Страница 8 из 10
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Добавлено: 01 дек 2021, 21:10
Kost_irk писал(а): Я вам предлагаю не заниматься ерундой, вытащить эти штыри, просверлить дырки под новые, вставить, и делать плату. Таким образом у вас новые дырки в вторая сторона платы совпадут автоматически.
Я так понимаю, что человек просто не понимает чего вы от него хотите.
Ему бы разобраться с координатными системами для начала, что бы понимал "нули" от куда и как считает станок.
Добавлено: 01 дек 2021, 21:13
DrobyshevAlex
alex_sar писал(а): для этого придумали endstop'ы и хомление в начале.
я не стал их подключать, так как думал, что это бесполезное) точность мне кажется там будет хромать, по крайней мере с обычными концевиками как на 3д принтере.
Но, может я и ошибаюсь. Нужно подумать в эту сторону... может кнопки какие другие поставить.
Kost_irk писал(а): просверлить дырки под новые
Все! Я понял! Спасибо! не подумал о таком способе, не понял сразу что такое жертвенник :D Думал вторая платка текстолита))
DrobyshevAlex
xenon-alien писал(а): Я так понимаю, что человек просто не понимает чего вы от него хотите.
Да, уже понял)) Спасибо)
Добавлено: 01 дек 2021, 21:43
Kost_irk
DrobyshevAlex писал(а): Да, уже понял)) Спасибо)
Способ вообще довольно универсальный, не только для плат годится.
А концевики конечно нужны чтобы в упоры не долбиться и сразу понимать, влезла ли программа в рабочее поле, но вот на точный выход в координаты по ним я бы не рассчитывал.
Добавлено: 01 дек 2021, 21:53
alex_sar
Kost_irk писал(а): вот на точный выход в координаты по ним я бы не рассчитывал.
в сотку конечно не попадет, но уж плату бы точно доделал.
только хомится надо конечно с уточнением. сначала быстро, а потом меееедлеено. linuxcnc так умеет, не знаю как другие проги.
Добавлено: 01 дек 2021, 22:53
гражданинъ
Не знаю как с этим у STM 32 ,но на ардуине концевики весь моск вынесут и нервы спортят :hehehe: И переход на линукс становится неизбежным ! :hehehe:
Добавлено: 02 дек 2021, 08:01
DrobyshevAlex
гражданинъ писал(а): Не знаю как с этим у STM 32 ,но на ардуине
на сколько я понял, у стм просто порт от ардуины прошивки, видимо так же...
Добавлено: 02 дек 2021, 09:55
Rom327
гражданинъ писал(а): но на ардуине концевики весь моск вынесут и нервы спортят
А что не так с концевиками на ардуине?
https://www.youtube.com/watch?v=iWOoEE2r3YY
Добавлено: 02 дек 2021, 10:03
гражданинъ писал(а): 01 дек 2021, 22:53 Не знаю как с этим у STM 32 ,но на ардуине концевики весь моск вынесут и нервы спортят :hehehe: И переход на линукс становится неизбежным ! :hehehe:
Несогласен, проблемы появляются из-за отсутствия знаний в электронике, а интернет в последнее время забит советами людей которые сами от этого далеки и при поиске решений, естественно всё находят часто бесполезные советы. И не важно это на ардуине или СТМ.
Тоже касается и linuxCNC, настройку станка делают путём тыканья как слепой котёнок, не понимая в целом как работает, из-за этого и появляются жалобы что всё глючит, или плохо работает.
Добавлено: 02 дек 2021, 11:15
DrobyshevAlex
Я все же склоняюсь к тому, что судя оп устройству концевиков которые я вижу типа таких
Снимок экрана 2021-12-02 в 11.14.33.png (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.56 КБ)</a>
у них погрешность может быть больше чем я на глаз выставлю))
Но я могу ошибаться. Для старта то хватит. Но вот для синхронизации с тем что уже есть я боюсь их юзать)
Добавлено: 02 дек 2021, 11:25
DrobyshevAlex
Что то я затупил. Просверлил дырки до того как сделал вторую сторону.
Думал чтоб сверлом пятаки не отрывало. А теперь как карту высот снять? Она попадет на дырку и приехали...
Добавлено: 02 дек 2021, 11:34
Rom327
DrobyshevAlex писал(а): у них погрешность может быть больше чем я на глаз выставлю))
Ошибаешься, точность очень высокая....
Добавлено: 02 дек 2021, 13:06
Mamont
На промышленных станках в качестве хоум-метки используется связка подобный концевик + Z метка энкодера (щелевой диск на двигателе привода)
Добавлено: 02 дек 2021, 13:28
DrobyshevAlex писал(а): 02 дек 2021, 11:15 Я все же склоняюсь к тому, что судя оп устройству концевиков которые я вижу типа таких
Всё зависит с какой скоростью к ним подъехать, 3д принтер например делает 2 захода, вначале быстро подъезжает, до срабатывания, а потом медленно, и точность вполне нормальная для 3д печати, изготовления печатных плат, фрезеровки дерева и пластика. Недорогие индуктивные датчики с Китая на которые заменил, работают также, но для их работы нужно уже 12 вольт, что в свою очередь усложняет схему контроллера немного. Но у индуктивных есть плюс что не боятся пыли.
Добавлено: 02 дек 2021, 14:00
DrobyshevAlex
Я не о скорости речь вел а о том, что мне кажется, момент срабатывания кнопка в которой внутри пружинка - не гарантируется водно и то же время) не говоря уже о том что еще и пластинка впереди) Небольшая разница усилий и уже уехали на 1мм легко) имхо)
Добавлено: 02 дек 2021, 14:09
alex_sar
а с чего там разница усилий? если въезжает привод на одной и той же скорости?
да, точность там не идеальная, но для вашего станка прям за глаза!
Добавлено: 02 дек 2021, 15:34
DrobyshevAlex
Жесть конечно как дырки скачат. Но в целом паять можно) вторая сторона вроде норм тоже
Добавлено: 02 дек 2021, 16:19
гражданинъ
Rom327 писал(а): А что не так с концевиками на ардуине?
На данном видео не хватает включённого шпинделя ,желательно коллекторного или просто дремеля. И исполнения УП после хоумления .
Добавлено: 02 дек 2021, 16:31
гражданинъ
selenur писал(а): из-за отсутствия знаний в электронике
Мы вроде не на форуме электронщиков ,а на хобячем ЧПУшном и станочек иметь и успешно пилить на нём вазочки охота бывает даже эндокринологам и иным "ологам" :hehehe:Вот и тыкаем научно и не научно :hehehe:
Добавлено: 02 дек 2021, 16:53
гражданинъ писал(а): 02 дек 2021, 16:31
Да я не спорю.... :D просто люди которые пытаются найти ответ часто находят плохие ответы.... Что в последствии вызывает негатив, и отторжение.
