Страница 8 из 18
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 27 мар 2019, 13:59
MGG писал(а):При ошибке ведь замкнутый контакт готовности сервы размыкается ?
совершенно не факт.. Например при сработке концевика заведенного на серву. серва выдаст сигнал "аларм" об аварийной ситуации, но при этом останется в состоянии готовности и спокойно отработает движение в противоположном концевику направлении...
зы: при должных наскройках. потому как можно по концевику вообще блокировать все нахрен... :)
Добавлено: 27 мар 2019, 14:35
MGG
Тут же уже читал, и для себя вывод сделал, что концевики должны быть на контроллере
Америкосы вообще поступили проще, берешь пульт, упираешь в упор до перегруза, вот ты и в домике, экономия на датчиках, а сэкономил, считай заработал :D
Добавлено: 27 мар 2019, 16:24
Duhas
у меня так токарка сломалась, по запарке правда )
Добавлено: 27 мар 2019, 20:35
С разрешения MGG, опишу как у нас на Синумерике сделано.
Синумерик работает по степ/дир без ОС. Можно линейки подключить к сервам, но это друга история.
Питание у станка:
1. силовая 3ф-380 и 220в
2. низковольтная 24.
На стойке две кнопки: Запуск низковольтной и включение силовой.
Включаем главный рубильник, на стойке нажимаем кнопочку и щелкает реле и запускается все что питается от 24в. Это мозги серв(3ф сервы питаются отдельным БП, а не от сети), Синумерик и все датчики.
Как Синумерик загрузился, появляется сигнал готовности ЧПУ. Можно запустить силовую.
Жмем кнопку пуск силовой, щелкает в шкафу мощный пускатель и подает 3ф на сервы, частотник и тд..
Если сервы запустились, появляется сигнал Серва ОК и отсутствие сигнала ALARM. Можно выгонять станок в НОМЕ и начинать работать.
Если у какой либо сервы будет ошибка то на экране Синумерик сразу будет светиться Ошибка сервопривода оси Х. Если ошибок у сервы нет, но нет сигнала Серва ОК при попытке сдвинуть ось Синумерик выкинет предупреждение желтым что ось не готова к работе.
Бывает так что при включении силовой, сервы выкидывают ошибку по питанию. Не нравится сервам что питание 3ф пришло не одновременно. Сервы Яскава и Delta ведут себя одинаково и выкидывают ошибку по питанию. Тогда нужн сбросить ошибки в сервах. В Синумерике есть кнопка [//] при нажатии на нее сбрасывается ЧПУ и подается сигнал RESET на сервы RST_ALARM и ошибки которые можно сбросить(не критические ошибки), сбрасываются.
Как работают концевики:
1. Есть конечно программные лимиты. За них заехать Синумерик не даст. Сразу выскакивает ошибка: Программный лимит.
2. Лимиты(кнопки) заведены в Синумерик. Если например неправильно настроены программные лимиты, наехали на концевик Синумерик выкинет ошибку: Наезд на Лимит +Х
3. Если как то проехали все эти ограничители, то за ними стоят аварийный концевики. Стоит на них наехать, срабатывает Естоп. У серв отключается только силовая часть. Мозги работают.
У серв есть выход ALARM. При срабатывании его отрубается силовой пускатель. Силовая часть у серв вырубится.
Схемка с инета. Красным обведено то, что у нас заведено в Синумерик.
Подключение привода SGDV к ЧПУ SINUMERIK 808D.jpg (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.07 КБ)</a>
Добавлено: 27 мар 2019, 23:02
MGG
Заведу и то и то, пусть будет.
У меня сейчас дилемма куда вообще датчики на Х поставить :) стол снимать не хочу от слова совсем.
Поковырял пид, трогал только Р и ффы, при смене направления всегда волна в 1.5 сотки, больше напрягает что если вперёд назад крутить, есть удар. Пока не понял что занижать, любой из параметров портит общую картину.
Упер индикатор, на пол мм плюс сотка на бегает, поменял индикатор, что за прикол не понял.
Ограничил пока макс скорость 5к, по первой раздавил третьим глазом все молекулы
Из странной логикики буржуев, шпиндель может без проблем опустится ниже стола :hehehe:
Добавлено: 27 мар 2019, 23:12
MGG писал(а):Упер индикатор, на пол мм плюс сотка на бегает, поменял индикатор, что за прикол не понял.
А в ЧПУ бегает ?
MGG писал(а):Из странной логикики буржуев, шпиндель может без проблем опустится ниже стола
Это для удобства забивания Ренишоу в стол :)
Добавлено: 27 мар 2019, 23:16
MGG
В чпу бегает, да и по энкодеру таких отклонений нет.
Добавлено: 28 мар 2019, 12:07
MGG
https://youtu.be/ACFVp9if3Rw
Вот так вот ось бегает на 5 м/м.
Максимум 12.5, хотел винты ставить с шагом 10, но чую я и тут на максимуме не часто буду крутить.
Добавлено: 29 мар 2019, 14:22
rehden
mikehv писал(а):
MGG писал(а):
john1987887 писал(а):А что там думать. Контакт должен быть НЗ. Все усилка последовательно соединяешь и на Естоп. Если где-то контакт разомкнется, весь станок остановится.
Ради дубля выходит.
Сейчас как, как пид отсрою поставлю феррор 1-2 сотки, не более. При отклонении (двиг не поехал тоже отклонение) и так все вырубается.
Если пропадет сигнал энкодера по пути до месы, то ничего не вырубится, а наоборот будет пытаться догнать рассогласование ;) Для такого случая надо иметь железную защиту
Я думаю некоторых такое может ввести в заблуждение... то что вы говорите произойдет если обратная связь не подключена к MESA. При управлении Step Dir без обратной связи и на серваке отключена ошибка энкодера. а с обратной связью такое произойдет если при отладке поставили "феррор" = 100500. во всех остальных случаях ни куда не че не побежит. проверено лично. я когда отлаживал с феррор 100. кирпичей наложил ого го, когда станок за 5 мм до удара об отбойник в ошибку вывалился =)) у меня линейки стоят. и я их спецом отрубал. энкодеры при подключении инверсно сажал. все летает на расстояние феррор. не больше.
по сути такие ситуации могут быть если управление аналоговое и сигнал на серву завис\глюканул. поиск хом позиции с игнорированием концевиков. нет концевиков. ручное управление с сервака. ну и что нибудь загадочное в котором мы свои ошибки не признаем=))
концевики должны быть обязательно.
у меня на швп специальные блокираторы вращения стоят. при достижении лимитов на швп блокиратор упирается в отбойник возле гайки. и блокирует именно вращение швп тем самым перенося только нагрузку крутящего момента а не осевого перемещения. гайка при этом испытывает очень маленькие нагрузки. меньше чем при работе. 100 процентная защита от выезда за лимиты.
Добавлено: 29 мар 2019, 16:13
MGG
у меня даже на отладке феррор стоит 1мм. начинаю с 200мм и повышаю ставки постепенно :)
Добавлено: 30 мар 2019, 21:59
MGG
Господа, подскажите, допустимо ли в ручном режиме использовать оправки sk в конусе bt
Добавлено: 30 мар 2019, 22:17
на своем работаем и с ВТ40 и САТ40
Добавлено: 30 мар 2019, 23:57
MGG
Господа, подскажите, на смене направления постоянный легкий удар, и расхождение в сотку.
Чот я в замешательстве, что подкрутить. Давно пид не настраивал
Добавлено: 31 мар 2019, 01:32
Люфт.
Добавлено: 31 мар 2019, 05:52
Duhas
может быть еще FF2 убрать попробовать
Добавлено: 31 мар 2019, 11:19
MGG
UAVpilot писал(а):Люфт.
Вполне может быть, гайки на ШВП видели многое...
I и D я так понимаю подкручивать далее.
Duhas писал(а):может быть еще FF2 убрать попробовать
FF02 делая больше или меньше звука удара только сильнее становится.
Добавлено: 31 мар 2019, 18:15
MGG писал(а):I и D я так понимаю подкручивать далее.
Люфт всё испортит, никакими настройками не исправить. Я б начал с точного определения источника звука удара.
Добавлено: 31 мар 2019, 18:37
MGG
Источник швп, слушали и так и так, при смене направления, все перебрал швп. С ней ничего не сделаешь, гайка с равковинами от ржи. Чуть добавил D, звук стал тише но не ушёл, походу придётся оставить так, других вариантов не вижу.
Ну заодно чтоб наверняка, снимал мотр, муфты, затягивал, посадил на герметик
Добавлено: 31 мар 2019, 18:47
MGG писал(а):других вариантов не вижу.
http://directlot.ru/products.php?t=%F8%E2%EF
Добавлено: 31 мар 2019, 18:53
MGG
Саш, у меня ещё проблема в том, что посадочные переделывать это адище, а так точь в точь подходит только тби 3205 и то ещё с какой-то маркировкой, буду копить.
Если ускорения снизить как временное решение поможет?
