могут иметь только очень небедные хоббисты. А без автосмены - вручную не так уж и сложно ввести Tx M6. Все равно ведь при ручной смене инструмента нужно быть у станка.
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:24
Внутренний голос мне подсказывает, что платные подписки тоже распотрошат на функции. Типа, 4 непрерывные оси, будут стоить чуть дороже и т.д. и т.п.
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:29
Argon-11
И что страшнее всего, теоретически эти улучшения могут внедрить для уже оплаченной подписки. Вот почему опасно приобретать подписку более чем на 1 год.
Хреново, что все проекты разом нельзя забэкапить, желательно с сохранением структуры папок. Как бы вообще возможность бэкапа не ограничили. Надеюсь, это соображение из разряда моей личной паранойи )
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:41
hmnijp
MX_Master писал(а): ↑ Типа, 4 непрерывные оси,
например траектория ротари и steep shallow, и так в платном пакете находится...(мануфактур екстеншн пак, там же хол рекогнишн и другие плюшки), нестинг скорее всего в него же уйдет в релизе. это давно за отдельные деньги)
Re: Fusion 360
alex_sar
забэкапить можно, правда без сохранения структуры. и по одному проекту за раз.
я вчера этим озадачился тоже )
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:46
alex_sar писал(а): ↑20 сен 2020, 19:41 забэкапить можно, правда без сохранения структуры. и по одному проекту за раз.
Вот он где крючок-то зарыт :hehehe: Мне-то хорошо, проектов 10 сохранил в разных форматах. Всё. А у кого-то ведь сотни :freak: Йоблачный сервис затягивает в свою паутину..
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 19:52
alex_sar
MX_Master писал(а): ↑20 сен 2020, 19:46
Пока что и для них есть свет в конце тоннеля
https://github.com/tapnair/Project-Archiver
этот правда в step бэкапит, но можно слегка покривить чтобы и f3d сохранял тоже..
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 20:05
Argon-11
А ну, кто рискнет испытать плагин от третьего лица? )
Re: Fusion 360
Hugo
С просторов интернета, перевод Гугл
Хранение проекта ограничено 10 активными и редактируемыми документами.
Теперь экспорт ограничен небольшим количеством типов файлов. К счастью, это все еще включает файлы STL, но, увы, экспорт DXF, DWG, PDF больше не существует.
Возможно, что наиболее важно, типы файлов STEP, SAT и IGES больше не могут быть экспортированы, это наиболее распространенные файлы для тех, кто хочет редактировать дизайн с помощью другого программного обеспечения.
2D-чертежи теперь могут быть только отдельными листами, их можно только распечатать или распечатать.
Рендеринг теперь можно выполнять только локально, поэтому использование облачного рендеринга больше невозможно.
Поддержка CAM была значительно сокращена: больше нет многоосевого фрезерования, измерения, автоматической смены инструмента или ускоренных подач, но сохраняется поддержка 2, 2,5 и 3 осей.
Вся поддержка моделирования, генеративного проектирования и пользовательских расширений была удалена.
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 20:06
alex_sar
Argon-11 писал(а): ↑20 сен 2020, 20:05 А ну, кто рискнет испытать плагин от третьего лица? )
а что там страшного? там код весь открытый, я почитал немножко. всё норм, не бойтесь )
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 20:08
Argon-11
да что-то смущают комментарии
# TODO broken?????
python если чо, не знаю совсем
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 20:21
Да уж, писать плагины к закрытому софту то ещё удовольствие.
А там в веб версии хранилища, кстати, экспорта нет?
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 23:19
Hugo
Просматриваю различные варианты, как альтернативу Fusion...
Сам эту прогу не инсталлировал ещё, сейчас на работе, просто смотрю в интернете, кто что советует в интернете. Русский присутствует.
DesignSpark Mechanical - это бесплатное программное обеспечение для твердотельного моделирования в 3D CAD ( компьютерное проектирование ) .
img2_elec20181.png (1569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.65 КБ)</a>
https://en.m.wikipedia.org/wiki/DesignS ... 20printers.
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 сен 2020, 23:34
Hugo
Не знаю сколько стоит..., кто-то на просторах интернета советовал.
848817060_1280x720.jpg (1563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.06 КБ)</a>
https://www.alibre.com/version21/
Re: Fusion 360
Добавлено: 21 сен 2020, 00:00
