Мои развлекухи
Re: Мои развлекухи
alexandr_st, А, что с заточным тема заглохла, как там постройка движется? :think:
alexandr_st
Re: Мои развлекухи
Сообщение alexandr_st »
да потихоньку собираю мысли в кучку. Но лучше сто раз подумать прежде чем делать. Железо сделать пол беды. Еще надо прикинуть к какой-то чпу прикрутить. Есть несколько контроллеров, но пока не определился с каким именно. Отсюда напрямую зависит кинематика и сама комплектуха.Хочу линейные двиганы поставить, одного не хватает до полного комплекта. Комбинировать вперемешку с швп можно конечно, но нужно взвесить. В общем, как всегда упирается в средства и время, но процесс идет :)
кое-какие детали нужно делать на фрезере, но там только с одной установки. Потихоньку корплю над угловой головой для фрезера, тогда любой каприз исполнится.
Re: Мои развлекухи
alexandr_st писал(а):Еще надо прикинуть к какой-то чпу прикрутить.
Ты вроде KFlop хотел, нет?
alexandr_st
Re: Мои развлекухи
Predator писал(а):Ты вроде KFlop хотел, нет?
Кфлоп слишком примитивен, для нормальной шлифовки и заточки не годится, разве что для самых простейших работ. У него сильно кастрирован G код. Еще один момент - циклы, параметрические программы и подпрограммы, в том числе задание условий. Хоббийные системы, типа Кфлопа, мача здесь пас. Разве что ЕМС, но для того чтоб он работал, им нужно жить. Еще один момент - битность системы. Если речь идет о микронах, то Кфлопом ловить микроны проблематично, в сотку влезть можно, но меньше увы. Проблема в делении управляющего аналогового напряжения. 12 Кфлоповских бит это мало, система рыскает по энкодерам пытаясь влезть в нужную точку, а из-за того что деления сигнала на более мелкие значения не хватает контроллеру, его значения бегутв импульсах, реже в десятых импульса. Для сравнения, легендарная Дельта Тау имеет на борту 16 битный делитель и делит каждый импульс еще на 8 частей и если рыскание происходит, то оно практически не вылазит за рамки одного импульса. Ко всему систему можно настроить не на какой-то размазанный абстрактный импульс, а конкретно на любую его часть: фронт, длительность , спад.. Так что буду смотреть в сторону взрослых ситем, слава богу есть из чего выбрать в наличии, пока колупаю плату Паркер ACR 8010, но она скорее всего совсем скоро поедет на замену Кфлопу на моем фрезере. По фрезеровке для примитива, я смотрю, Кфлоп хорош всем. Но для серьезной работы с задействованием датчика касания и корректировки положения детали относительно расположения XY не годится. С автосменой инструмента тоже не все у него гладко, как мне кажется, так чтоб надежно,то надо выносить это дело в отдельный ПЛК, а затем пытаться поженить оба контроллера. В общем каждому станку в зависимости от задач свой контроллер.
Вот такая интересная штука этот Паркер, вставляется плата в слот ISA,
Фото3390.jpg (10793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.89 КБ)</a>
Фото3391.jpg (10793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.79 КБ)</a>
работает с прогой из ДОСа. Завалялся у меня в сусеках промышленный комп Advantech, старичек с тачем на 3м Пне, его и пристроил
Фото3387.jpg (10793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.14 КБ)</a>
Фото3388.jpg (10793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.68 КБ)</a>
Фото3389.jpg (10793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.88 КБ)</a>
Конечно с ДОСом иметь дело рак мозгов тот еще. Неудобно лазить по менюхам но за недельку-две может привыкну. А вот моторы настраивать поколбаситься придется, много на клаву давить надо.. Но оно того стОит, 16-битная система как-никак, полноценная поддержка двойной обратной связи, подключение к системе до 10 энкодеров, программная поддержка пульта и пр..
Re: Мои развлекухи
alexandr_st писал(а):буду смотреть в сторону взрослых ситем
Ну тогда БалтСистем или ты на Сименс и Хейденхейн поглядываешь? ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Мои развлекухи
Сообщение aegis »
Predator, балтсистем ацтой - знаю не по наслышке. а сименс и хайденхейн хорошая штука, но она наверняка в заначке не лежит
нікому нічого не нав'язую.
Re: Мои развлекухи
aegis писал(а):балтсистем ацтой
Чёй то? Работал на NC110 всё гуд!
aegis писал(а):сименс и хайденхейн хорошая штука, но она наверняка в заначке не лежит
Сперва нужно, чтобыб бабло в заначке лежало!
alexandr_st
Re: Мои развлекухи
Покупать отдельно стойку, типа сименса или хайдена смысла нет, - дурных денег стоит, тогда уж проще б.у. станок со стойкой вместе взять. Ну разве что если стойка сильно специфическая под нестандартные задачи, типа NumRoto, но там и ценник за тридцатку евро. Другое дело американские контроллеры, типа Галила, Дельта Тау, Паркер, Эплаэд Моушин.. Там все конфигурируется под себя. Любая дополнительная опция,за которую немцы требуют цуциков реализуется программно самостоятельно, вопрос лишь в терпении, стремлении разобраться в этой кухне и навыках программирования.
Пока буду пытаться запустить то, что есть, может получится.. Паркеровская софтина вроде запустилась, работает, с контроллером общается, пытаюсь разобраться. Вылетает в ошибку потому как не подключены двиганы и не видит энкодеров. Сделаю простенький стендик на три оси, попробую настроить. По мануалам по сравнению с Дельта Тау в настройке гораздо проще, в общем через пару недель может будет результат. Если сложится, переподключу фрезер с Кфлопа
Re: Мои развлекухи
alexandr_st писал(а):Еще один момент - битность системы. Если речь идет о микронах, то Кфлопом ловить микроны проблематично, в сотку влезть можно, но меньше увы. Проблема в делении управляющего аналогового напряжения. 12 Кфлоповских бит это мало, система рыскает по энкодерам пытаясь влезть в нужную точку, а из-за того что деления сигнала на более мелкие значения не хватает контроллеру, его значения бегутв импульсах, реже в десятых импульса. Для сравнения, легендарная Дельта Тау имеет на борту 16 битный делитель и делит каждый импульс еще на 8 частей и если рыскание происходит, то оно практически не вылазит за рамки одного импульса. Ко всему систему можно настроить не на какой-то размазанный абстрактный импульс, а конкретно на любую его часть: фронт, длительность , спад..
Купил тут несколько линейных моторов, картина знакомая - теперь думаю чем же ими управлять :) Хорошо к линейным мотором в комплекте шел Паркеры с платами ДельтаТау :)
alexandr_st
Re: Мои развлекухи
aftaev писал(а): Хорошо к линейным мотором в комплекте шел Паркеры с платами ДельтаТау :)
Ну так у тебя же есть Дельтовская плата, поковыряй неспеша. Или уже на стенку ее прибил ? :)
Re: Мои развлекухи
alexandr_st писал(а):Ну так у тебя же есть Дельтовская плата, поковыряй неспеша. Или уже на стенку ее прибил ?
Ползет еще 2 линейных мотора. Как кучка соберется буду думкать что делать. Покаползет, думаем как решить нашу задачу другими способами :)
alexandr_st
Re: Мои развлекухи
aftaev писал(а): думаем как решить нашу задачу другими способами :)
А ничего не придумаешь,разве что попробовать подцепить платки Yapsc и пустить по степ/дир. Они на удивление хорошо энкодеры высоких разрешений считают. У меня на заточном поворотная голова с ридером Renishaw на 3.2 млн имп на оборот. Как ни пытался, так и не смог подружить энкодер с Кфлопом, не может он его сосчитать, при малейшем движении улетает двиг. А вот платка Yapsc считает его без проблем, пришлось одну ось по степ-диру подключать от кфлопа. Правда после 1.2 млн шагов/сек (1,2 Мгц) уже сосчитать не успевает, пришлось ограничивать по G0 скорость до 10000 градусов/мин. Еще эти платки хороши тем, что двиганы работают бесшумно, без всяких посторонних звуков, в кфлопе иногда даже никакие фильтры не помогают. В Япсах, если память не изменяет, аналог тоже 16 бит.. НО! Если что, я никого ни к чему не призываю, просто для информации, а-то понакупите всякой хрени, а я потом снова буду виноват в ваших растратах :) Проходили уже..
Re: Мои развлекухи
Нам нужно держать межэлектродный зазор - думаем как его можно держать другими способами, например механически :)
Stross
Настоящее имя: Павел
Re: Мои развлекухи
Сообщение Stross »
alexandr_st писал(а):Нет, скважину искал через интернет, обзвонил кучу контор, предварительно устроив опрос соседей с пристрастием на предмет глубины и качества воды. Т.е предварительно уже был готов к бурению нужной глубины +/- пару метров, ну а дальше уже по результатам обзвона контор тендер выиграл тот,кто предложил больше плюшек и наиболее разумную цену. Вообще скважину колбасить самостоятельно на глубину 60-70 м, если нет опыта, я бы не советовал. Мне повезло - приехали перцы с многолетним стажем. Они через каждые полметра прохода после 50 метров по 20-30 минут ждали, пока снизу песочек всплывет, чтоб посмотреть его цвет, размер зерна и пр. Я так понимаю, что есть признаки, определяющие толщину водоносного слоя. В общем, вышло, как вышло, но вроде бы и неплохо.
А где это происходило? В какой области? Контакты этих спецов остались?
GleboS
Настоящее имя: Глеб
Re: Мои развлекухи
Сообщение GleboS »
А где бурить нужно? Если по московской области, то у нас БИИКС бурил http://www.biiks.ru Толковые тоже ребята. И на свои скважины гарантию дают.
Stross
Re: Мои развлекухи
Сообщение Stross »
У соседа скважина 30 метров всего. Наверное и у меня такая будет. Поедут они на малый объем работ? Обычно крупные фирмы неохотно подобным занимаются...
Вернуться в «Изделия»
