Страница 8 из 8
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Добавлено: 23 апр 2013, 18:40
Алексс писал(а):А потрошки где ?
А вот они!
На плунжере (отпиленный болт) два отверстия - продолговатое, в него входит штифт, который ограничивает свободу перемещения плунжера, и квадратное - через него проходит луч датчика. Плунжер местами замазан маркером - типа зачернен для уменьшения бликов
Круглая железяка слева на верхней фотке - магнит от динамика. Чтобы железные опилки не лезли в зазор, зазор залит эпоксидкой. Собираюсь еще прошлифовать магнит, правда боюсь, что его потом не оторвать будет от чугунного стола.
Красное колечко - термоусадка. Она пока не усажена. Держит штифт от выпадения.
Добавлено: 23 апр 2013, 18:44
nik1 писал(а):Уже подключил ?
Только электрически. И проверил сегодня - G38 работает.
Добавлено: 23 апр 2013, 19:25
Я не совсем понимаю, где задаем перемещения по осям и скорости подхода к датчику
Есть ссыла где хорошо написано?
Добавлено: 23 апр 2013, 19:39
nik1 писал(а):Я не совсем понимаю, где задаем перемещения по осям и скорости подхода к датчику
Для Мача примерно так:
G31 Z-50 F500
Едим по Z вниз максимум 50мм со скоростью 500
Первый раз пощупали. Едим с меньшей скоростью
G31 Z-5 F5
nik1 писал(а):Есть ссыла где хорошо написано?
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html
Добавлено: 23 апр 2013, 19:43
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... :G38-probe
я только начинаю осваивать эти команды. Но G38.2 Z-200 F300 вроде работает. В LinuxCNC, само собой.
Добавлено: 23 апр 2013, 19:51
Спасиб, надо будет попробовать
А если надо сразу промерить несколько фрез , то нужна типа таблица инструмента?
Тоесть , что бы после смены фрезы не мерить ее, а типа указать ее номер
Добавлено: 23 апр 2013, 20:57
nik1 писал(а):А если надо сразу промерить несколько фрез , то нужна типа таблица инструмента?
Да
nik1 писал(а):Тоесть , что бы после смены фрезы не мерить ее, а типа указать ее номер
Кусочек Gcode:
N25 T1 M6 D1 H1
Взять из магазина инструмент №1
ЧПУ при этом должна принять корректировки из таблицы инструментов диаметр и длину инструмента.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:08
Скоро начну играть с этими делами
Пока в голове кашеобразность, где то ясно, где то темно
Добавлено: 23 апр 2013, 22:48
Алексс
aftaev писал(а):ЧПУ при этом должна принять корректировки из таблицы инструментов диаметр и длину инструмента.
не знаю как где, но в EMC нужно явно сказать G43
The tool length offset is not changed by M6, use G43 after the M6 to change the tool length offset.
Добавлено: 24 апр 2013, 21:17
Смотрю на фотки и ничего не понимаю, как это собирается, как работает
на нижней фотке тоже самое, что на верхней по центру?
Кстати ее можно тоже из Gкода редактировать, это через G10
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... ec:G10-L10 (тоже linuxcnc)
ЗЫ что-то вы от темы отдалились.
Добавлено: 25 апр 2013, 04:37
Nick писал(а):Смотрю на фотки и ничего не понимаю, как это собирается, как работает
Да, только вид с другой стороны. Это верхняя часть датчика. В нее вставляется плунжер, в боковое отверстие (видно под термоусадкой) вставляется поперек штифт. Он проходит через продолговатое отверстие плунжера, и не дает ему выпадать и поворачиваться. Плунжер может только перемещаться на 4-5 мм. Колечко из термоусадки опускается и закрывает боковое отверстие.
Затем с другой стороны вставляется сам оптодатчик с проводами - там под все это выфрезеровано углубление. Поскольку ширина паза у оптодатчика 6 мм, а диаметр плунжера - 8, на плунжере с двух сторон сделаны лыски.
Надевается вторая часть корпуса (на верхней фотке справа).
В плунжере на торце сделано углубление, туда вкладывается пружина. Затем все это хозяйство закрывается снизу магнитом, в котором тоже есть углубление под пружину, после чего всё стягивается тремя винтами М3.
Работает тоже очень просто. Луч от светодиода оптодатчика Omron (china
) SX-672A в исходном состоянии перекрыт плунжером. При нажатии на головку плунжера, он опускается и луч проходит сквозь квадратное отверстие плунжера (на фотке плоховато видно, там всё замазано черным для уменьшения бликов). Сигнал от оптодатчика поступает через контроллер на вход LPT. Ну, а дальше - LinuxCNC.
Добавлено: 26 апр 2013, 20:18
Теперь все понятно
Добавлено: 29 май 2013, 18:56
По случаю мелкой неисправности разобрал станок. Измерил диаметр шариков ШВП. Заодно решил прошприцевать ШВП X и Y. Заметил, что проводить каждый раз для этого разборку станка не совсем правильно
Сделал систему смазки ШВП.
Теперь для смазки ШВП достаточно увести стол станка влево до упора, и с правой стороны высунутся две медные трубочки, куда можно нагнетать смазку медицинским шприцем (без иглы). Дешево и сердито.
Добавлено: 04 фев 2014, 15:29
Соорудил дампер. А то как-то нехорошо было
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p105284
Делал, традиционно, из подручных материалов
Транзистор КТ853А из советских запасов, сборку диодов Шоттки выковырял из дохлого компьютерного БП.
Схема:
- Схема дампера.PNG (5.47 КБ) 21724 просмотра
Смонтировал на платке и в коробочке от какого-то древнего автодевайса.
Проверил - работает. Защита БП более не срабатывает при реверсе. Зато бодро вспыхивает светодиод на дампере
Добавлено: 01 июл 2017, 19:19
pup
как бы понять, хочу вот такой приспособить
SMPS 1000, и от него питать три драйвера EM806.
- для них такое тоже полезно?
Добавлено: 01 июл 2017, 19:28
pup писал(а):как бы понять, хочу вот такой приспособить
Скажем так, вреда не будет.
Что за БП SMPS 1000 - понятия не имею.
Да, при реальной работе (не при тесте одновременного движения осей) срабатывания дампера ни разу не наблюдал. Видимо, спасает взаимный переток между драйверами.
Добавлено: 01 июл 2017, 20:18
pup
про него употребляют эпитет легендарный
http://www.eltek.ru/media/documentation ... asheet.pdf
на 48В
от какого-то оборудования сотовой связи
Добавлено: 01 июл 2017, 20:29
При использовании БП на 48 вольт, смысла в дампере нет.
Ибо EM806 держит до 80.
Возможности драйвера и ШД будут недоиспользованы.
Лучше найти БП вольт на 70-75, пусть и не овеянный легендами
Добавлено: 01 июл 2017, 20:33
pup
пускай тогда будет с запасом)
