Страница 8 из 18
Скринсет для Mach3, русскоязычный
Добавлено: 10 фев 2013, 00:36
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (196900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Добавлено: 04 май 2016, 21:21
azovec
aftaev писал(а):Нижний угол что то напоминает это :lol:
другая закладка похоже на это
Этот скринсет доступен для всех смертных или только для избранных? :roll:
Подскажите как составлен тот файл из которого берутся значения для формы. Спасибо.
Добавлено: 09 май 2016, 18:22
DIHALT
Господа, а на каком датчике висит Автопоиск Z? На что его в Inputs Singnals назначать? Probe? Z--? Потому как в скрипте идет опрос вообще какого то OEMLED.
А еще почему то при старте проги всегда стоит подача 0% и перед тем как нажать СТАРТ надо еще нажать Подача 100% ,где там можно прибить начальное значение 100% или это так и должно быть?
Добавлено: 09 май 2016, 22:59
NikolayUa24
DIHALT писал(а):Господа, а на каком датчике висит Автопоиск
может пине тогда на любом 10,11,12,13,15.
DIHALT писал(а):На что его в Inputs Singnals назначать? Probe?
да
Добавлено: 27 июн 2016, 16:50
Fendrik
Уважаемые гуру,подскажите,станок работал со скрином отлично,все работало-поиск 0,поиск центра все без нареканий но потом навернулся жесткий диск.сейчас поставил новый комп с XP ,и все ,перестал работать поиск 0 и центра,нажимаеш поиск 0 фреза опускается до датчика и все обратно не отскакивает и станок замирает и пока не нажмеш Аварийный стоп ни чего не работает то же самое с поиском центра.До этого стояла винда 7 сейчас XP . Отсюда возник вопрос Может ли быть проблема в том что сейчас стоит XP ,и если нет то куда копать? Спасибо.
Добавлено: 27 июн 2016, 16:54
Может быть сигнал датчика нужно инвертировать,
Или что-то еще на этом входе "висит", помимо датчика?
Добавлено: 27 июн 2016, 17:05
Fendrik
при 7 винде все работало,я делал скрины всех настроек и сейчас по ним все выставил, и не работает
Добавлено: 04 июл 2016, 12:52
Argentum47
Есть какой-нибудь мануал по Screen4? Вроде всё хорошо делаю-делаю, потом раз и ничего не могу редактировать, только новые кнопки создавать, ещё иногда открываешь скринсет, а часть его за пределами рабочей области, хотя разрешение одинаковое указывалось...
Добавлено: 09 сен 2016, 17:23
dimidze
Ребята, помогите, пожалуйста, купил станок с версией mach которая выше, пришлось переустановить виндовс, теперь эту версию не могу найти, не подскажите как версия mach, обсуждаемая в данной теме, работал этой версией, с другой не умею работать, все настройки на эту версию.
Добавлено: 21 сен 2016, 15:54
KOOL
День добрый . Чет скачивал скрин . не получилось пустой зип идет . Нет файлов с расширением SET. прошу скинуть еще раз .
Добавлено: 21 сен 2016, 16:32
KOOL писал(а):День добрый . Чет скачивал скрин . не получилось пустой зип идет . Нет файлов с расширением SET. прошу скинуть еще раз .
Т.е. файл архива имеет ненолевой размер, а содержимое отсутствует?
Вероятно, это мой косяк. Исправлю позже. Сейчас не в городе.
Попробуй распаковать ВинРар-ом.
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:28
deBosch
Здравствуйте!
Я изменил под себя скринсет, спасибо огромное за него, допиливал прямо на рабочем МАЧе, поэтому все довольно криво. Хочу сделать его назад красивым, и еще немножко изменить по результатам пользования. В начале темы есть ссылка на ядиск с исходниками, но там пусто. Может быть кто то успел скачать и поделится ими со мною
В таком виде пользуюсь некоторое время, нужно чутка допилить скрипты поиска габаритов, и обязательно перенести кое какие кнопки, ну и визуально причесать. Уродливо у меня получилось, но я даже близко не десигнер.
Еще раз спасибо Михаилу за красивый и функциональный скринсет.
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:39
deBosch писал(а):В начале темы есть ссылка на ядиск с исходниками, но там пусто. Может быть кто то успел скачать и поделится ими со мною
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:44
deBosch
Спасибо, теперь я могу напилить любых красивых кнопок!
Добавлено: 27 ноя 2016, 22:01
v61
Не забудьте с народом поделиться результатом ;)
Добавлено: 30 ноя 2016, 00:00
aegis
ребята, а подскажите скринсеты под 4 оси бывают? чтобы отображалась вся прелесть обработки (превью результата)? ато я столкнулся с проблемками некоторыми (пишу под 4ю ось и удобно просмотреть результат рукоблудия)
Добавлено: 30 ноя 2016, 00:38
deBosch писал(а):Спасибо, теперь я могу напилить любых красивых кнопок!
Сергей, за спасибо, у нас плюсики ставят ;)
Добавлено: 08 дек 2016, 18:23
Starsomi2
Скринсет отличный на стандартном матче даже работать не хотелось, я в теме недавно и столкнулся с такой проблемой. Скринсет установил по инструкции, подключил станок все визуально сохранилось я поганял станок в ручном режиме, подгрузил коды и понял что кнопка пуск у меня не работает, с возвратом в ноль тоже беда((( что еще может не работать даже не знаю, вернулся на старый матч все работает(( сижу аж слезы наворачиваются. Буду очень признателен тем кто поможет с установкой скринсет) п.с. могу даже монетой отблагодарить
Добавлено: 08 дек 2016, 18:30
Даже не знаю, как удалось такой результат получить.
Может быть версия программы старая.
Кнопка пуск в моем скрине и в стандартном совершенно идентичны.
Отправить на базу - обе кнопки не работают?
Добавлено: 08 дек 2016, 18:36
Starsomi2
Ага(
Добавлено: 08 дек 2016, 18:43
Starsomi2
Версию программы если честно не знаю, думаю домой приеду открою код кнопок на стандартном и на вашем и попробую сравнить(
