Страница 8 из 12
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Добавлено: 29 апр 2019, 07:31
Кварк
Mamont писал(а): значит такой ток и нужно ставить в драйвере (или ближайшее меньшее)
Номинальный ток или пиковый?
Добавлено: 29 апр 2019, 07:56
Mamont
В твоих драйверах указываются 2 тока?
Там задается ограничение тока. 4А.
Когда в одной обмотке будет 4А, в другой будет 0А. Этот момент может длиться бесконечно, когда двигателью задали остановился в узловых точках.
В промежуточных точках токи будут делиться между обмотками. В положении между полюсами токи на обмотках будут по 2.83А
Добавлено: 29 апр 2019, 08:03
Кварк
Mamont писал(а):В твоих драйверах указываются 2 тока?
Да.
"Peak" и "RMS". Я вот думаю, что пиковый допускается превышать, он ведь кратковременный, только в момент страгивания.
Поменял микрошаг - ничего не дало по скорости
Добавлено: 29 апр 2019, 08:57
Mamont
Какой драйвер ШД?
По чайной ложке выуживать информацию...
Добавлено: 29 апр 2019, 09:04
Кварк
Mamont писал(а):Какой драйвер ШД?
DM556D
Добавлено: 29 апр 2019, 10:30
Кварк
Поменял комп, где драйвер тест прошел нормально. Скорости пришли в норму.
Добавлено: 29 апр 2019, 11:12
Кварк
Из мануала
Определите сигнал External Activation в Конфигурации>Порты и Пины>Выходные сигналы
(Config>Ports and Pins>Output Signal),
в упора не вижу там такого.
Добавлено: 30 апр 2019, 06:51
Кварк
Разбираюсь с датчиками. Проблемы такие:
1. Изначально 2 датчика (Y и Z)горят тускло, а Х горит ярко. При подводе железки Z и Y загораются ярко, а X, при подводе около 3мм, тускнет, а при дальнейшем сближении опять загорается ярко. Почему так?
2. При разгоне в "нули" никакой остановки не происходит.
3. При переезде машинного нуля за лимит софт выскакивает сообщение, но остановки не происходит.
Добавлено: 30 апр 2019, 07:25
Кварк
Кварк писал(а):При переезде машинного нуля за лимит софт выскакивает сообщение, но остановки не происходит
Выложил скрипт датчиков домашнего положения в папку macros. Начал видеть софт лимиты.
С датчиками пока глухо.
Без датчиков, на одних софт лимитах нельзя работать?
Пришли рельсы Hiwin c каретками. Как-то преднатяг ZA в сравнении с Z0 я должен почувствовать руками? На мой взгляд, каретка также легко движется.
Добавлено: 30 апр 2019, 08:58
Кварк
При попытке выйти в референтные точки софт лимит не сработал, выехал за пределы. Теперь в статусе сообщение: Machine out of limits for SoftLimit Acnivation (хотя физически я ушел из за пределов) и невозможно соответственно активировать кнопку "Soft limit". (
Добавлено: 30 апр 2019, 11:33
Кварк
Чем отличаются кнопки Ref all home от go to zero? Первая разгоняет до срабатывания датчиков, вторая просто до нулей станка?
Может кто поможет довести до ума? Общение по ЛС или по почте. Сейчас есть проблемы со шпинделем ( у частотника нужно перебить параметр PD01, для того чтобы управлять программно. Но изменение параметра никак не хочет сохраняться), с датчиками, с немониманием некоторых кнопок, с доведением настроек Mach до ума. О цене договоримся, думаю.
Добавлено: 30 апр 2019, 11:50
Первая рулит осью до тех пор пока на этой оси не сработает датчик. Вторая отправляет оси в рабочие нули. Опасная функция. Если ноль это стол, а заготовка установлена, и ты где то за ее пределами то фреза долбанется об заготовку.
Добавлено: 30 апр 2019, 11:52
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):Опасная функция
Не опасная, если знаешь, что делаешь.
Добавлено: 30 апр 2019, 11:54
Кварк
Шпиндель запустили уже. Но обороты не меняются программно.
Добавлено: 06 май 2019, 05:24
Кварк
Потихоньку продвигаюсь.
Застрял сейчас вот на чем: при выходе в референтные точки идет сначала ось Z, потом У, а вот Х не хочет выходить в ноль - стоит на месте. Все что можно перепробовал. Сейчас в настройках такая картина.
пины.png (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.14 КБ)</a>
И такой вопрос: насколько критично не выставлять перпендикулярность по си У, как тут https://www.youtube.com/watch?v=mEmuczb ... g&index=23
Можно обойтись одним датчиком Home по У? Фрезеровать будем исключительно плоскости, незначительные отклонения поэтому не особо волнуют, главное, чтобы накопленная погрешность не стала клинить ось.
Добавлено: 06 май 2019, 12:34
hmnijp
Кварк писал(а):насколько критично не выставлять перпендикулярность по си У, как тут
оно конечно от преднатяга зависит, но скорее всего клинить и беспокоить сильно не будет.
У себя особо не замечаю что уходит куда-то. Перед ответственными работами проверяю. Есть плоскость, параллельная порталу, обработанная самим станком после выставления перпендикуляра, обкатываюсь по ней для контроля. В общем если руками портал не дергать специально за одну сторону, в выключенном состоянии, то всё норм, в пределах +-целого шага. Хотя в теории да, не исключено накопление ошибки.
Добавлено: 06 май 2019, 12:59
Кварк
hmnijp писал(а):Перед ответственными работами проверяю.
У2 подключен как ось А подчиненная? Как, при необходимости, их по отдельности-то двигать? У меня на плате 2 клемных блока для У. Как их можно независимо вращать - ума не приложу.
Добавлено: 06 май 2019, 13:09
hmnijp
Подключена как подчиненная. но юстирую руками. подгоняю портал с закрепленным индикатором в место измерения, прокатываю X туда сюда по поверочной плоскости. жму ну пульте е-стоп - движки снимаются с удержания, рукой кручу сторону У без датчика, за муфту, на 1 шаг, снимаю е-стоп, движки включаются - и снова прогоняю туда сюда для контроля - повторяю если нужно.
Если нужно юстировать точнее чем величина полного шага - это естественно нужно делать софтово каждый раз когда включаются движки и далее не отключать их в процессе работы. У меня портал в свободном состоянии выставлен на 90гр. То есть стремится вернуться в нужное положение.
Добавлено: 06 май 2019, 13:13
Кварк
Понял. Спасибо.
Добавлено: 06 май 2019, 13:34
Gestap
А зачем тебе их отдельно вращать?
