Страница 8 из 10
Re: Микро станочек 250х150х100 (открытый проект)
Добавлено: 29 май 2019, 22:04
inFamous писал(а):Пока пытаюсь хоть немного докинуть укосин и поперечин, бо хлипко всё выглядит шо ппц.
Как по мне, то те боковые "штуки" не к чему...
Лучше бы укосины спереди, или сзади колоны примудрить, что бы вперед и назад колона не сильно гнулась.
Хотя, если я верно понимаю принцип работы, то колона больше будет работать на скручивание.
И наверное лучше просто колону квадратного сечения сделать - из 4-х профилей (больше толку будет, как мне кажется).
Добавлено: 29 май 2019, 22:11
укосины ниочем. колонна будет работать на кручение потому всякие ребра которые ничто ни с чем не связывают не помогут. я бы делал как есть и уже смотрел по факту что безмен скажет. конструкция целиком новая и предсказать слабые места сейчас сложно. по датчикам нарисуй свой вариант их размещения.
Добавлено: 29 май 2019, 22:23
inFamous
Там единственный вариант это плиту мотора У делать вверх длиннее раза в 2, тогда эффект будет
Спереди там некуда что либо эффективное ставить. Боковые как по мне чисто для спокойствия и успокоения души - не трудоёмкие детали, чтобы их не делать вовсе.
Добавлено: 29 май 2019, 23:07
этот проект вообще мудовые страдания я его делал год назад и бросил поскольку зашел в тупик. а тут както пришло озарение и решил еще по ковырять в итоге победил как есть а мне же еще важно сохранять унификацию всего семейства и технологию. датчики изящно впихнуть не смог и вообще поражают убогостью сопли проводов к мотору стола.
Добавлено: 30 май 2019, 02:31
sas_75
Может колонну сделать из 4 палок профиля? Две задние длиннее с заходом на задний торец. А еще лучше широкий профиль (шириной с основание) позади колонны.
Добавлено: 30 май 2019, 07:43
да можно хоть 8 но пока непонятно что это даст.
Добавлено: 05 янв 2022, 11:49
kfmut
А кто-нибудь всё же построил данный станочек?
Добавлено: 06 янв 2022, 01:37
скорей всего нет. ну или мне такие люди не известны.
Добавлено: 06 янв 2022, 10:35
kfmut
frezeryga писал(а): ↑06 янв 2022, 01:37 скорей всего нет. ну или мне такие люди не известны.
жаль, интересно было бы заслушать мысли по креплению колонны и получилось ли защиту от стружки сделать
Добавлено: 06 янв 2022, 17:19
защта не предусмотрена проектом. с колонной все просто и не думаю что там будут трудности.
Добавлено: 06 янв 2022, 18:13
kfmut писал(а): ↑ интересно было бы заслушать мысли по креплению колонны
Ну лично я бы сзади удлинил "базу" - ось У и треугольные косынки ещё прикрутил бы сзади колоны - типа рёбер жесткости.
А то кажется, что будет отгибать сильно в верхней-средней точке.
Добавлено: 06 янв 2022, 20:34
пока не построишь не понятно что там не хватает.
Добавлено: 06 янв 2022, 20:35
поскольку колонную схему на профилях никто особо не развивал то тут поле не пахано совсем
Добавлено: 06 янв 2022, 21:24
frezeryga писал(а): ↑ поскольку колонную схему на профилях никто особо не развивал то тут поле не пахано совсем
Все верно!
Да и не понятно, как она будет работать на кручение.
Добавлено: 06 янв 2022, 21:40
а вообще нет никакого смысла в таком станке проект этот просто попытка попробовать спроектировать. ну разьве что комуто просто понравится.
Добавлено: 06 янв 2022, 21:50
Лично мне изначально зашли станки с подвижным столом.
Как по мне, то они самые простые в "домашнем" исполнении до размера раб.поля 600х400мм.
Добавлено: 07 янв 2022, 01:56
нее подвижный портал проще. меньше фрезерованных деталей.
Добавлено: 07 янв 2022, 02:03
frezeryga писал(а): ↑ нее подвижный портал проще. меньше фрезерованных деталей.
А сколько это по количеству? ;) (там и там)
Мне что-то подсказывает чуйка (не считал), что одинаково, или даже меньше у подвижного стола.
Мне сложней кажется собрать подвижной портал.
Добавлено: 07 янв 2022, 03:03
Vladimir52
xenon-alien писал(а): ↑ Как по мне, то они самые простые в "домашнем" исполнении до размера раб.поля 600х400мм.
Кстати, давно задавался вопросом, а где граница, после которой подвижный стол уже нецелесообразен и надо переходить на портал, и чем она определяется?
Добавлено: 07 янв 2022, 03:11
xenon-alien писал(а): ↑ А сколько это по количеству? (там и там)
все проекты в доступе можешь посчитать. но подвижный портал у меня влезает в 2 заготовки а дрыгостол в 3 заготовки только поскольку сам стол нужно фрезеровать и набрать из готовых профилей неполучиться.
