Страница 8 из 246
Добавлено: 28 июн 2013, 07:26
Сергей= писал(а):Теперь не знаю какой покупать чтоб с запасом был
В значительной степени - лотерея.
Добавлено: 28 июн 2013, 09:19
Сергей= писал(а):Это промышленный ноут, с LPT ?
да
Добавлено: 02 июл 2013, 10:18
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Touch probe mitutoyo #1
Добавлено: 05 июл 2013, 13:04
Сегодня в Митино на лотках сторговал за 400 руб якобы дохлую 7i43. Вся дохлость заключалась в помершем чипе ftdi, всё остальное работает. :cheesy:
Сижу и думаю жалко мне новый чип туда впаивать или нет, всё равно ведь с linuxcnc USB порт не используется. :)
Добавлено: 05 июл 2013, 13:07
У вас на рынке месой торгуют. Вот это я называю признание! :hehehe:
Блин и правда, как она туда попала?
Добавлено: 05 июл 2013, 13:17
ХЗ, лежала у мужика на лотке в куче каких-то древних плат, случайно взглядом зацепился. :)
P.S. Раз уж ты тут рядом: Я правильно перевёл, что выходы на 7i77 тянут по 300 мА каждый и до 1.4А на чип?
Добавлено: 05 июл 2013, 14:21
Ну да примерно так и пишут:
FIELD I/O
The 7I77s outputs can drive loads of up to 350 mA.
Because of thermal limitations there is a maximum per driver chip total current of
1.4 amps continuous. Each driver chip connects to 8 sequential outputs. If this limit is
exceeded, the driver chip may go into thermal shutdown.
Добавлено: 05 июл 2013, 14:46
Всё равно как-то стрёмно подключать к такой небольшой и недешёвой плате здоровые совецкие релюхи, хоть они и потребляют по 80-100 мА. Но похоже деваться некуда... :freak:
Добавлено: 05 июл 2013, 16:06
UAVpilot писал(а):о похоже деваться некуда... :freak:
А сделать простую платку с ключами - никак?
Добавлено: 05 июл 2013, 16:11
можно конечно, но смысл? - хватает ведь с запасом... :hehehe:
Добавлено: 05 июл 2013, 16:17
UAVpilot писал(а):можно конечно, но смысл? - хватает ведь с запасом... :hehehe:
Так ведь страшно, тем более, те релюхи, как я понял, где-то там в оборудовании стоят, а до них провода длинные тянутся от маленькой, но гордой платы :)
Добавлено: 05 июл 2013, 16:52
Вобщем нафик ключи! Производитель ведь обещает, что всё будет хорошо, тем более там и защита по току есть. :think:
Добавлено: 05 июл 2013, 16:54
у мну одна плата 7и43 сгорела и защита не помогла :)
Добавлено: 05 июл 2013, 20:15
А на 7i43 защиты и нету :tongue: .
Добавлено: 11 июл 2013, 12:26
Пришло сегодня :cheesy: Типо Сименс
Буду :spanner: :pliers: :hammer: и смотреть как оно сделано :roll:
DSCN1671.JPG (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.06 КБ)</a>
DSCN1672.JPG (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.63 КБ)</a>
Добавлено: 11 июл 2013, 12:54
Это панель или контроллер?
Добавлено: 11 июл 2013, 13:35
ukr-sasha писал(а):Это панель или контроллер?
только панель (экран,клава,мышка)
Контроллер дофига стоит, да и разобраться что и как комплектовать сложновато. Мало того нужно ПО подключать, там всякие опции.
Хитро у Сименса сделано.
Добавлено: 11 июл 2013, 13:40
К чему думаешь прикрутить?
Добавлено: 11 июл 2013, 15:12
ukr-sasha писал(а):К чему думаешь прикрутить?
Мач если звезды совпадут и к ЕМС
Цель покупки подсмотреть как сделано у профи. Китайские "стойки" разбирал пришла очередь немца :)
Добавлено: 11 июл 2013, 18:08
giraf_79
Урвал на рынке, набор цанг от 2 мм - 10 мм, с патроном под мой станок, чисто случайно всего за 2 тышшы. Хотел уже с ебея за 8000 тыс заказать. А тут оказывается у нас прям в городе их выпускают, по крайней мере так сказали продавцы. :)
