Страница 8 из 13
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Добавлено: 15 окт 2019, 22:27
tool.clp вот имя файла из хала
и такое же имя должен иметь твой файл ладдера
в общем переименуй
вот здесь
Добавлено: 15 окт 2019, 22:32
или (может
) у тебя нет файла ладдера?
файл с расширением .clp (кроме tool.clp - этот файл создала система автоматом и он пустой)
Добавлено: 15 окт 2019, 22:38
Mehobr
nkp писал(а):ли (может
В расположении где находятся все конфигурационные файлы, файл ладдера нет
Добавлено: 15 окт 2019, 22:40
Mehobr
Вот скрин
Добавлено: 15 окт 2019, 22:41
ок
тогда надо нарисовать свой...
возьмем какой то любой за основу и будем править...
вот этот подожи в папку конфига вместо своего
Добавлено: 15 окт 2019, 22:45
Mehobr
nkp писал(а):будем править
Открыл, готов править если получится
Добавлено: 15 окт 2019, 22:47
емс с ним запустился?
Добавлено: 15 окт 2019, 22:49
Mehobr
Да, запустился
Добавлено: 15 окт 2019, 22:50
в окне ладдера должна быть вот такая примерно схема
- Выделение_013.png (7.96 КБ) 2852 просмотра
есть?
Добавлено: 15 окт 2019, 22:56
Mehobr
Сейчас вот такая схема, чтобы мне ее переделать нужно научиться использовать CL
Добавлено: 15 окт 2019, 22:57
так если у тебя есть 13 минут - щас и научимся)))
Добавлено: 15 окт 2019, 22:59
для начала - сними галку вверху справа в окне ладдера
теперь элементы имеют системные названия (а не условные ,которые назначил юзер)
Добавлено: 15 окт 2019, 23:00
Mehobr
снял
Добавлено: 15 окт 2019, 23:02
эту строку пока закоментируй
#net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed => classicladder.0.out-03 # сигнал - продолжаем выполнять программу
а здесь
net ll classicladder.0.out-02 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
поменяй на
net ll classicladder.0.out-02 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-03
если я правильно понял - это вращений головы
запускай емс
давай команду смены
Добавлено: 15 окт 2019, 23:05
а - еще момент
это
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => classicladder.0.s32in-03 # %IW3
отредактировать
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => classicladder.0.s32in-01 # %IW1
Добавлено: 15 окт 2019, 23:12
Mehobr
nkp писал(а):эту строку пока закоментируй
Закоментируй - это значит заменить?
nkp писал(а):net ll classicladder.0.out-02 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-03
У меня на пине TB8 OUT4 вращение головы а OUT5 (реверс) фиксация
Добавлено: 15 окт 2019, 23:17
Mehobr писал(а):Закоментируй - это значит заменить?
это значит в начало строки поставить #
эта строка перестает работать
Mehobr писал(а):У меня на пине TB8 OUT4 вращение головы а OUT5 (реверс) фиксация
звиняюсь - попутал))
надо катушку ладдера изменить а не выход месы
эта строка вот так должна выглядеть:
net ll classicladder.0.out-03 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
то есть катушка Q3 на схеме (в хал она classicladder.0.out-03) включает hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-04
Mehobr
nkp писал(а):отредактировать
отредактировал, тишина, не реагирует
Добавлено: 15 окт 2019, 23:18
пост #157
Добавлено: 15 окт 2019, 23:27
Mehobr
Закрутилась, но не фиксируется
