Страница 8 из 8
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Добавлено: 20 окт 2021, 14:30
VAT писал(а): ↑
ну значит и тут можно 2мя обойтись, какая разница?
2-мя не получится обойтись. Там верхняя часть конструкции на шарике перекатывается относительно нижней. 2-мя винтами не зафиксировать.
VAT писал(а): ↑
а нет примеров реализации регулировки со сдвигом по 2м направлениям?
Где-то попадались в нете, но там высокоточные ласточко-хвосты, самому такое не забацать.
Добавлено: 20 окт 2021, 23:09
VAT
xvovanx писал(а): ↑20 окт 2021, 14:30
VAT писал(а): ↑
VAT писал(а): ↑
1. а подпружинены противоположные точки крестовины не могут быть если 2 винта разве? Что то мне такие решения когда можно затянув винты поломать устройство не очень нравятся..
2.Прижать к плоскости на те же 3 точки чтобы не было люфтов?
Добавлено: 20 окт 2021, 23:27
VAT писал(а): ↑
надо сделать для пробы хоть один прототип ЦИ, чтоб все вопросы про пружинки отпали...
и именно сделать и прочувствовать все на практике, а не бодать его теорией
VAT писал(а): ↑
мне тоже.
Я уже перепробовал порядка пяти-шести разных идей и вариантов конструкции юстировки каких смог придумать...и все равно ни один вариант мне не по душе на все сто. И между прочим вариант стяжки 3 винтами с шариком (как делают большинство) считаю самым неудачным вариантом конструкции.
Добавлено: 21 окт 2021, 00:06
VAT
xvovanx писал(а): ↑
не вижу я смысла что либо делать, чтобы проверить если можно подумать или узнать причину.
Люфты в резьбах в 2х винтах - поэтому 3й нужен?
Добавлено: 21 окт 2021, 08:39
VAT писал(а): ↑
Если вопрос про конструкцию с шариком, то нет - там винты в натяге, просто двумя винтами невозможно жестко зафиксировать подвижную часть.
VAT писал(а): ↑
хозяин- барин, как говорят. Только на практике вылазят такие подводные камушки, которых теория и не могла видеть
Добавлено: 21 окт 2021, 10:07
VAT
xvovanx писал(а): ↑
американцы кинули 2 атомных бомбы разной совершенно конструкции израсходовав весь накопленный материал. и все сработало как по нотам. если опустить этические вопросы. практиковаться им было как понимаешь затруднительно. и там были такие камушки ..
теория всегда подтверждается практикой. если не подтверждается - значит понимания не хватает.
Добавлено: 21 окт 2021, 10:30
VAT писал(а): ↑
Ой ли всегда.
Теория - это предположение чего либо. И правильное оно или нет - подтверждается практикой. До практической проверки любые теории могут рассматриваться лишь как более или менее вероятные гипотезы.
Не хотелось бы и эту полезную тему, з.срать никчемной болтовней...
Добавлено: 21 окт 2021, 10:40
VAT
в этом поле все уже проверено перепроверено. Не надо нагонять мистику. Хочется набивать шишки - эт пожалуйста - зачем меня то к этому склонять?
ну так и не надо всяких лирических отступлений по поводу того что лучше практика или теория.
Добавлено: 21 окт 2021, 10:58
VAT писал(а): ↑
Никто и не сравнивает, одному без другого никак. Вы ж сами наотрез отказываетесь от практических аспектов, то бишь уверены в голой теории.
Голой теорией не рассчитать конструкцию супер-пупер ЦИ, который на практике на 100% подтвердится и будет лучше всех. Подкину несколько очевидных вещей полученных не из теории, а чисто
из практики: материал и чистота шариков и сопротивление его оксидной пленки, при каком напряжении будет хороший пробой, какую жесткость пружины и какое расстояние нужно между шариками, чтоб не мешало трение штырьку хаба выскакивать при срабатывании (закус), и какое расстояние нужно между шариками, чтоб не мешало трение штырьку хаба скатываться обратно (завис) и т.д. Голая теория тут бессильна...
Добавлено: 21 окт 2021, 11:12
VAT
xvovanx писал(а): ↑
Подкину несколько очевидных вещей полученных не из теории, а чисто из практики: материал и чистота шариков и сопротивление его оксидной пленки, при каком напряжении будет хороший пробой, какую жесткость пружины и какое расстояние нужно между шариками, чтоб не мешало трение штырьку хаба выскакивать при срабатывании (закус), и какое расстояние нужно между шариками, чтоб не мешало трение штырьку хаба скатываться обратно (завис) и т.д.
вообще то я эти вопросы не задавал.
xvovanx писал(а): ↑
это просто от недостатка знаний на самом деле.
xvovanx писал(а): ↑
я не отказываюсь. Но когда чел не может словами объяснить почему у него практически получается вот так а вот так "невозможно" - мне это нафиг не надо.
