Страница 8 из 15
Re: Грызля по дереву/люминю
Добавлено: 29 май 2020, 12:13
Gestap
daemon78, а, забыл ещё, если она давно у тебя лежит, больше года, выкинь ее, выглядит норм, тока свойства теряет свои.
Добавлено: 29 май 2020, 12:44
не факт, у меня почти годовалая шпатлевка была - работает. что ей будет то, она из двух компонентов, главное перемешать хорошо перед применением. и в последующем хорошо смешать 2 компонента
Добавлено: 29 май 2020, 13:15
Gestap
sima8520, Илюх, будет, я тоже думал она вечная, пока не напоролся, мне потом маляр с работы сказал, она с виду такая же, тока когда застывает ее пальцем расковырять можно. Я к тому что это может как вариант быть причиной отрыва заготовки, может она лежала в шкафу или гараже несколько лет.
Добавлено: 29 май 2020, 13:18
я думаю что у него с предварительными ласками проблемы. плохо почистил и плохо обезжирил. Чистить шкуркой, обезжиривать ацетоном.
Добавлено: 29 май 2020, 15:11
sima8520 писал(а):я думаю что у него с предварительными ласками проблемы. плохо почистил и плохо обезжирил. Чистить шкуркой, обезжиривать ацетоном.
Это точно. Я как-то не протер ацетоном стол из МДФ и заготовку сорвало. Обеспыливать дерево нужно! Ацетончиком слегка прошелся и теперь только с "мясом" отрываю. и каждый раз жалею, что дофига шпакли положил.
Добавлено: 29 май 2020, 16:20
shalek писал(а):Я как-то не протер ацетоном стол из МДФ и заготовку сорвало. Обеспыливать дерево нужно!
звучит как подкол, но смысл верный)
Добавлено: 29 май 2020, 17:30
daemon78 писал(а):Но у меня сейчас, зараза, надо снимать сверху и снизу слой, а заготовки почти в размер.
Ставишь прижимы по трем сторонам, обрабатываешь до середины, переставляешь.
Но в результате почти всегда ступеньки в сотки-десятки из-за того что изначально лист кривой.
И заморочь конечно дикая. Но всеж быстрее чем клеить.
Для неответственных деталей вполне вариант.
Добавлено: 29 май 2020, 19:39
клеить быстрей чем прижимы.
Добавлено: 29 май 2020, 19:48
а ещё быстрей саморезами привернуть
Добавлено: 29 май 2020, 19:50
MX_Master, если у заготовки нет базы ие нельзя чем либо прижимать иначе потом вернется обратно и будет опять кривая.
Добавлено: 29 май 2020, 19:53
для такой боковины можно и саморезами :D
Добавлено: 29 май 2020, 20:11
и такую согнет. если нужно ровно то или клей или торцевые зажимы.
Добавлено: 29 май 2020, 21:37
xvovanx писал(а):
daemon78 писал(а):А какую шпатлевку используете?
Какая-то импортная, вечером фотку скину, так не помню названия
Авто шпакля универсальная, Польская, старше года, когда постоит, над массой в банке отстаивается масло. Перемешал, добавил красного отвердителя и погнал, полет нормальный.
20200529_211737.jpg (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
Добавлено: 30 май 2020, 20:06
frezeryga писал(а):клеить быстрей чем прижимы.
Прижимаю я к железяке, а клеить в воздухеж придется.
Особенно на мелочевке заметно, перегревается адски.
Но надо сказать шпаклей я не клеил, только цианакрилом. Надо бы попробовать, но каждый раз как собираюсь купить какой-нибудь катаклизм.
С прижимами именно что не нравится, что пофиг какой лист, хоть 20, хоть 30, гнется любой как нефиг делать если болты крутить от души.
Еще смущает: как снимать потом ? Я как-то раз к алюминиевому фальшстолу 300-300 приклеил цианакрилом заготовку.
Так потом всё проклял, даже после того как я этот стол от боевого отпилил прогреть его простым феном был тот еще номер.
Добавлено: 30 май 2020, 21:33
SVP писал(а):как снимать потом ?
Я прокладываю дистанцеры - кусочки текстолита 1.5мм толщиной. После обработки детали беру старую струну от гитары, ту что потолще (она имеют намотку), просовываю в зазор, наматываю концы на две ручки и пилю туда-сюда.
Добавлено: 30 май 2020, 22:27
стамеска+молоток безотказно уже много лет.
Добавлено: 31 май 2020, 02:30
calabr
daemon78 писал(а):
Кстати, посмотрел я этот винт и у меня вопрос.
Поставьте Iso7380 и под него шайбу. Глубины паза должно хватить.
Если стандартные шайбы не подходят - нарезать прямоугольных из полоски металла.
Шайба не только площадь контакта увеличит, но и не даст годовке винта продавдивать профидь при закручивании.
Добавлено: 31 май 2020, 22:43
frezeryga писал(а):стамеска+молоток безотказно уже много лет.
О как... и не коцается ?
Или клеишь только черновую сторону ?
Добавлено: 02 июн 2020, 22:38
daemon78
Подскажите пожалуйста, а что потом со шпаклей делать на жертвеннике?
Ее вместе с верхним слоем жертвенника снимать или какие то другие способы есть?
Добавлено: 02 июн 2020, 23:09
Gestap
daemon78, фрезеруеш с верхним слоем жертвенника, десяточку, ну или как выйдет.
