Страница 8 из 9
Re: Доска объявления PLOT
Добавлено: 27 ноя 2019, 18:12
PLOT
Hugo писал(а):
john1987887 писал(а):Да, цена огонь! Но где вы будете доделывать салазки, стол и шпиндельную голову? Будет долгострой. Нужно это тоже класть в комплект. А вот навесное можно потом потихоньку докупать.
Всё можно... , но я думаю можно ещё добавить скажем hiwin направляющие сразу установить, отпилить точно по отверстиям, Это был бы тоже неплохой вариант.
мы нашли вариант на ебее, там THK по цене хивина. Уже ссылка на продавца в нашем ютубчике.
uralpt писал(а):я, как всегда, не в тему (но в "один вопрос" как-то ни туда ни сюда, а новую создавать тоже не в тему)
- а как отнесется связка полимер + закладные при работе со знакопеременными нагрузками? Армированные ЖБИ делают с преднатягом с расчетом работы только в одну сторону. Тут все понятно.
Конструкции станков на полимерах видел, но все они от 100+кг. Большая масса не дает возможности вибрировать.
Но я видел и раскрывающиеся трещины на ЖБИ при неудачной работе перфоратора...
Масса станка небольшая, у юзера обязательно появится желание "запилить ченить офигенское"... в общем, я бы с опаской смотрел... убил бы на нем пару десятков фрез "на пределе". Для проверки. А потом бы годика через 3 повторно проверил теми же фрезами.
(цитата)-
"Отрицательным свойством полимербетонов является их большая ползучесть, а также старение, усиливающееся при действии попеременного нагревания и увлажнения. "
СОЖ нельзя? На солнце не оставлять, ибо УФ ему тоже не комильфо?
MGG писал(а):можно в багажник поставить и делать заказы в пробке.
только если машину делали в Набережных Челнах :hehehe:
Этот малыш, который набор - будет весить 80 кг. Стабильности ему хватит. Касательно связки полиера и закладных - тут важен вопрос консистенции. Слабость возникает, когда соотношение смол и гравия нарушено. А адгезия с металлами у смол шикарная. Тестировали на раскол, по результатам - края откалываются, но не лопается, и не слоится от металла. А если учесть еще армирование скрученное (а не на сварку) внутри, то я уверен, что вопросы отпадут как здрасте :)
Добавлено: 27 ноя 2019, 18:14
PLOT
sima8520 писал(а):в такой же бюджет можно вписать 200*300 станок. по цене на комплектуху - так точно
в такой же бюджет - это в какой?
Добавлено: 27 ноя 2019, 18:24
uralpt
mikehv писал(а):У меня лет 6
видел твой, слюни текли... у меня цоколь не обжит :)) пока присматриваюсь к технологии
mikehv писал(а):Но мне теперь чугун больше нравится
плох тот китаец, который в своей жизни не отлил станину? боюсь хода твоих мыслей :))
PLOT писал(а):Тестировали на раскол, по результатам - края откалываются, но не лопается, и не слоится от металла.
о, спасибо!
Добавлено: 27 ноя 2019, 18:56
mikehv
uralpt писал(а):плох тот китаец, который в своей жизни не отлил станину? боюсь хода твоих мыслей )
Неее) литьем пускай занимаются специально обученные люди :)
А вот обработку могу осилить сам.
Добавлено: 27 ноя 2019, 19:06
dpss-2
Вы поосторожнее с эпоксидкой, если собираетесь постоянно лить. Отвердители - канцерогены. Попадают при дыхании и через кожу. Погуглите на тему защиты.
Добавлено: 28 ноя 2019, 00:18
PLOT
dpss-2 писал(а):Вы поосторожнее с эпоксидкой, если собираетесь постоянно лить. Отвердители - канцерогены. Попадают при дыхании и через кожу. Погуглите на тему защиты.
Хорошо. Рекомендованы халаты и респираторы?
Спасибо, это очень серьезная вещь!
Добавлено: 28 ноя 2019, 00:26
Dimka
PLOT писал(а):Хорошо. Рекомендованы халаты и респираторы?
Помимо индивидуальной защиты озаботьтесь вытяжной вентиляцией. Очень полезно. А если красить что-то будете - необходимо :) .
Добавлено: 28 ноя 2019, 08:13
Нитриловые перчатки не забудь :)
Добавлено: 28 ноя 2019, 09:01
ScrewDriver
И молочко.... или коньяк? Я что-то путаюсь :)
Plot, вы смолы от эпитала используете или что-то иностранное?
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:08
PLOT
ScrewDriver писал(а):И молочко.... или коньяк? Я что-то путаюсь :)
Импортные, предназначенные специально для искусственных камней
Добавлено: 28 ноя 2019, 13:27
dpss-2
Прорезиненные перчатки, приточно-вытяжная вентиляция, локальные воздухозаборники с рабочих мест как на сварочных постах. Можно посмотреть как организована работа у авиастроителей с композитами и мокрой намоткой, выклейкой. С препрегами все намного проще.
Добавлено: 28 ноя 2019, 13:38
john1987887
Ерунды какой-то насоветовали. Нужна изолированная комната с роботами - манипуляторами, а оператор в отдельном помещении перед компом и джойстиками. Только так.
Добавлено: 28 ноя 2019, 15:56
PLOT
john1987887 писал(а):Ерунды какой-то насоветовали. Нужна изолированная комната с роботами - манипуляторами, а оператор в отдельном помещении перед компом и джойстиками. Только так.
Желательно комнату строить на Марсе :lol:
Re: Доска объявления PLOT (актуальное в #1)
Добавлено: 24 дек 2019, 16:34
PLOT
Обновил актуальность объявлений в #1 - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p528428
Добавлено: 26 янв 2020, 14:03
sivolap36
Посмотрел видео из первого поста. Конкретно по заливке станины одного из станков. Как-то уж закладные хлипко закреплены. Закладная держится в полимере на нескольких болтиках, не слабовато все это? https://youtu.be/mc2DrNNfS-c
Добавлено: 26 янв 2020, 14:19
molchec
А где буртик под рельс, если на станке обрабатываются закладные почему бы его не сделать. Тут же никакой базы замаешься их в линию выставлять.
Добавлено: 26 янв 2020, 14:30
sivolap36
Что еще заметил. На стойках портала и колонны нижние закладные ну очень тонкие. Их согнуть затяжкой болтов вообще безпроблемно. По моему мнению, они должны быть не тоньше 30мм , иначе все это выглядит как из "избушка на курьих лапках".
Добавлено: 22 фев 2020, 11:11
PLOT
sivolap36 писал(а):Что еще заметил. На стойках портала и колонны нижние закладные ну очень тонкие. Их согнуть затяжкой болтов вообще безпроблемно. По моему мнению, они должны быть не тоньше 30мм , иначе все это выглядит как из "избушка на курьих лапках".
есть две плиты, с двумя ровными поверхностями, вы их прикладываете друг к другу и скручиваете винтами, и как вы умудритесь согнуть закладную затяжкой болтов? Ума не приложу...
А еще есть такая штука как симуляция в солидворксе :)
У нас 20 мм толщина закладных и этого предостаточно!
Добавлено: 22 фев 2020, 11:16
sivolap36
На первой версии которая в Ростов уехала не видно, что там 20 мм?
Добавлено: 22 фев 2020, 11:24
на первом вообще люминь.
