Страница 8 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 05 янв 2020, 16:24
wldev
Bender писал(а):Я сегодня сниму видео где все ещё раз подробно расскажу.
https://www.youtube.com/watch?v=D95dRrVhhwc
Добавлено: 05 янв 2020, 18:43
meganom
Посмотрите как у меня . При включении и выключении шпинделя программа раза 4 просто падала. Как то стремно ее использовать, наверно выставлю на продажу плату и буду искать другие варианты. Эту плату так и не получилось запустить в работу. Я уже представляю сколько косяков вылезет при работе в самой программе, если даже на этапе подключения платы одни проблемы.
https://youtu.be/IqdpHNQ-ucs
Добавлено: 06 янв 2020, 07:06
wldev
WLM35A была разработана и отлажена в паре с "народной платой" развязки, есть стабильная версия прошивки и WLMill (не беты). И если её использовать так, то дело до тестера так и не дошло бы...
Её совместную работу со СтепМастером никто пока не отлаживал. - Это был риск о котором вы не могли не знать...
Видео которое вы сняли - не полное. Нужно было ещё показать дискретную работу выхода. И что там в скриптах написано...
Добавлено: 23 янв 2020, 10:33
wldev
Bender писал(а):WLM35A была разработана и отлажена в паре с "народной платой" развязки, есть стабильная версия прошивки и WLMill (не беты). И если её использовать так, то дело до тестера так и не дошло бы...
Скоро в нашем распоряжении будет плата StepMaster. Спасибо Михаилу!...
Добавлено: 25 янв 2020, 13:04
Очень часто вижу в поиске малышей под названием Lichee Pi. Частота процессоров от 600 МГц до 1 ГГц. А цены всего от 5 до 7$. Помимо гребёнки свободных пинов, есть 40-пиновый RGB выход для дисплея. Сергей, если вдруг захочется сделать небольшой автономный контроллер, можно к малышам присмотреться :)
https://m.tb.cn/h.VbJBdy7
https://m.tb.cn/h.Vbra8YW
2020-01-25_160244.jpg (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.53 КБ)</a>
2020-01-25_160222.jpg (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.16 КБ)</a>
Добавлено: 26 янв 2020, 11:10
wldev
Спасибо за инфу.
Долго размышлял над автономниками и пришел к выводу что проще использовать одноплатники с Linux...
Добавлено: 29 янв 2020, 13:24
wldev
Bender писал(а):Скоро в нашем распоряжении будет плата StepMaster. Спасибо Михаилу!...
Подключил, все работает... Только нужно отключать ChPump.
дополнил инструкцию. https://cloud.mail.ru/public/55iG/5zhNiLX4Q
Добавлено: 29 янв 2020, 13:31
sidor094
MX_Master писал(а): Помимо гребёнки свободных пинов, есть 40-пиновый RGB выход для дисплея.
А что это за выход?Для RGB вроде VGA.
Добавлено: 04 фев 2020, 19:08
wldev
Нашел простой способ развязать питание контроллера. От ПК.
IMG_20200203_112914.jpg (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.14 КБ)</a>
Добавлено: 07 фев 2020, 15:12
wldev
Обновлены прошивки.
Обновлен GitHub.
В WLM35J добавлен функционал для возможности использования входов при работе с Штурвалом. (Whell)
Добавлено: 11 фев 2020, 09:24
wldev
Некоторые пользователи боятся связываться с USB так как у многих контроллеров пропадает связь.
У WLMotion есть система восстановления связи. Как она работает можно посмотреть на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8h6dH41E5MY
Добавлено: 11 фев 2020, 09:29
Bender, интересно посмотреть что будет с поверхностью детали при фрезеровке :) Фрезеровали, долго фрезеровали и связь пропала. Шпиндель на выбеге что сделает с поверхностью?
Добавлено: 11 фев 2020, 10:30
wldev
aftaev писал(а):Bender, интересно посмотреть что будет с поверхностью детали при фрезеровке :) Фрезеровали, долго фрезеровали и связь пропала. Шпиндель на выбеге что сделает с поверхностью?
Будет также как если вы нажмете кнопку "пауза". :)
PS потеря связи - это экстренная ситуация, которая может и никогда не произойти.
Добавлено: 01 мар 2020, 12:56
dnuos
а кгда пауза какой алгоритм? плавная остановка? по траектории?
Добавлено: 01 мар 2020, 18:40
wldev
dnuos писал(а):а кгда пауза какой алгоритм? плавная остановка? по траектории?
Да, плавная на траектории ...
Добавлено: 01 мар 2020, 18:43
А если резьба режется?..
Добавлено: 01 мар 2020, 18:51
wldev
UAVpilot писал(а):А если резьба режется?..
Сейчас остановка происходит если произошел тайм-аут соединения. После чего вызывается процедура остановки. Никто не мешает добавить флаг который будет запрещать остановку в процессе нарезания резьбы например.
Добавлено: 01 мар 2020, 20:09
Как долго контроллер будет ждать восстановления соединения? Что будет делать, если не дождётся?
Добавлено: 02 мар 2020, 07:02
wldev
UAVpilot писал(а):Как долго контроллер будет ждать восстановления соединения?
У контроллера есть два параметра модуля соединения <WLModuleConnect timeoutConnect_ms="1500" timeHeart_ms="250"/>
1.timeHeart_ms - время проверки связи, (по умолчанию 250)
т.е. если не приходили сообщения более чем timeHeart_ms, то контроллер посылает пакет проверки связи и если нет ответа более чем timeHeart_ms/4, то
- в случае USB он запускает процедуру восстановления связи (имитирует физическое переподключение).
- запускает процедуру остановки (имитирует нажатие кнопки пауза в WLMill)
2.timeoutConnect_ms - тайм-аут соединения, (по умолчанию 1000)
это время по истечению которого сбрасывается входной буфер. Т.е. если например пришла часть данных, а остальная часть так и не дошла....
UAVpilot писал(а):Что будет делать, если не дождётся?
Будет ждать команд.
Добавлено: 02 мар 2020, 15:59
Каких команд, если соединение восстановить не удалось?..
P.S. Я так понимаю ждать будет с вращающейся фрезой в материале и с нулевой подачей?..
