Страница 8 из 10
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*300
Добавлено: 21 ноя 2018, 18:58
gigs
И все таки на счет себестоимости станка повторюсь,с полем 2000х3000 мм станок не может стоить дешево....(2000х3000 это реально серьезный проект)
В 2012 году делал станочек на заказ ,поле на сколько помню 600х600 мм ,вся комплектуха покупалась на прямую из Китая ,и вышло 115-120 т.р
Это было шесть лет назад,а сколько было токарных и фрезерных работ ;)
По мне дак если нет необходимого оборудования и навыков,то надо искать б.у станок за приемлемые деньги ,и будет счастье!
Если на него есть работа,то быстро окупится
https://www.youtube.com/watch?v=g2wTNenCUOI
Добавлено: 21 ноя 2018, 19:17
alexland
Думаю Вам будет интересно.
Майк прислал мне ответ.
Жду ваших комментариев, перевел для Вас на русский.
Привет, Алекс,
Вы задали вопрос, на который трудно ответить. Прежде чем принять решение
по двигателям, особенно шаговым, необходимо знать нагрузки на
эти двигатели, то есть вес и инерцию. Предполагая, что 2*3 метра
машина с некоторым количеством алюминия и некоторым стали есть три типичных
подхода:
1. Для машины, использующей ременные приводы 3: 1 (20 зубьев на двигателе, 60 зубцов
на валу) или 4: 1 (18 зубьев на двигателе и 72 зуб на валу), двигатель
с удержанием крутящего момента на 30 кг/см и 20 кг/см стандартного крутящего момента
,вероятно подойдет, то есть где-то около 70 кг/см.
2. Для прямого привода или более тяжелых нагрузок , потребуется в два раза более мощный двигатель.
3. Еще лучше выбрать сервомоторы Teknic Clearpath SDSK которые стоят
около 350 долларов США каждый, включая драйвер (что ставит их на один уровень цен
что и любая другая хорошая комбинация шагового / драйвера). Я проектирую
станок, используя двигатели ClearPath и плату Centroid Acorn (комплектующие и софт ЧПУ - всего 300 долларов США).
https://www.teknic.com/products/clearpa ... sk-models/
Вы упомянули, что шаговые двигатели Oriental Motors слишком дороги. Для меня,
они - единственные шаговые двигатели, которые я могу порекомендовать. Я пробовал
несколько менее дорогих брендов и был разочарован результатами.
Я всегда рекомендую Oriental Motors (90 долларов США за размер PKP296D63AA и
$ 140 за размер PKP299D63AA – дают самую низкую индуктивность для
максимальных скоростей). Я также использую только шаговые драйверы Geckodrive, либо
G203v или более новый и немного менее дорогой G201x. И те и другие
требуют 2000 шагов на поворот вала.
oriental2.JPG (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.88 КБ)</a>
Вам также необходим хороший источник питания от John на Antekinc.com. Меньшие двигатели PKP296 требуют от 35 до 40 В постоянного тока
максимум. Большие двигатели PKP299 требуют от 40 до 45 В
максимум. Я бы взял от 500 Вт до 600 Вт в зависимости от того, сколько
двигателей работает одновременно. Для двигателей ClearPath используйте максимум 70
до 75 В с напряжением питания от 600 до 1000 Вт или используйте очень превосходный
IPC-5 и Power Hub от Teknic (такой стоит у меня).
powerhub.JPG (2483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.25 КБ)</a>
Теперь о скорости. Вы написали, что хотите 15 метров в минуту.
Давайте рассмотрим эту проблему в обратном направлении. Соотношение 4: 1 с использованием зубчатой шестерни на 25 зубьев (диаметр 3,1 см) потребуют около 20 000 шагов в секунду.
Плата Centroid может легко выдавать 200 000 шагов в секунду, то есть,
В 10 раз больше, чем требуется. Контроллер Shopbot, который у меня был, мог сделать
до 25 000 шагов в секунду. Mach3 зависит от вашего ПК.
centroid.JPG (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.96 КБ)</a>
У меня все еще есть некоторые двигатели PK268, которыми я владел более тридцати
лет. Oriental Motors делает хорошие вещи.
oriental motor.JPG (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.8 КБ)</a>
Удачи. Дайте мне знать, если у вас есть вопросы.
Добавлено: 21 ноя 2018, 19:52
NikolayUa24
alexland писал(а): есть вопросы.
Нету.
Добавлено: 21 ноя 2018, 19:56
alexland
Нету.
Это не от меня часть, это окончание письма Майка))
У меня вот масса вопросов))
Что лучше - плата или софт на ноуте. В плату как загружать модели на печать, через ноут?
Что лучше прямой привод или через ремень?
сервы также будут исправлять ошибки, если один мотор другой обгонит?
Двигатели Oriental, что такие хорошие, что 30 лет пашут и при этом стоят 140 баксов за штуку и летают на скорости 15 ментров в минуту?
ну, как минимум, эти вопросы
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:29
NikolayUa24
alexland писал(а):Двигатели Oriental, что такие хорошие, летают на скорости 15 ментров в минуту?
Ответ тут
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:31
alexland
Ответ тут
Не сразу увидел Вашу ссылку. Спасибо
Очень хорошая програмка
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:40
NikolayUa24
Тут практически можно удовлетворить все свои хотелки или какую то часть Leadshine
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:44
alexland
NikolayUa24 писал(а):Тут практически можно удовлетворить все свои хотелки или какую то часть Leadshine
Это аналог японцев? Цены более низкие?
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:53
donvictorio
вообще сейчас рано о движках - электронике думать.
пока нет модели станка. рамы.
электроника вторична, она подбирается под имеющуюся конструкцию с расчётом на требуемые ускорения, а не скорости. даже 2х ваттным двигателем можно разогнать 150 кг портал до 15 м*мин, но это займёт много времени, там уже и рельсы закончатся :)
движков на основные оси сервошаговых с 86 фланцем за глаза. даже без редуктора, 280 кг*см двух движков за глаза хватит, чтобы резво двигать порталом.
на самом деле здесь на форуме все темы разжованы, про движки, про сервы, про выбор чпу и варианты станков. не ленись, почитай. миллион вопросов отпадёт.
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:56
alexland
donvictorio писал(а):вообще сейчас рано о движках - электронике думать.
так есть давно рама, портал весит 150 кг
Добавлено: 21 ноя 2018, 20:58
NikolayUa24
alexland писал(а):Это аналог японцев?
Хороший Китай http://www.leadshineusa.com/
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:01
alexland
Ответ тут
В этом калькуляторе нужна помощь
calc.JPG (2416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.93 КБ)</a>
Допустим, вот этот двигатель.
https://catalog.orientalmotor.com/item/ ... kp299d63aa
Напряжение питания драйвера - не понял как найти
Индуктивность обмотки - если мГн и Inductance (mH/phase) одно и тоже, то 2.6
Сопротивление обмотки Ом - видимо вот это Resistance (Ω/phase) - 0,32
Рабочий ток RMS - не понял как найти
Угловой шаг мотора - 1,8 градуса
Нужна помощь
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:09
NikolayUa24
alexland писал(а):Напряжение питания драйвера - не понял как найти
Хорошие драйвера работают до 80 вольт
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:12
alexland
Ок, то есть это не характеристики мотора, допустим ввожу 80.
Осталось рабочий ток RMS :thinking:
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:16
NikolayUa24
У движка peak current 6.3 A
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:26
alexland
Спасибо за совет, и какой из этих выбрать? это закрытого цикла из ассортимента Leadshine
Leadshine.JPG (2404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.12 КБ)</a>
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:33
donvictorio
alexland писал(а):Спасибо за совет, и какой из этих выбрать? это закрытого цикла из ассортимента Leadshine
самый последний. сэкономишь на редукторе (он все равно для шаговых бестолковый) но надо делать усиление оси движка, чтобы шестерня была не на валу двигателя, а на отдельном валу, к которому гибкой муфтой уже крепится движок. это значительно дешевле и надёжнее, чем двигатель послабее и с редуктором.
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:38
alexland
Последний, сейчас гляну. А я вот 86 посчитал, верно?
CS-M22321-L.JPG (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.89 КБ)</a>
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:45
donvictorio
неа. этот двиг будет разгонять 150 кг портал до 15м*мин секунд 10.
за оборот двиг передвигает портал не на 5 мм, а на длину окружности шестерни. к примеру шестерня 20 мм диаметром делает около 60 мм пути.
максимальный ммоент шаговиков до 500 обмин. дальше он сильно падает. на этом сайте посмотри графики рпм-торк.
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:55
alexland
donvictorio писал(а):неа. этот двиг будет разгонять 150 кг портал до 15м*мин секунд 10.
НЕ понял, где посмотреть?
