Страница 8 из 13
Re: Совместная разработка системы ЧПУ.
Добавлено: 16 ноя 2022, 18:22
Mamont
Хоум в промышленных системах происходит тандемно, зет метка энкодера двигателя и концевой выключатель. Безопасная работа на проход, гадежность и стабильность результатов
Добавлено: 16 ноя 2022, 18:43
vtgmfg
у меня тоже все тандемно, стабильно и безопасно, промышленный станок мне в квартире нафиг не уперся, да никто тут о промышленных системах вроде и не говорит.
Добавлено: 16 ноя 2022, 21:07
Ev3658
Был опыт 2х осевой стойки для полуавтомата. Удалось автоматизировать Алгоритм Брезенхэма ,но ШИМ был малый.
Обратная связь велась по QDEC в Xmega128a3u.
Вообще в целом было приятно пощупать китайские частотники 0,7кВт. с энкодером на 10 000им. с 1 оборота. 3000 об./мин.
Связь с ПК была простой, но проще было через свою видео карту.
Тяжелый труд. Тут технологии Модмаш самое то)))
Добавлено: 17 ноя 2022, 23:21
vtgmfg писал(а): у меня тоже все тандемно, стабильно и безопасно, промышленный станок мне в квартире нафиг не уперся, да никто тут о промышленных системах вроде и не говорит.
Все что у тебя тамдемно работает, было успешно слизано с пром. станков. Хомление по Z метки было еще на древних стойках времен СССР.
Добавлено: 18 ноя 2022, 07:33
vtgmfg
Mamont писал(а): 16 ноя 2022, 18:22 Хоум в промышленных системах происходит тандемно, зет метка энкодера двигателя и концевой выключатель. Безопасная работа на проход, гадежность и стабильность результатов
Я вот что не пойму - тут речь о промышленных системах или любительских? Если изначально предполагается, что по осям стоят настоящие сервы - то отсекается большая часть любителей. Понятно что и любители ставят сервы - но далеко не все. А между тем хоум тандемно - это необязательно z-метка энкодера или какая то имитация ее на валу ШВП. Как и то что безопасность для датчика - желательно, но необязательно чтобы он был именно "на проход".
Добавлено: 18 ноя 2022, 09:45
Mamont
Система предполагается универсальная.
Мач или грбл тоже могут управлять сервами, и это никак не отсекает большую часть любителей.
Любительский уровень отличается от промышленного уровнем надежности*, наличие дополнительных систем контроля, наличие дополнительных каналов входа-выхода (применяться могут для зажима-разжима заготовки, автосмены инструмента и дрдр), возможно написания макросов.
Надежность предполагает и помехозащищенность электроники. Промышленные станки предполагают мощные привода и драйвера, излучающие больше помех.
Добавлено: 18 ноя 2022, 09:50
AAN
vtgmfg писал(а): Я вот что не пойму - тут речь о промышленных системах или любительских? Если изначально предполагается, что по осям стоят настоящие сервы - то отсекается большая часть любителей. Понятно что и любители ставят сервы - но далеко не все.
Даже для любителей нет смысла интеллектуально вкладываться в систему, которая может управлять только менее чем 5 осями или только шаговиками. Таких систем наваяли вагон и маленькую тележку, это уровень школьников и студентов.
Добавлено: 18 ноя 2022, 10:33
vtgmfg
AAN писал(а): 18 ноя 2022, 09:50
мне достаточно и 4 осей - но я ни одной не видел нормальной хотя бы на первый взгляд. нормальной для меня. а на "первый взгляд" это конечно интерфейс.
Добавлено: 18 ноя 2022, 12:16
Prav
Уровень студентов - это как минимум Heidenhain. А это уровень малышей 5-летних
:hehehe:
Добавлено: 20 ноя 2022, 16:35
Немного отвлекался на работу..
А что, если нам, товарищи, расчехлить смекалку и подойти к разработке нестандартным (более ленивым) путём? В начале темы я предлагал сделать конвертер из обычного G кода в точно рассчитанный (и более простой) G код. Для понимания давайте сразу к примеру. На входе имеем обычный кусочек G кода:
G92 X0 Y0 (обнуляем рабочие координаты XY)
G1 X10 Y100 F100 (отправим станок в рабочую точку X10 Y100 с макс. подачей в 100 мм/мин)
Из входных настроек мы, к примеру, имеем:
  • макс. ускорение для каждой оси
  • макс. подачу для каждой оси
  • время сервопериода
  • формулу набора скорости (линейная кривая, S-образная кривая, ..)
На выходе мы должны получить что-то типа:
N1 G92 X0 Y0 (обнуляем рабочие координаты XY)
N2 G1 X0.2 Y2.0 F10.0 (отправим станок в рабочую точку X10 Y100 с макс. подачей в 100 мм/мин)
N2 G1 X0.4 Y4.0 F20.0
N2 G1 X0.8 Y8.0 F30.0
N2 G1 X5.0 Y50.0 F100.0
N2 G1 X5.5 Y55.0 F100.0
N2 G1 X6.0 Y60.0 F100.0
N2 G1 X9.4 Y94.0 F30.0
N2 G1 X9.8 Y98.0 F20.0
N2 G1 X10.0 Y100.0 F10.0
Все числа даны для примера, чтобы хоть как-то показать ускорения. Если в коде будут дуги, циклы, компенсации и что-то сложное, всё это точь также конвертируется в простой (G0/G1) код. Каждая строка которого соответствует (по времени) длине сервопериода. Поэтому каждую строку можно сразу отправлять на разбор генераторам и счётчикам сигналов. Чтобы не заблудиться, что и где было, номер строки (Nx) указывает на номер строки изначального кода.
Я считаю, что с такой задачей вполне может справится и микроконтроллер (МК), и обычный ПК. Для экономии памяти МК все эти строки могут быть в бинарном формате. Для общей экономии памяти, можно разбирать не весь файл сразу, а частями.
Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: 20 ноя 2022, 17:57
sidor094
Тут ,мне кажется все не так просто.Во-первых придется декодировать большой объем кода что занимает значительно больше времени ,чем расчет шагов во время простого движения.Но кроме этого все равно придется рассчитывать разгоны и переводить их обратно в код.Я понимаю,что это делается на предварительном этапе,но все же кто этим будет заниматься-САМ?А есть ли такая возможность у существующих САМ- переработать даже простые (прямолинейные движения в кучу дополнительного кода?Далее ,при попытке изменить скорость движения придется опять пересчитывать всю программу.
Добавлено: 20 ноя 2022, 18:57
Mamont
Суть сие действие - планировщик движения. Выполнять его должен не САМ а данная чпу система. Проще всего со стороны компа это выполнять, нежели со стороны контроллера-ногодрыга.
Правильно что выполнять надо на лету ( предварительно выполнив проверку процессора на быстродействие). Одно дело проги фрезерования на 100-499 строк, другое дело гравировка на миллионы.
Выводить модифициронную УП на экран ну ввобще нет смысла. Запутает не только только новичков, но и операторов потолще.
А вот возможность отобразить траекторию с учетом сглаживаний углов наверно будет полезно. Но не обязательно
Добавлено: 20 ноя 2022, 19:24
Суть, да - планировщик. Причём, не привязанный ни к какой ЧПУ системе. По факту можно будет открыть любой (и онлайн) визуализатор G кода и детально убедиться как выглядит траектория со всеми скоростями. Но при этом, будет возможность на выходе получить и бинарный формат. Которым можно успешно кормить другие компоненты ЧПУ системы. Например, генератор шагов.
Добавлено: 20 ноя 2022, 21:13
sidor094
Тогда остаётся два вопроса.На какие дискреты будет делиться разгон?То есть какая скорость связи должна быть?И где взять алгоритм планировщика?Есть ли где описание ?
Добавлено: 20 ноя 2022, 21:51
sidor094 писал(а): 20 ноя 2022, 21:13 Тогда остаётся два вопроса.На какие дискреты будет делиться разгон?То есть какая скорость связи должна быть?И где взять алгоритм планировщика?Есть ли где описание ?
Разбить можно например на временные промежутки по типу:
Снимок экрана 2022-11-20 235044.png (1155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.02 КБ)</a>
Добавлено: 20 ноя 2022, 22:37
Mamont
Мои попытки сделать систему были на таких принципах: квантовать фиксированными по времени интервалами (2-5мс).
Данные по относительно медленному интерфейсу 232 передаются в контроллер в виде количества шагов которые он должен сделать в этот интервал времени. Причем количество шагов не целое, а дробное.
Например координата должна сделать в данном интервале N = 5.7 шага. На момент этого интервала был остаток в n=0.6 шага.
Базовый шаг = T (пусть будет 5мс)
t - период шагов. t=T/N =5/5.7=0.877мс
t0 - первый шаг в периоде = (1-n)*t = (1-0.6)*0.877=0.350мс
на следующий период перенесем остаток от шагов (5.7+0.6=6.3) 0.3.
И что получаем: 6 полных шагов.
0.35мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step]0.877мс[Step] 0.265мс .
после последнего шага до окончания периода остается 0.265мс , что соответствует 0.3 шага * t.
Выбор скорости передачи uart , длину целой и дробной части выбирать исходя из максимальной скорости шагов. Короче интервал - плавнее можн сделать разгон. В маче вроде 10мс интервалы (надо с осцилограффом в памяти освежить данные)
57600 2 байта на координату+номер пакета+контролька около 2мс. Имеем 2х кратный запас времени для повторной засылки пакета.
Добавлено: 21 ноя 2022, 07:24
Друзья, вы снова с разбегу прыгнули в генератор шагов. А ведь до него планировщику/конвертеру дела никакого нет. Планировщик разделил всю траекторию на кусочки длиной в указанный сервопериод (от 1 до XX мсек) и отдал эти данные. Дальше с ними можно или ничего не делать, или куда-то отправить (любым способом). Кто сказал, что на выходе должен быть генератор step/dir? А если там будет генератор pwm/dir (аналоговый выход)? Или вовсе - цифровая шина к приводам? :) Мне, кстати, кажется, что там должен быть какой-то ПИД компонент. Ещё до всяких генераторов импульсов. И, возможно, компонент для счёта данных с энкодеров :freak:
Добавлено: 21 ноя 2022, 09:25
Mamont
MX_Master писал(а): Кто сказал, что на выходе должен быть генератор step/dir? А если там будет генератор pwm/dir (аналоговый выход)? Или вовсе - цифровая шина к приводам? :) Мне, кстати, кажется, что там должен быть какой-то ПИД компонент. Ещё до всяких генераторов импульсов. И, возможно, компонент для счёта данных с энкодеров
Степ-дир ( и его разновидности св-ссв, квадратурник) там точно будут. Ибо на них почти все любительские системы завязаны.
аналоговый син-кос или цифровой - дополнительный бонус для промышленных систем.
Раз система предполагает совместную разработку, логично разделить по узлам и протокол обмена между узлами.
Интересная мысль - сделать степ-генератор на 328меге и разводкой пинов аналогичной grbl, чтобы пользователь мог залить через бутлоадер в контроллер новую прошиву и работать с данной ЧПУ системой
Добавлено: 21 ноя 2022, 09:39
alex_sar
Патент на изобретение велосипеда прям просится. На али заказать можно
https://aliexpress.ru/item/100500203220 ... 6e70DsOfO8
MX_Master писал(а): Друзья, вы снова с разбегу прыгнули в генератор шагов. А ведь до него планировщику/конвертеру дела никакого нет. Планировщик разделил всю траекторию на кусочки длиной в указанный сервопериод (от 1 до XX мсек) и отдал эти данные. Дальше с ними можно или ничего не делать, или куда-то отправить (любым способом). Кто сказал, что на выходе должен быть генератор step/dir? А если там будет генератор pwm/dir (аналоговый выход)? Или вовсе - цифровая шина к приводам? Мне, кстати, кажется, что там должен быть какой-то ПИД компонент. Ещё до всяких генераторов импульсов. И, возможно, компонент для счёта данных с энкодеров
Однако. Это вы так систему hal-компонентов изобретёте чего доброго )
Я это к чему - куда интересно в этом готовом спланированном коде вставить probe цикл? а если захочется что-то ещё хитрее? новую логику пихать в микроконтроллер?
Добавлено: 21 ноя 2022, 14:21
Я немного утомился повторять, что протоколы и типы связи между компонентами - дело десятое. Любой из современных вариантов прекрасно справится с пересылкой не только бинарных данных, но и цельных строк текста (пример - GRBL).
Желательно, не изобретать HAL, а, просто, следовать стилю Unix. Каждый инструментальный компонент делает хорошо только свою задачу. И какой-то управляющий компонент связывает все инструментальные вместе. Как именно управляющий будет связывать - неважно.
Такие операции как поиск дома и замер длины инструмента в G код общего назначения никогда не входили. Этими специфичными задачами должны заниматься отдельные компоненты. С возможностью настройки.
