Страница 8 из 35
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Добавлено: 19 дек 2013, 06:54
evgenyjp
kindred писал(а):Ребята, немножко вернусь к предыдущей теме, несколько офтопом.
Кажется... я тут придумала очень простой и дешевый способ крепления листа к доске жертвенной для нас :roll: , оптимальный к некоторым нюансам нашим. А как прочно прикрепить доску жертвенную к столумашины? это раз и навсегда делается особо прочным способом каким-то, или можно прижимами просто крепить?
прижиами также выгнет центр.
Я креплю болтами под шестигранник, по краям и по центру к т-столу.
Лист МДФ 20мм, засверливаюсь, и еще под шляпку болта рассверливаю, чтоб она чуть ниже уровня листа была и все.
Добавлено: 19 дек 2013, 07:27
Центр конечно надо тоже прижать , иначе помимо кривизны стола еще будет вибрация
Возможно придется побольше поставить креплений на жертвенный стол
Но зато потом это отыграется на более качественной работе и большей ходимости фрез
Добавлено: 19 дек 2013, 18:57
kindred
Evgenyjp, Nik1, спасибо большое за информацию. Очень хочу скорее станок, скорее работать.
Сейчас мне он был бы особенно актуален..
Добавлено: 19 дек 2013, 19:17
А что за способ придумали про крепление детали ?
Если инфа секретная, то не проблема :)
Добавлено: 20 дек 2013, 03:27
kindred
Эм.. это не секретное но из серии "я наверное сейчас глупость скажу".. :roll:
По специфике того, что мы часто изготавливаем, есть возможность сделать дырочки в листе, по периметру и в центре. Мою голову посетила идея, что если углубить в жертвенный стол гаечки, то в принципе можно быстренько шуруповертом прикручивать лист к столу. Собственно DimBa тоже прикручивает листы, если что резать надо, может не совсем экстремальная глупость тогда. Главное гайки плотно вставить в лист.
Добавлено: 20 дек 2013, 07:26
Если вставлять гайки , то можно сделать типо втулок с уступом и вставить их с обратной стороны жертвенного стола
Тогда они будут плотно сидеть в гнездах и посадка будет точно по отверстию в столе
Добавлено: 20 дек 2013, 08:27
Мы вот так крепили. Размер рабочей части заготовки примерно 190 на 80. Размер листа заготовки - 190 на 1000. По мере вырезки деталей заготовка отрезается (станком) и продвигается (вручную).
PC202592.JPG (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.81 КБ)</a>
Добавлено: 20 дек 2013, 09:11
Fiks
Если лист не толстый, то можно попробовать использовать неодимовые магниты. Можно выдрать из старых HDD.
Добавлено: 20 дек 2013, 14:17
kindred
Nik1, да, спасибо, надо пробовать и думать как тут сделать все. Передам всю информацию и идеи мужчинам, им с этим заниматься.
Serg-tmn, это похоже очень как Michael-yurov рисовал, наверное надежнее всего.
Fiks,заманчиво звучит, однако только тогда надо и для алюминия крепление думать, как магниты плотно засунуть в лист. толщина 0.5 - 2 мм
Добавлено: 20 дек 2013, 14:43
Тонкий лист можно попробовать клеить на вспененый двусторонний скотч
А что бы потом не мучиться с отрыванием скотча надо приклеить дешевую пленку на стол и пластину
Таким способом пользуюсь при раскрое текстолита или карбона
Особеннно хорошо пилькать мелкие детальки , они довольно хорошо держатся
Кстати, при таком способе не применяю жертвенный стол, лента толщиной 1 мм,
этого хватает чтобы насквозь резать и не цеплять стол
Добавлено: 26 дек 2013, 07:43
Bookert
Всем привет. Так что-то и не понял у какого поставщика заказала станок kindred, написал ей в личку. Прошу пожалуйста где-нибудь ответить )
Добавлено: 26 дек 2013, 10:33
через пару месяцев узнаешь :)
Добавлено: 27 дек 2013, 19:01
Bookert
Лан, тут еще повнимательнее почитаю как время будет. Через пару поздно..
Добавлено: 30 дек 2013, 05:17
kindred
Bookert, была в отпуске заграницей, в связи с чем не было доступа в сеть. Заказали у Salecnc.com
Только поможет ли эта информация, еще ведь не отправили даже станок))
Добавлено: 30 дек 2013, 07:42
Fisher
kindred писал(а):еще ведь не отправили даже станок))
А что так долго? Чем объясняют?
Добавлено: 30 дек 2013, 10:10
Так его ж сделать сначала надо...
Добавлено: 30 дек 2013, 10:37
Fisher
UAVpilot писал(а):Так его ж сделать сначала надо...
Мои производители маленькие станки изготавливают за три дня. На постройку большого нестандартного просят 10-14 дней обычно.
Добавлено: 30 дек 2013, 10:39
Как-то они у тебя неосновательно к делу подходят. :hehehe:
Добавлено: 30 дек 2013, 10:56
Fisher
Да не. Просто крупное производство и на складах имеют необходимый запас ))
Добавлено: 31 дек 2013, 15:30
kindred
Добралась домой только))
Обещали 12 рабочих дней, но так как "Новый Год" "Рождество" )) Скоро обещали выслать. Посмотрим как будет.
