Страница 8 из 25
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Добавлено: 04 фев 2021, 18:06
egart
По-ходу это палёнка и есть... ((
viewtopic.php?p=565078#p565078
Добавлено: 04 фев 2021, 18:08
egart
А правильную вот тут надо брать
https://aliexpress.ru/item/Upgrade-CNC- ... 82454.html
Добавлено: 04 фев 2021, 18:17
Andrey2970
Я уже рассмотрел отличия - два ряда SMD компонентов возле разъёма MPG, и управление шпинделем на микросхеме, вместо пары диодов в "палёной"..... Кто-б знал. Попробую спор открыть
Добавлено: 04 фев 2021, 19:06
Курдль
Andrey2970 писал(а): Продавец -China Automated Store
Понятно. Это палёная карта. Ни в коем случае не подавайте на нее 24 В - рванут конденсаторы в цепи управления инвертором, как было у меня.
Вот фирма-первоисточник: https://aliexpress.ru/item/32890282454.html
И что забавно, у них большими красными буквами написано в начале страницы (с особенностями китайского перевода):
"Рекомендуется использовать электронное ручное колесо нашего магазина или ручку MPG для более легкого подключения, на рынке существует пиратство этого продукта, пожалуйста, посмотрите, что продукт отличается от нашей контрольной карты STB5100, который не подходит для ручки и маховика нашего магазина."
Добавлено: 04 фев 2021, 19:16
Курдль
Andrey2970 писал(а): Попробую спор открыть
И что предъявите? Что это не оригинал? На сайте Вашего продавца нет обещаний продать именно STB5100.
Указан абстрактный товар "ЧПУ комплект 5 оси коммутационная Плата USB Интерфейс MACH3"...
Я задолбался спорить по поводу взрыва кондеров. Возместили 1000 р. из 1500 и то после вмешательства Алиэкспресс.
Добавлено: 04 фев 2021, 19:49
Andrey2970
Курдль писал(а): И что предъявите?
11.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.66 КБ)</a>
Добавлено: 04 фев 2021, 19:52
Курдль
Скорее всего потребуют отправить товар обратно за Ваш счет для экспертизы "что там неправильно работает?"
А через пару месяцев вернут с вердиктом "Все правильно работает - Вы просто не умеете его готовить" :)
Добавлено: 05 фев 2021, 07:54
Andrey2970
Заказал новую, с правильной фотографией, плюс драйвера поумнее и помощнее (DM542), опять ожидание....
Добавлено: 05 фев 2021, 10:19
Курдль
Andrey2970 писал(а): Заказал новую, с правильной фотографией, плюс драйвера поумнее и помощнее (DM542), опять ожидание....
Вы б заодно и карту заказали помощнее :)
А то соседние ветки пестрят сообщениями, что все USB Mach3 карты - г... а покупать надо с ethernet.
Да и я от нее не в восторге. Но у меня станок 30х30х20 см (это весь размер, а не рабочее пространство) :D
А Вы, как я погляжу, собираете что-то мощное (типа 2.2КВт).
Кстати, а чем драйвера не угодили? Греются? Шаги пропускают?
Добавлено: 05 фев 2021, 10:51
Andrey2970
Курдль писал(а): собираете что-то мощное
900*500*200, Hiwin 15mm, ШВП1605, Д16НТ 20мм, NEMA57 3А по всем осям
Курдль писал(а): чем драйвера не угодили
Греются, ток на пределе, моторы шумно работают, да и с надежностью у них не всё хорошо, как говорят
А про карту помощнее, - это пока хоббийный проект. Если взлетит, то лучше закажу автономный контроллер типа DDCS3.1
Курдль писал(а): Скорее всего потребуют отправить товар обратно за Ваш счет
Нет. Попросили добавить видеодоказательство глюка... видеооператор из меня аховый... кое-как снял и прикрепил видео, отправил. будем посмотреть
https://youtu.be/0XpYCffmZr4
12.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.13 КБ)</a>
Спор закрыт в мою пользу.
Добавлено: 11 фев 2021, 01:03
kruvad1
Подскажите пожалуйста. Не загружается плагин для STB5100 USB MOTION CARD с китайского диска.
Добавлено: 11 фев 2021, 01:38
egart
kruvad1 писал(а): 11 фев 2021, 01:03 Подскажите пожалуйста. Не загружается плагин для STB5100 USB MOTION CARD с китайского диска.
в личке
Добавлено: 12 фев 2021, 12:26
Andrey2970
В MACH-3 при срабатывании концевиков на устройстве, в окне диагностики индикация работает? или она только для LPT-версии??
Добавлено: 14 фев 2021, 09:43
Andrey2970
Я вот об этой индикации:
21.jpg (2272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.45 КБ)</a>
Добавлено: 14 фев 2021, 10:57
Курдль
Andrey2970 писал(а): В MACH-3 при срабатывании концевиков на устройстве, в окне диагностики индикация работает? или она только для LPT-версии??
У меня все работает. Только не следует забывать подать 12/24В на "левую" сторону карты.
Добавлено: 14 фев 2021, 13:00
Andrey2970
Курдль писал(а): не следует забывать подать 12/24В на "левую" сторону карты
Это само собой разумеется. Без доп.питания у меня нет смысла включать плату. Дело в том, что я упрости и усложнил схему одновременно. )))
Поясню.
Заказал у Китайцев дополнительную плату с релюшками на 24 В, https://aliexpress.ru/item/1005001714620325.html
На первые 4 реле прицепил Input1-4, на две последние Output1-2. Вход реле 1 - к Е-Стоп, остальные входные реле на Пробе, хоуминг и лимиты. Нормально разомкнутые контакты этих реле идут на плату управления.
Две последние релюшки будут управлять охлаждением шпинделя и подачей СОЖ.
Реле срабатывают ВСЕ (выходные в том числе), однако, никакой индикации в программе нет.
Добавлено: 14 фев 2021, 19:16
Курдль
Andrey2970 писал(а): На первые 4 реле прицепил Input1-4, на две последние Output1-2. Вход реле 1 - к Е-Стоп, остальные входные реле на Пробе, хоуминг и лимиты.
Честно говоря, я не понял, какой сакральный смысл в этом "упрощении/усложнении" :thinking:
Ну, с выходами, - ладно. А зачем реле на входах? Там и так стоят оптроны для гальванической развязки с цепями самой платы и ПК.
Но так, или иначе, у меня все инпуты индицируются в окне диагностики Mach3 при замыкании контактов на клеммнике пинцетом с GND или COM.
Может дело в поддельной плате?
Проверьте настройки пинов
Input_Settings.JPG (2229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.65 КБ)</a>
Добавлено: 14 фев 2021, 21:36
Andrey2970
Курдль писал(а): е понял, какой сакральный смысл в этом "упрощении/усложнении
Слышны щелчки срабатывания, наплевать на наводки.
инп).jpg (2215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.8 КБ)</a>
аутп.jpg (2215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.97 КБ)</a>
Сдаётся мне, что у Вас не USB 5100. Странные пины, нумерация похожа на LPT. Мои пины были в файле конфигурации от китайца.
Впрочем, завтра попробую поиграться с инверсией концевиков.
Добавлено: 14 фев 2021, 22:54
Курдль
Andrey2970 писал(а): Слышны щелчки срабатывания, наплевать на наводки.
"Мадам! Вы паркуетесь на слух?!!" :)
Все равно не понял, зачем реле во входных цепях.
Andrey2970 писал(а): Сдаётся мне, что у Вас не USB 5100. Странные пины, нумерация похожа на LPT. Мои пины были в файле конфигурации от китайца.
Я уже стал счастливым обладателем 2-х таких карт (сначала совсем г..ной. а потом - более-менее стандартной.
И в обоих комплектах ПО с поставляемых дисков были именно такие настройки.
И в обоих случаях с этими настройками карты начинали работать сразу.
А на каких пинах у Вас моторы?
UPD: кстати, а Вас не смущает, что все датчики у Вас на одном и том же порту и одном и том же пине?
Добавлено: 15 фев 2021, 08:10
Andrey2970
Курдль писал(а): Вас не смущает, что все датчики у Вас на одном и том же порту и одном и том же пине
Не смущает. Порт и должен быть один, а вх. Пины у меня будут распределены так:
IN1 - Кнопка Е-СТОП
IN2 - лимиты (все)
IN3 - хоум (все)
IN4 - проб
IN5 - резерв.
Можете скинуть свой файл конфигурации?? (Mach3Mill.xml)
