Страница 8 из 10
Re: много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
Добавлено: 26 мар 2013, 13:11
buyvoll
Serg-tmn писал(а):Укротить взбесившийся БП помог только конденсатор на 100000 (сто тысяч!) микрофарад. Десяти тысяч было недостаточно.
Электролиты имеют неслабый импеданс, поэтому для сглаживания выбросов на высоких частотах нужно либо действительно огромную банку ставить с запасом, либо в параллель к электролиту средней ёмкости нужно добавить плёночный или керамический кондёр на 10 - 100 мкФ соответствующего напряжения.
Добавлено: 26 мар 2013, 14:57
РЕКЛАМА
я не профессиональный оператор , так что фоном залезло, то и записал (это юморфм, забавно слушать клоуна-Задорнова, а он там часто появляется)
А что касается ремней то мне они пока очень нравятся, на таком размере он практически не тянется, повторяемость (гонял свой полупортал туда-сюда-туда-сюда и опять в начало на индикатор) 0.01мм . и это на самодельных под него шкивах.
Ремней у меня образовался избыток, нечаянно нашел еще две бухточки, один такой-же только новый, метра 3-4, и с таким-же зубом и шагом только черный,тоже новый, более эластичный, там метров 5-6 точно есть..
Можно еще станок начинать городить какой-нибудь :cheesy:
Добавлено: 27 мар 2013, 12:15
РЕКЛАМА писал(а): (гонял свой полупортал туда-сюда-туда-сюда и опять в начало на индикатор) 0.01мм
Это повторяемость, да еще без нагрузки.
А если поставить индикатор к оси и руками подергать туда-сюда, сколько тогда показывает?
Добавлено: 27 мар 2013, 14:19
РЕКЛАМА
он показывает что серва чуть разрешает ему сдвинуться, а затем вертает обратно :hehehe:
Это надо пару индикаторов ставить одновременно и смотреть на обоих.
А так, если ставлю индикатор со стороны привода могу сдвинуть (пересиливая серву) на десятку-полторы, если с другой стороны то на полторы-две с половиной. Усилие килограмм 10-15 прилагая соответственно с обоих сторон.
Визуально-на-ощупь ремень не растягивается.
По оси Y ремень натянут как струна, дашь щелбан по нему-звенит. если пытаться прижать ветви ремня друг к другу то перемещение каретки чуть заметно, но тянется не ремень, а немного отгибает ведущий вал со шкивом.
Добавлено: 27 мар 2013, 16:25
buyvoll
Главное, как он изделия делает.
А то что навалиться на него там всем телом - это не совсем объективный подход
Дело в том, что при обработке материала, проход зуба снимает около 0.2 мм при черновой и около 0.05 мм при чистовой обработке.
Перемножаешь это значение на глубину реза и на временное сопротивление материала, получаешь сопротивление резанию.
Например для чернового прохода по алюминию АМг6 на глубине 1 мм это будет 0,02 мм х 1 мм х 300 МПа= 6 Н
РЕКЛАМА, так у тебя шаговик или серва?
Добавлено: 27 мар 2013, 16:34
РЕКЛАМА
Счас померил по Y .
Могу раскачать на десятку-полторы в каждую сторону, но это не из-за ремня, проворачивается шаговик. Ну не проворачивается, а начинает скулить когда тяну каретку и чуть поддаётся. По шкиву мотора видно что немного туда-сюда подергивается.
по X Серва Панасоник, в первых постах ее фотка есть, хз какой там энкодер, стоит прямо на моторе.
по Y шаговик
Ал. резать на нем я собственно и не планирую, максимум гравировка брелков и бирок.
Он делается под МДФ (формы для вакуумной термоформовки) и пластик (акрил-полистирол для рекламных нужд)
Добавлено: 30 апр 2013, 13:55
РЕКЛАМА
Добыл еще пару кареток на Z. собрал, привинтил жужжалку и провел тест.(Ну очень хотелось попробовать). Привод по Z еще не готов, так-что поднимал-опускал в ручном режиме.
На данный момент получается лучше чем ожидал.
Ищу винт на вертикальную подачу, и не хватает еще одного драйвера пока..
Добавлено: 30 апр 2013, 18:43
Кружок и квадрат не резал?
ЗЫ поздравления с первой стружкой :beer_blow:
Добавлено: 30 апр 2013, 19:45
РЕКЛАМА
Спасибо!
Ничего еще точного не резал, деревяшка просто на станине лежит, стол еще не готов.
Добавлено: 20 май 2013, 19:59
РЕКЛАМА
Думал где взять винт с большим шагом и небольшим диаметром и нашел.
В магазине автозапчастей, штатный домкрат на заднеприводный ваз. все удовольствие 300р, + после разборки бонусом две конические шестерёнки. (может куда пригодятся).
Винт катаный, 12 мм диаметром, шаг 4мм. качество в большинстве своем отвратное, но покопавшись в куче выбрал вполне достойный.
винт.JPG (4817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.55 КБ)</a>
Штатная пластиковая гайка не подошла, да и люфт на ней был запредельный, потому из куска винта был немедленно изготовлен панк-метчик, которым и были нарезаны новые гайки из капролона.
метчик.JPG (4817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.07 КБ)</a>
И вот.
Z.JPG (4817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.02 КБ)</a>
Привод готов вроде.
Драйвера для него у меня пока нету (уже едет) посему подключился на Y и погонял сегодня для проверки.
Все работает, все катается.
Добавлено: 20 май 2013, 21:36
РЕКЛАМА писал(а):В магазине автозапчастей, штатный домкрат на заднеприводный ваз.
все, теперь в магазинах искончаются домкраты :)
Добавлено: 21 май 2013, 13:29
pkasy
РЕКЛАМА писал(а):Все работает, все катается.
ты, как всегда, молодец!
Добавлено: 21 май 2013, 16:54
РЕКЛАМА
я стараюсь..
Добавлено: 21 май 2013, 18:25
asutpka
Интересует люфт конца фрезы на максимально опущенном Z. : например на сколько смещается центр фрезы в среднем положении каретки Y при приложении статичной силы 10N в направлениях X-Y ? Спрашиваю не из праздного любопытства , но исключительно из соображений попытки похожей реализации но со шпинделем помощнее. Есть подозрения, что трубы Y в среднем положении каретки испытывают нехилое желание прогнуться одна вверх, другая вниз, тем самым сместить конец фрезы.
Как выбирались участки трубы? Я, посетив трубную компанию на которой собирался приобрести трубу 100*100*5, увидев на больших длинах какое всё кривое, страшно засомневался в целесообразности покупки и решил притормозить до разрешения сомнений.
Добавлено: 21 май 2013, 21:29
РЕКЛАМА
Счас точно не скажу, Y мотор не подключен, потому катается. как дождусь драйвера и все подключу померю. Трубы не подбирал никак. Там в принципе короткие куски, сантиметров по 80, смотрел по линейке, вроде ровные, и у меня есть возможность регулировок. В районе моторов регулируется перпендикулярность и ширина, на свободном конце ширина и высота конца каждой трубы. Жесткость каретки должна быть довольно приличная, все детали вырезаны из сталюки 10мм. "на ощупь" изгиб балок портала незаметен. Пойду накину на рельсы уровень, попробую пошатать-выщупать кручение балок.
Добавлено: 21 май 2013, 21:42
РЕКЛАМА
Короче так:
Положил короткий станочный уровень (0.1/1000) на рельсы, посредине, тянул за опущенный шпиндель, смог наклонить уровень на половину деления. нагрузку прикладывал килограмм 7-9 (это больше чем вы просили). Незакрепленная длина балок 70 см. ширина по центрам балок 210мм. высота от уровня уровня до кончика фрезы примерно 220мм. в принципе можно по этим цифрам высчитать смещение кончика фрезы. Сам считать счас не в силах, умаялся за день..
Добавлено: 22 май 2013, 03:27
asutpka
Я считаю отличный результат , если при четверти метра рычага отклонение должно составить 0,05/4=(+-)0,0125 + люфты кареток и шпинделя
Как позднее собираетесь бороться с резонансом(звоном) труб? Не поможет ли заполнение полостей монтажной пеной? или бетон решает?
Добавлено: 22 май 2013, 10:11
РЕКЛАМА
Пока еще не думал.
Будем решать проблемы по мере их появления.
Добавлено: 04 июн 2013, 12:13
РЕКЛАМА
Пробовал резать квадрат 100/100 и круг Ф100. Понял что одна ось грешит на две дестки.
Куда мне лучше лезть, подкорректировать мм/оборот в настройках оси или есть еще какой способ?
Добавлено: 04 июн 2013, 15:53
РЕКЛАМА
И еще вопрос:
Нашел у себя пару индуктивных датчиков : Balluff BES M12MI-NSC40B-BV03
От 12в работают, подключал сигнальный провод к плате опторазвязки напрямую- светодиоды и в датчике и на плате при поднесении датчика к железке зажигаются.
Можно оставить так или для платы это нехорошо?
