Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Сообщение Леонид Владимирович »
А нафига вообще в станке провода?
Поставьте все двигатели на станину и передавайте вращение через крутящиеся валы с соответствуюшими передачами..
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение nizamus »
Есть вот такие товарищи... https://www.moflon.com/ и вот такие https://www.moog.com/products/slip-rings.html. Рекомендую ознакомиться.
Всё это очень быстро протирается, особенно в таком исполнении.
Ради интереса поинтересуйтесь как подключают автомобильные подушки безопасности в руле - там есть специальные требования по надёжности соединения...
nizamus
Сообщение nizamus »
В рулях лента и те же скользящие штыри. А очень быстро протирается - это по поводу мофлона и муга?
UAVpilot писал(а):Ради интереса поинтересуйтесь как подключают автомобильные подушки безопасности в руле
nizamus писал(а):В рулях лента и те же скользящие штыри
Хрен там! Только шлейф лента закрученная улиткой и никаких скользящих штырей. При даже незначительном превышении сопротивления (пара ом) в цепи подушек или кратковременном разрыве-дребезге сразу загорится чек. Никаких скользящих контактов.
Тоже касаемо и станков -любой кратковременный дребезг- это сразу ошибки\пропуск импульсов.
ПыСы. подвижной контакт был 40 лет назад в Запорожцах, Москвичах на сигнал ;)
nizamus
Сообщение nizamus »
Точно. Но парни по ссылкам сверху этого не знали и передают по скользящим контактам широкополосный сигнал в несколько мегагерц.
nizamus писал(а):Точно. Но парни по ссылкам сверху этого не знали и передают по скользящим контактам широкополосный сигнал в несколько мегагерц.
И питание? :)
nizamus
Сообщение nizamus »
Вас там забанили чтоли? Вообще вышел на них, когда смотрел устройство крепления шпинделя, неограниченного по оборотом. Стоит муфта, по которой идет и питание и сигнальные линии и Сож и пневматика.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Для особо надежных случаев можно посмотреть в сторону вращающихся трансформаторов. Как в блоке головок видеомагнитофона. Скользящие контакты военные во всю используют, но там специально подобранные и испытанные пары материалов, типа платина, иридий.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Красивое решение! Убираем копеечные каблекладчики, покупаем себе других проблем, дорого :)
nizamus
Сообщение nizamus »
Да не, у военных на радарах стоит лента, улиткой сметана. Как завернет, лезет мужик, разворачивает.
У военных на радарах коаксиальные волноводы - там электрический контакт не требуется.
nizamus
Сообщение nizamus »
nizamus
Сообщение nizamus »
В действительности- скользящие контакты имеют место быть в индустриальном применении, причем количество производителей slip ring и ассортимент продукции позволяют сказать, что это вполне возможно. Другой вопрос - накой это нужно в рамках станочного применения. "Бесконечная муфта" в подвесе шпинделя - это одно, а трековый вариант на замену кабель каналу- совсем другое. Стоимость решения точно не сопоставима.
Не стоит путать божий дар с яичницей устройства, где ошибки в подвижных\вращающихся контактах допустимы и где сразу приводят к проблемам\поломкам\браку.
Барабан видеоголовок - да пожалуйста, вращение рулевой колонки с контактом для гуделки - да запросто, вращение широкополосных антенн\радаров - да не против, передача питания - да ради бога. Во всех подобных устройствах ошибки при дребезгах либо будут вообще не заметны, либо исключаться при следующем обороте\милисекунде\коде\бите.
Но в станке чпу любые дребезги это зло, пропуск шага может забраковать деталь, искрение в цепи моторов- сжечь драйвера и т.д.
nizamus
Сообщение nizamus »
Упорный)
Duhas
Сообщение Duhas »
UAVpilot писал(а):У военных на радарах коаксиальные волноводы - там электрический контакт не требуется.
особенно для АФАР?
Duhas писал(а):особенно для АФАР?
А этим-то зачем? Им не нужно вращаться на несколько оборотов.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну я не радарщик, но в голове сидят воспоминания, с точки зрения обновления данных вращение может быть интереснее качания..
У современных АФАР и качания никакого нет - они вообще не шевелятся. Сейчас проще вместо качания просто доп.антенны поставить, например у СУ-57 их 6 штук, даже в предкрылках стоят.
Вернуться в «Механика»
