Страница 8 из 10
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Добавлено: 22 июн 2023, 16:40
neonas
Ну как бы ЧПУ станкостроение априори не дешёвое занятие/хобби.
Люди вон покупают для себя всякие дорогие вещи, далеко не всегда оправданно.
Почему бы вместо, допустим литых дисков на машину или Ролексов, не купить себе любимому HEXAGON LTS35.65 :lol:
Надо только правильно себе в жизни приоритеты расставить....
Ну ладно, что то мы отвлеклись.
Сейчас по теме - приходилось, и не раз еще придется юзать станок с таким датчиком. Скажу вам очень удобная вещь.
Особенно для большого инструмента. и знать точный диаметр, даже без автоматической коррекции - сила.
И в применении к 3Д щупу тоже неплохо если макрос для его позиционирования/офсета написать.
Тут тебе и длинна и биение и размер шарика - все как на ладони. Эх, мечты, мечты..... :)
Добавлено: 22 июн 2023, 17:03
vtgmfg
neonas писал(а): ↑ И в применении к 3Д щупу тоже неплохо если макрос для его позиционирования/офсета написать.
ессно..
neonas писал(а): ↑ Люди вон покупают для себя всякие дорогие вещи, далеко не всегда оправданно.
тут тоже надо с оглядкой на рациональность трат. но с таблеткой я распрощался и всем рекомендовал бы.
Добавлено: 08 авг 2023, 16:35
steals_y2k
а где распиновку посмотреть?
красный +, чёрный гнд, жёлтый-сигнал? не работает💁🏻
Добавлено: 08 авг 2023, 21:35
steals_y2k писал(а): ↑ красный +, чёрный гнд, жёлтый-сигнал? не работает
Сигнальный на плюс подтянут через резистор? Там походу открытый коллектор на выходе
Добавлено: 19 авг 2023, 17:58
steals_y2k
всё, уже решили вопрос
Добавлено: 22 фев 2024, 14:34
NickySantoro
Добрый день, кто то может более детально описать процесс первоначальной юстировки щупа в лапе? про фрезерование круга не совсем понял в чем идея.
Добавлено: 22 фев 2024, 20:00
tarabarka
в любом месте стола куда может подъехать лапа кладете заотовку, в любой точке заготовки обнуляетесь, фрезеруете отверстие вокруг этой точки. потом лапой замеряете центр этого отверстия. полученные координаты - это и будет смещение оси щупа в лапе относительно оси шпинделя. и дальше уже делаете с этими данными что угодно
Добавлено: 23 фев 2024, 08:42
NickySantoro
Спасибо. А как вычислить разницу между щупом в лапе и шпинделем ?у меня было мысль привязаться щупом в лапе, записать машинный координаты, потом другим щупом в шпинделе и сравнить машинные. так прокатит?
Добавлено: 23 фев 2024, 08:45
vtgmfg
можно привязаться к чему либо хорошо выставленным щупом в шпинделе вместо фрезеровки отверстия
Добавлено: 23 фев 2024, 09:26
tarabarka
не во всех конструкциях лап щуп легкосъемный. или нужен второй щуп
Добавлено: 23 фев 2024, 09:45
vtgmfg
tarabarka писал(а): ↑23 фев 2024, 09:26 не во всех конструкциях лап щуп легкосъемный. или нужен второй щуп
конечно. но я лапу для себя и не рассматриваю. но смещение шарика щупа имеет место быть и в случае его установки в шпиндель.
Добавлено: 23 фев 2024, 15:56
в случае установки в шпиндель никаких смещений быть не должно.
Добавлено: 23 фев 2024, 16:04
vtgmfg
ну как не должно? даже ренишоу нужно настраивать иначе будет ошибка.
а если не ренишоу - то можно просто его учитывать - ровно так же как и смещение щупа на лапе
Добавлено: 24 фев 2024, 03:40
шпиндель может провернутся и все настройки уедут. потому в шпинделе выставлять и калибровать датчик соосно.
Добавлено: 24 фев 2024, 08:35
vtgmfg
можно привязаться 2 раза с поворотом на 180 и усреднить результаты, а можно аналогично привязаться к чему то известному, например к калиброванному кольцу и сохраняя ориентацию щупа корректировать дальнейшие замеры вычисленным смещением. из обычного щупа провод торчит - его ориентацию несложно контролировать
Добавлено: 24 фев 2024, 14:51
к чему этот онанизм когда проще настроить щуп по индикатору по центру.
Добавлено: 24 фев 2024, 16:13
vtgmfg
frezeryga писал(а): ↑24 фев 2024, 14:51 к чему этот онанизм когда проще настроить щуп по индикатору по центру.
если бы это было проще - я бы так и делал. я выбираю онанизм))
Добавлено: 25 фев 2024, 10:10
sinkacnc
У меня не получается настроить раз и навсегда, если щуп вставить под другим углом в цангу, 0.1мм уезжает
Добавлено: 25 фев 2024, 11:33
vtgmfg
цанга ж неидеальная. раз и навсегда не настроишь.
Добавлено: 25 фев 2024, 17:17
именно по этой причине я и начал развивать тему лапы поскольку использование щупа в цанге полная фигня.
