Обработка аллюминия без СОЖ
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Опробовал эти фрезы http://www.ebay.com/itm/4-FLUTE-HSS-AL- ... 19db7bf86c какие то они дохлые и тупяться быстро. Наши совковые куды лучше :)
Кстати, а как такие фрезы точить?
Nick писал(а):Кстати, а как такие фрезы точить?
они ломаются быстрей чем ты их заточишь :)
Это же походу быстрорез, вот и тупятся быстро, а после и ломаются
они изночально тупые какие то были. вообщем они мне не шибко занравились.
Я сегодня пилькал фирменной , типа тоже быстрорез, 3 зуба, 8мм диаметр
Вполне неплохо идёт, но поверхность хуже, чем делает пендосовская , которая ДЛС
Видео какого то чувака по обработке металлов разными шпинделями :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZhhx4
Описание с ютуба:
Китайский шпиндель мощностью 2,2 кВт, фреза 2-х зубая диаметром 22 мм, на инверторе режим индикации тока шпинделя. Не ругайте за "зверство", нужно было найти предел возможностей этого шпинделя. Предельный объем съема этой фрезой составил 1300 кубических миллиметров дюраля в секунду.
https://www.youtube.com/watch?v=fty9OAF4oRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KJ5fg690N28
https://www.youtube.com/watch?v=ltT4Krq8LS4
https://www.youtube.com/watch?v=rsCqVC3bzpc
khvar
Сообщение khvar »
Ну должен же способ быть! Чтоб не сломалось=)
putman
Сообщение putman »
Извините, что не совсем в тему, не хотелось плодить.
Для обработки алюминия (Д16Т), я покупал вот такие фрезы - http://favorit-instrument.ru/shop/instr ... ronja.html, нареканий нет вроде.
Сейчас обрабатываю сталь, потребовалось 2 детали, для их обработки купил вот таких фрез - ВК6М, цена 800 р., на вид такая же как и по ссылке выше, но что то её не могу найти, наверное уже нет на складе.
Вопрос, для алюминия она пойдёт ? или есть какие то нюансы из-за которых фрезами для стали нельзя резать алюминий ?
putman
Сообщение putman »
Ну так можно фрезой по стали обрабатывать алюминий ?
Ну нет так нет, жаль.
Под алюминий вроде как идет специальный угол затылка режущей кромки, чтобы он не налипал на фрезу, ну и канавки другие могут быть.
Все зависит от того, какой объем работы будет и насколько чистую поверхность надо получить. Если на 1 раз, то можно попробовать и фрезой по стали, если для постоянной работы - лучше купить спец фрезу.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
*шепотом: пилю люминь тем что найду и ничего... жив, здоров :)
добавлю что твердосплавные фрезы для стали режут люминь хуже, чем hss. видимо действительно углы заточки, острота кромок и тп.
putman
Сообщение putman »
Спасибо.
Тогда какие с ибея лучше под люминь взять ? Может быть есть уже проверенные лоты.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как раз 10 минут назад, по следам этой темы, купил две фрезы на пробу.
ни разу еще таких не юзал.
хорошо будет :)
Последний раз редактировалось Алексс 02 окт 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
я под люминь, бронзу и меть тоже такие пользую, :good:
идут намного плавнее, и подачи можно давать больше.
както было дело с бронзой, работал на F1300 / 6000 RPM по 5мм за проход и местами во всю ширину 8мм фрезы, протянула часов 6 :hehehe:
у нее угол кромки больше, и получается что она "срезает" а для сталюки кромка больше какбы "рубит", утриравано говоря
putman писал(а):Ну так можно фрезой по стали обрабатывать алюминий ?
можно, привыкнуть нужно к режимам. Лучше пилькать с СОЖ
putman
Сообщение putman »
Лучше буду использовать как предназначено.
СОЖ давно купил, результат отличный, поверхность гораздо лучше, поменьше шума.
Есть фрезки для Ала, меди со спец. покрытием. Вот ими разок сталюку фрезернешь и им хана типо окисляются. Примерно так же себя ведет алмазный круг, твердосплавы затачивает хорошо, а от сталюки дохнет.
putman
Сообщение putman »
Наверное оффтоп, но это по теме обработки алюминия и без сож.
Требуется резать алюминиевые пласты толщиной 30 мм.
Можно для этого использовать электролобзик или что то подобное ?
Подскажите пожалуйста, что для этого лучше использовать в домашних условиях.
Циркулярку с соответствующим кругом.
putman писал(а):Можно для этого использовать электролобзик или что то подобное ?
Д16 20мм резал. То еще удовольствие :(
Вернуться в «Материалы»
