Страница 8 из 19
Re: Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 24 окт 2020, 08:19
Если места в шкафу много , то перед драйвами желательно поставить эми фильтры
Если нет , то можно обойтись ферритовым кольцом
У меня стоят кольца на двух станках, помех не наблюдаю
Еще нужно контактор и реле
в мануале на дельту конечно все это указано
Мануал придется изучить, как подключать и настраивать желательно самому понимать, дабы избежать неприятностей
Добавлено: 24 окт 2020, 19:52
ali
john1987887 писал(а): ↑24 окт 2020, 05:00
В мануалах на сервы все расписано, что и как подключать перед сервопаком и после него. У панасоников расписано даже какого сечения провод нужно применять для подключения и как правильно обжать его гильзой. Как у дельт не знаю.
спасибо
ali
nik1 писал(а): ↑24 окт 2020, 08:19
спасибо
Добавлено: 24 окт 2020, 20:31
knifemaker
проверьте есть ли в комплекте разъём для соединения драйвера с контроллером (cn1).
бывают разъемы под пайку, бывают с клеммами.
Добавлено: 24 окт 2020, 22:27
ali
knifemaker писал(а): ↑24 окт 2020, 20:31
продавец заявил в комплекте will keep the same price 2 sets ECMA-C10807RS + ASD-A2-0721-L with 5m power cable and 5m encoder cable and CN1 connector это то что Вы говорите?
Добавлено: 24 окт 2020, 22:30
ali
на этих драйверах вход для линеек есть. Может поставить как думаете?
Добавлено: 25 окт 2020, 06:04
john1987887
ali писал(а): ↑
Сами линейки куда крепить будете?
Добавлено: 25 окт 2020, 09:58
ali
john1987887 писал(а): ↑25 окт 2020, 06:04
ali писал(а): ↑
места внутри есть, я мерил но есть ли в них смысл?
Добавлено: 25 окт 2020, 10:24
inFamous
ali писал(а): ↑25 окт 2020, 09:58
ali писал(а): ↑
конечно есть, станок точнее будет.
Добавлено: 26 окт 2020, 17:43
Lafayette
Тыкать линейки в привод не имеет ни какого смысла, если уж заводить, то в контроллер. Чтобы стойка понимала, что у вас творится с осями.
Добавлено: 26 окт 2020, 17:46
Lafayette писал(а): ↑
На эрозии офигительно работает когда линейки заведены в сервы. Надо будет и на фрезерный поставим
Добавлено: 26 окт 2020, 17:48
alex_sar
Ничего подобного. Привод быстрее будет отрабатывать рассогласование, и всякого рыскания будет меньше получаться.
В стойку линейки тоже неплохо завести, но это вторично уже.
(степ-дир имею в виду, если по аналогу подключать то может и правда лучше в контроллер линейки)
Добавлено: 26 окт 2020, 17:57
alex_sar писал(а): ↑
В стойку тоже линейки тоже неплохо завести, но это вторично уже.
В сервы и ЧПУ заводить линейки думаю будет плохо. Два ПИДа в серве и в ЧПУ, могут устроить чудеса.
Линейки заводить в сервы имеет смысл, если ЧПУ это позволяет. Если ЧПУ позволяет завести линейки, то лучше в ЧПУ.
Добавлено: 26 окт 2020, 18:28
Lafayette
aftaev писал(а): ↑26 окт 2020, 17:57
о чем и пытался сказать
Добавлено: 27 окт 2020, 00:01
ali
Я подумал сначала соберу как есть, если меня не устроит точность то тогда и можно подумать о линейках
Добавлено: 27 окт 2020, 03:52
john1987887
ali писал(а): ↑
Если не устроит точность, будет смысл подумать о новых ШВП.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:24
Yarrr
john1987887 писал(а): ↑27 окт 2020, 03:52
Поддерживаю, точность начинается с механики
Добавлено: 27 окт 2020, 20:39
ali
ali писал(а): ↑
швп в очень хорошем состоянии на них нет ни задиров ни видимой выработки, они в зеркальном состоянии.До разборки станка стол двигался руками без особых усилий,подшипник весело сползал при вертикальном положении швп, после смены шаров в швп и некоторых подшипников стол уже никак не сдвинуть. Швп крутится руками с небольшим усилием-это вообшще нормально?
Добавлено: 27 окт 2020, 20:45
ali писал(а): ↑
Это усилие равномерно по всему винту? Или где то туже, а где то свободнее?
Добавлено: 27 окт 2020, 23:17
ali
aftaev писал(а): ↑27 окт 2020, 20:45
ali писал(а): ↑
2-3 витка в самом начале и в самом конце чуть туже
