Страница 8 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:32
tooshka
nERV писал(а):С травлением в манжетах боролись, и успешно победили, с помощью простой приспособы.
Может поделитесь в личку, если не секрет конечно?
Re: Кишки станков
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:41
nERV писал(а):На паре станков на производстве используется именно пневматическое позиционирование агрегатов.
Вот интересно, зачем так сделано? Жесткость по сути, никакая, компенсировать ее нехватку обратной связью вряд ли получится - пневматика инерционна. Ну, то есть спозиционировать, наверно, можно - а дальше что? Механическая фиксация?
Re: Кишки станков
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:53
tooshka
Serg-tmn писал(а):Вот интересно, зачем так сделано? Жесткость по сути, никакая, компенсировать ее нехватку обратной связью вряд ли получится - пневматика инерционна. Ну, то есть спозиционировать, наверно, можно - а дальше что? Механическая фиксация?
Думаю для удешевления. В данном примере приходится поднимать и опускать пильный механизм весом 300-350 кг с переодичностью 12-15 раз в минуту. Все реализовано на ПЛК. В противном случае пришлось бы мудрить сервопривод. И еще проблема очень трудно обслуживать доступ ограничен - для ремонта надо выкатывать каретку из станка которая весит почти тонну.
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 мар 2014, 19:01
Небольшая часть мультипликатора от гидрорезки. Притащили на ремонт. Открутить не возможно - заела резьба(нержа-нержа)
Белаz штука керамический поршень стоит около 2000$ который малость заел :wtf:
DSCN2563.JPG (5281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.47 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 31 мар 2014, 15:40
elephant007
А закусившуюся нержу можно стронуть грея гайку и поливая болт? Или уже насмерть закусывает?
Re: Кишки станков
Добавлено: 31 мар 2014, 16:29
Резьба словно пластилин слипается и грей не грей вариант только пилить. 3 мужика через трубу пытались открутить своим весом. Мы зажимали всю эту фиговину в токарный включали вращение, автогеном грели "гайку" а другую часть поливали водой. Ничего не помогает. У меня даже ключ сломался от усилия.
Re: Кишки станков
Добавлено: 31 мар 2014, 18:24
нержа вязкая
Re: Кишки станков
Добавлено: 01 апр 2014, 17:14
aster
aftaev писал(а):Резьба словно пластилин слипается и грей не грей вариант только пилить. 3 мужика через трубу пытались открутить своим весом. Мы зажимали всю эту фиговину в токарный включали вращение, автогеном грели "гайку" а другую часть поливали водой. Ничего не помогает. У меня даже ключ сломался от усилия.
попробуйте в керосине... По крайней мере при глубоком сверлении нержи используют его.... Может помочь...
Re: Кишки станков
Добавлено: 01 апр 2014, 17:40
Вроде как глубокое сверление делают с сульфофрезолом...
Re: Кишки станков
Добавлено: 01 апр 2014, 17:47
aster писал(а):попробуйте в керосине... По крайней мере при глубоком сверлении нержи используют его.... Может помочь...
Мы попробовали, разрезать. Выяснилось что это самый действенный способ :)
Кто имеет дело с нержой сразу говорят что ничего не поможет, нержа просто слипается.
https://www.google.kz/search?q=%D0%B7%D ... 2&ie=UTF-8
Re: Кишки станков
Добавлено: 17 окт 2014, 09:42
РЕКЛАМА писал(а):Интересная конструкция привода на этом китайце
В каком из этих трёх тебе конструкция понравилась? :lol:
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:37
Thender
Наверное сюда,
Довелось летом пощупать Лазер TRUMPF,
Перемещение в нём работает по следующему принципу : на продольных балках располагаются магниты (постоянные или электро не знаю).
а на поперечной балке ротор от ШД.
Как называется такой тип привода?
где о нём почитать, узнать побольше.
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:41
leprud
Линейный двигатель
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:44
Thender писал(а):Довелось летом пощупать Лазер TRUMPF,
надо было зафотать ;)
Thender писал(а):на продольных балках располагаются магниты (постоянные или электро не знаю).
линейный мотор
Thender писал(а):где о нём почитать, узнать побольше.
http://www.sodick.ru/technologies/linear/privod.html
https://www.youtube.com/results?search_ ... near+motor
Re: Кишки станков
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:02
Re: Кишки станков
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:09
IGon
на сколько я понимаю, в передней опоре подшипники стоят по схеме "О". Тогда разве можно, запрессовывая их, бить по внутреннему кольцу? И еще: в конце ролика - это он так юстировал перекос внутренних колец?
Re: Кишки станков
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:21
aftaev писал(а):надо было зафотать
Видимо он так разволновался пока «защупывал», что фотик выронил из рук :hehehe:
Re: Кишки станков
Добавлено: 20 ноя 2014, 14:42
IGon писал(а):И еще: в конце ролика - это он так юстировал перекос внутренних колец?
такое ощущение что подшипы могут смещаться в опоре, вот он постукивая и вытавил биение ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 23 ноя 2014, 20:58
PKM
Наткнулся на интересный станочек!
P5+front1[1].jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.92 КБ)</a>
Подробности здесь http://www.pocketnc.com/blog/
Re: Кишки станков
Добавлено: 23 ноя 2014, 21:22
tooshka
PKM писал(а):Наткнулся на интересный станочек!
Похоже пять осей?
