Страница 8 из 23
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Добавлено: 02 окт 2015, 11:54
gekaxxx83 писал(а):создаётся впечатление будто даркстон действительно обсерают специально!!
Как думаете, кто?
(это риторический вопрос)
gekaxxx83 писал(а):Вот вы Михаил закупали у них комплектующие??
Нет, я станки не строю. Покупал некоторую мелочь, но очень давно.
Добавлено: 02 окт 2015, 12:02
Coffeein
Все продают Китай, но этот Китай иногда настолько разный.
Добавлено: 02 окт 2015, 16:42
Брал у даркстона пару раз все четко. Был в воронеже когда заехал к пурикам нужно было опоры для швп. Менеджера предупредил что нужны с радиально упорными подшипниками и только так он сказал ок все будет получив на складе оказался самый голимый китай с радиальными подшипниками. вернул обратно потерял час времени. Похоже они сами незнают чем торгуют или в большинстве клиент верит описанию и думает что купил нормальные опоры.
Добавлено: 02 окт 2015, 17:13
Coffeein
Это как? В подшипниках BK, могут простые подшипники оказаться? Или вместо BK, BF положили?
Добавлено: 02 окт 2015, 17:21
Силвер писал(а):В подшипниках BK, могут простые подшипники оказаться?
Могут. Я кстати уже год назад писал, что в опоре BK, купленной у даркстона стояли обычные радиальные подшипники, а в BF подшипник не двигался, а был установлен с натягом.
Добавлено: 02 окт 2015, 18:16
Coffeein
Если подлинный тайваньский товар SYK. То такого быть по идеи не могло. Там теперь два класса С7 и С5. Раньше на сайте были просто Опоры. Наверно разделили на оригинал и аналог. Но обычные подшипники пихать в фиксирующие опоры, это наверно технологий сбой в заводе. Раз много случаев всплывают. Поменяли?
Добавлено: 02 окт 2015, 22:34
ultrus
frezeryga писал(а):Похоже они сами незнают чем торгуют
Чем крупнее фирма, тем больше неразберихи и накладок.
Добавлено: 11 окт 2015, 14:39
Coffeein
Как продвигается дело?
Добавлено: 11 окт 2015, 16:51
gekaxxx83
Силвер писал(а):Как продвигается дело?
Заказал комплектующие . Двигатели , драйверы , контролер и питание. Вобщем всю электронику. Пока жду!!! По мех. части пока некогда заниматься, работа время много занимает. Как посылки придут скину фотки и описание где , как и у кого что заказал.
Добавлено: 19 окт 2015, 14:34
gekaxxx83
Пришли комплектующие .
Добавлено: 19 окт 2015, 14:47
gekaxxx83
Хотел вчера всё подключить !!! Возникла проблема с компьютером. Необходима переустановка винды. Не получилось поставить!!!! Загружаю с флешки т.к. дисковод отсутствует. При установки выдаёт ошибку что не видит жесткий диск. Что только не пробовал , ничего не получилось. Из за этого проверить не могу. На днях привезу другой системник , а пока есть вопросы по подключению.
Добавлено: 19 окт 2015, 14:50
FORSFORSFORS
во сколько обошлись комплектующие?
Добавлено: 19 окт 2015, 15:15
gekaxxx83
4 драйвера , 2 блока питания , 2 дампера, кабель lpt, плата комутации, муфты 4шт., кабель для настройки драйверов - 44000 заказал с даркстона . Ребята быстро сработали , отправили и упаковали хорошо , все отлично . Отзыва отрицательные о них по поводу доставки неоправдались. Надеюсь и думаю качество продукции соответствует.
Двигатели 4 шт.14800 заказал на сайте снс-технолоджи. Тоже отправили быстро ,но прислали не тот движок,извенились и сказали что всё обменяют .Буду отправлять им назад , за их счёт.
Кнопка е-стоп, датчики 6 шт.-1570 заказал на дюксе. Прислали по почте России.
Указал сайты поставщиков не для рекламы, а для общей информации.
Добавлено: 19 окт 2015, 16:11
Coffeein
Комплектующие отличные! )))
Блоки на сколько напряжение ватт? Шаговики какие заказал? По длинее если хочешь менять, они будут менее скоростные, лучше оставь что на фото.
Добавлено: 19 окт 2015, 16:33
gekaxxx83
Блок питания регулируемый, на корпусе написано от 70 до 90 вольт, но регулятором понизил и до 50 вольт. Думаю работать на 50 вольтах!!!! По накладной от 50 до 85 вольт. Будет ли работать блок на 50 вольтах ????. Мощность 1,2 кВт.
Двигатель меняю только один. Движки 86*80. Ток 5,5 А. , индуктивность 4 , 45 кг.
Добавлено: 19 окт 2015, 16:53
igoryn1
gekaxxx83 писал(а):4 драйвера , 2 блока питания , 2 дампера,
Это вы один блок с запасом купили? по моим подсчетам на такие движки хватит один блок питания на 1200 ват.
Добавлено: 19 окт 2015, 17:12
FORSFORSFORS
gekaxxx83 писал(а):4 драйвера , 2 блока питания , 2 дампера, кабель lpt, плата комутации, муфты 4шт., кабель для настройки драйверов - 44000 заказал с даркстона . Ребята быстро сработали , отправили и упаковали хорошо , все отлично . Отзыва отрицательные о них по поводу доставки неоправдались. Надеюсь и думаю качество продукции соответствует.
Простите, сколько это в у.е.?
Добавлено: 19 окт 2015, 17:17
gekaxxx83
FORSFORSFORS писал(а):gekaxxx83 писал(а):4 драйвера , 2 блока питания , 2 дампера, кабель lpt, плата комутации, муфты 4шт., кабель для настройки драйверов - 44000 заказал с даркстона . Ребята быстро сработали , отправили и упаковали хорошо , все отлично . Отзыва отрицательные о них по поводу доставки неоправдались. Надеюсь и думаю качество продукции соответствует.
В рублях
Добавлено: 19 окт 2015, 17:22
Coffeein
Один Блок питание даже может хватит наверное на два станка средних.
На компьютере если не видит жёсткий диск, попробуй заново разбить диск, и форматировать в NTFS. Имей ввиду, можешь потерять всю информацию.
Ещё в bios посмотри может там что, или не все кабели одеты. Если все нормально, сделай приоритет загрузки на винт. Если винт старый, там бывает Master и slave. Поставь на первый, если винтов несколько, на остальных ставь второе. Шаговики не слишком жирно, портал вроде как компактный? Тем более 2 на одну ось!
Добавлено: 19 окт 2015, 17:23
gekaxxx83
igoryn1 писал(а):gekaxxx83 писал(а):4 драйвера , 2 блока питания , 2 дампера,
Один блок на два движка.движек 5,5А *2=11А+30%запаса=14.3. Один блок выдаёт 18 китайских Ампер. Как то так!!!
