Страница 8 из 17
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Добавлено: 12 сен 2012, 20:07
sr480
Я пробовал амперметром пдклячаться и тормозить рукой, амперметр при торможении показывал 18А, напряжение было 12 В. предел измерения амперметра правда был 20 А, так что может ток прыгал и выше...
Добавлено: 13 сен 2012, 02:58
sr480 писал(а):Я пробовал амперметром пдклячаться и тормозить рукой, амперметр при торможении показывал 18А, напряжение было 12 В. предел измерения амперметра правда был 20 А, так что может ток прыгал и выше...
То есть чуть больше 200 ватт. И "тормозить рукой" - слишком расплывчатое понятие. Интересно потребление на холостом ходу и при реальной работе.
Добавлено: 13 сен 2012, 08:13
Fisher
sr480 писал(а):Я пробовал... тормозить рукой...
Фотки с Алекссовским пальцем уже не актуальны?
Добавлено: 13 сен 2012, 12:42
Fisher писал(а):sr480 писал(а):Я пробовал... тормозить рукой...
+1!!!
Добавлено: 13 сен 2012, 13:04
Алексс
да ладно вам, 200 сильно не навредит. один два пальца отстрижет и все - ерунда.
Добавлено: 13 сен 2012, 13:22
Тима
Алексс писал(а):ерунда.
Ну да, на ебее же пальцы по пару баксов за десяток...
Добавлено: 13 сен 2012, 14:41
sr480
мотор аутранер - тоесть ротор находится снаружи, я же не за фрезу тормозил
и тормозил через бумагу
Добавлено: 13 сен 2012, 16:56
kernel
Небольшой недооффтоп. Применяемый sr480 мотор достаточно популярен в сфере CNC, уже несколько раз видел его достаточно успешное применение в качестве шпинделя CNC.
Добавлено: 14 сен 2012, 04:19
Тима писал(а):Ну да, на ебее же пальцы по пару баксов за десяток...
Ну ты насоветуешь! Они же там китайские
Добавлено: 17 сен 2012, 10:58
mithun
Добавлено: 17 сен 2012, 12:05
2cme
mithun, kernel говорил о "фиолетовом", отличительной особенностью данного бесколекторника является то что у него диаметр вал 8мм. И соответсвенно есть ER11 с валом 8мм, что облегчает крепление. И безусловно достаточная мощность.
Я тоже приобрел бы "фиолетовый", но нужно было срочно и в досягаемости был только тот что фото выше.
Добавлено: 18 сен 2012, 16:41
PKM
Кстати, вот шпиндель для тех, кому не хочется возиться. Только нужен регулируемый источник питания
http://www.ebay.com/itm/170898644300
Добавлено: 18 сен 2012, 22:39
sr480
Ну знаете, сравнили х.. шпиндель с пальцем! Он с щетками, он шумит, он стоит столько же сколько и двиг от моделей. Ветка вроде не о том чтоб не возиться с двигателем, а как сделать тише мощнее и энергоэфективнее. Плюс всегда есть возможность для модернизации.
Добавлено: 18 сен 2012, 23:03
PKM
Не спорю, но не у всех есть возможность выточить нужные детали и т.д.
Кстати, ведь с источником питания на RC мотор загвоздка? Кто что использует?
Добавлено: 18 сен 2012, 23:04
2cme
Добавлено: 19 сен 2012, 09:10
sr480
Добавлено: 19 сен 2012, 09:49
PKM
А на 60А взять два и параллельно соединить, чтоли?
Мне такой совет давал производитель сервоприводов, кстати... явно неправильно, но должно работать
Добавлено: 19 сен 2012, 09:52
sr480
у меня 80амперный (по Китайским меркам) шпиндель работает от 30Амперного (по китайским же меркам) блока питания без каких либо перегрузок.
Добавлено: 19 сен 2012, 14:03
PKM
я так понимаю, 12В - далеко не максимальное напряжение для этого мотора. 8 литий-полимерных ячеек - это более 30В, при таком напряжении и 80А будет
но если хватает 12В и 30А для работы - хорошо
Добавлено: 19 сен 2012, 14:42
sr480
так и есть, просто регулятор мой на 22 вольта кажется.
