Страница 8 из 8
Re: Mach3. Помогите настроить пульт (РГИ, MPG)
Добавлено: 30 янв 2024, 13:23
Mamont
Курдль писал(а): 30 янв 2024, 10:26
Mamont писал(а): Пойдет, если медленные входные сигналы. Если входы скоростные, лучше резистор-диод.
А какие у меня быстрые сигналы? Самый быстрый сигнал, это когда я с остервенением кручу маховик пульта :)
У меня сервоприводов нет. Входящие в контроллер сигналы: E-Stop, концевики, щуп да РГИ.
Надо понимать, что помеха по проводам через делитель напряжения легко проникает в контроллер. Ядро там быстрое, словит помеху и обработает как сигнал. Конденсатор (RC цепочка) как показывает практика не панацея.
Добавлено: 30 янв 2024, 14:45
гражданинъ
На входящих (кнопки выбора осей РГИ) мне пришлось повесить кроме резисторов простые индикторные светодиоды ,мелкие красненькие стекляшки выгорали ,а без них при отпускании ось не сразу освобождается и едет с другой выбранной .
Добавлено: 30 янв 2024, 14:53
alex_sar
Mamont писал(а): Надо понимать, что помеха по проводам через делитель напряжения легко проникает в контроллер.
чёто какая то странная мысль... а без делителя помеха типа не проберётся? :)
всё дело и решение в номиналах резисторов.
Добавлено: 30 янв 2024, 15:57
Курдль
Mamont писал(а): Конденсатор (RC цепочка) как показывает практика не панацея.
А что тогда панацея? Отфильтровать помеху, сопоставимую по параметрам (амплитуде и форме) полезному сигналу может только AI :)
И то не факт. Но если составить, как у нас говорят, "модель угроз", то для каждого станка они могут оказаться разными. У кого-то наводки от частотника, у кого-то от щеток коллекторного шпинделя, у кого-то электропитание проседает. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Но чаше всего спасает именно RC фильтр. От совсем ВЧ можно ферритовое кольцо накинуть.
Добавлено: 30 янв 2024, 16:07
vtgmfg
Курдль писал(а): Но чаше всего спасает именно RC фильтр. От совсем ВЧ можно ферритовое кольцо накинуть.
работает и емкость и индуктивность. но эффективность применения зависит от того какая цепь.
Добавлено: 30 янв 2024, 21:42
Mamont
alex_sar писал(а): 30 янв 2024, 14:53 чёто какая то странная мысль... а без делителя помеха типа не проберётся? :)
На моих станках трудятся самодельные драйвера шд в промышленных условиях . С помехами бодался по серьезному. Может тут и перестраховываюсь, но это дело добровольное. Лучше день потерять, сделав все как надо , чем потом месяцами терпеть непонятную работу
Добавлено: 31 янв 2024, 13:19
Курдль
Курдль писал(а): Mach3 получает от неё четкий импульс на каждый щелчок энкодера и корректный статус переключателей. Что еще нужно Mach3 для правильной реакции?
Однако в этой ветке исписано много страниц, а конкретно по теме идеи закончились на первой же :D
Освежу вопрос, т.к. найти ответ на него для меня всё так же важно: какие способы диагностики можно применить для выявления причин некорректного отклика Mach3 на работу РГИ?
Добавлено: 31 янв 2024, 18:53
Mamont
Что подумал , в этой плате мпг в мач передает инфу как то через регистры плугина, не через входные пины . Может , жертвуя входами хоумингами, передавать инфу через них?
Добавлено: 31 янв 2024, 19:49
Курдль
Mamont писал(а): Что подумал , в этой плате мпг в мач передает инфу как то через регистры плугина, не через входные пины . Может , жертвуя входами хоумингами, передавать инфу через них?
Я как-то не готов жертвовать входами хоуминга.
Однако РГИ в этой плате настраивается как-то через гланды... (OEM Triggers + Hot keys)
Я нашел единственную инструкцию по его подключению и то на непонятном языке :)
Добавлено: 07 май 2025, 13:44
Rotarys
Ребята, подскажите пожалуйста. Проблема возможно та же что и у автора в первом посте или похожая.
Подключаю энкодер (100 поз. крутилку) к красной плате rnrmotion
В настройках MPG DIAGNOSTICS щелчки вращения отображаются правильно. И при медленном и быстрых вращениях.
Но движение шаговиков корректно работает только в режимах Single-Step и Multi-Step.
В режиме Step/Velocity - шаговики и показания координат глючат. То пропускаются щелчки энкодера, то резко дергаются. Изменения значений каждый раз на рандомную величину.
Подскажите как можно исправить?
И другой вопрос.
Почему при одинаковом подключении не работает ардуиновский энкодер (скрин)? другая обвязка?
Есть ли возможность исправить и подключить энкодер на плате (или без платы)?
Энкодер ардуино (скрин) (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
EEEEEEEE1.JPG (2226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.43 КБ)</a>
Также... почему "Soft limits" не работает при управлении с пульта? Так и должно быть или где-то выставляется?
