Страница 8 из 13
Re: Лазерный станочек 1500х1500
Добавлено: 09 авг 2018, 00:18
Umnik
Я бы не сказал, что прям на глазах.
От воды ещё может быть, но масло такого эффекта не даёт.
А если и вспучивается, то деталька выпилиться успевает спокойно.
А вот следующую заготовку уже нормально не приклеить, пока не снимешь 0.5 - 1 мм, т.к. фанера пропитывается маслом...
У меня есть и алюминиевые жертвенные столы, но как то жалко их)
Фанера пока вполне нормально работает. Может, при случае разживусь столом из модельного пластика, сравню...
Добавлено: 05 сен 2018, 09:30
Umnik
высвободилось немного времени, чуть позанимаюсь станком сегодня.
Хочу заняться ламелями рабочего стола. Делать их буду из алюм. полосы 25*3 мм, попробую на фрезере сточить (заточить) одну сторону, типа как у ножа.
И вот сижу в размышлениях, как лучше сделать?
Проще и быстрее наверно будет снимать с одной стороны, сразу на двух полосах, зажатых вместе.
Может кто подсказать, угла в 45 градусов будет достаточно?
От фасочной фрезы, к примеру.
Добавлено: 06 сен 2018, 19:42
vovan4uk
Я тоже планирую такие ламели делать но может 20х2 думаю достаточно будет , пилить буду наверное под 45° делать буду на торцовые своей на диске для алюминия!
Добавлено: 06 сен 2018, 21:20
Umnik
vovan4uk писал(а):Я тоже планирую такие ламели делать но может 20х2 думаю достаточно будет , пилить буду наверное под 45° делать буду на торцовые своей на диске для алюминия!
Мне думается, что 20*2 будет совсем тонкой... Хотя от длины зависит, наверно.
Себе сейчас брал бы уже потолще, мм 5-6 наверно...
________________________________________________________
Сегодня доделал ламели.
В итоге выбрал скос с одной стороны под 45 градусов.
Делал двухзаходной фасочной фрезой.
Длина ламели 1500 мм, пришлось пилить за три установа.
DSC00732.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
DSC00733.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
DSC00734.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
DSC00736.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Зажимал в тисках между двух люминевых профилей.
Вот что в итоге получилось...
DSC00737.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
DSC00738.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSC00739.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
По совету Славы (Никсона) ламели закрепил не в прямом положении, а немного изогнутыми. Это создало небольшой натяг, надеюсь что при этом ламели не будут дребезжать под струей воздуха.
Если кто захочет повторить подобное, предупреждаю об одной смертельной опасности))
Из под фрезы выходят вот такие опилки:
DSC00743.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
По виду напоминают медицинские иголки, с помощью которых берут кровь из пальца.
И действуют точно так же.... За два дня я их вытащил десятка три из пальцев, ботинок, карманов, иззапазухи и всяческих других мест... :pssdoff:
Это жесть, в общем...
Но в целом я доволен результатом.
Нормальные ламели китайского производства мне обошлись бы где-то в 22-23 тыс. руб, плюс доставка.
А эти вышли около 4 тыс. + два дня работы.
Считаю, что заморочиться стоило.
Так же собрал и прикрутил на место натяжители ремня по оси Y.
Они же являются отбойником (ограничителями хода) портала.
DSC00740.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
DSC00741.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
DSC00742.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Скоро должны отдать мне детальки из токарки, тогда можно будет собирать портал с подшипниковыми опорами, редукторами и т.д.
Так же заказал лист алюм. композита 4 мм, серии FR (трудногорючий или вроде того), буду закрывать им боковины рамы.
Всвязи с чем хотелось бы уточнить у людей, кто имеет дело с композитом - насколько однородный он по толщине? Хочу сделать сдвижные дверки, по типу шкафа-купе.
4.2 мм паза под композит 4 мм хватит?
Добавлено: 06 сен 2018, 23:53
ilya37rus
я себе сделал стол из аллюминьки 20 на 2, то же выгнутые, но поболее чем у тебя, ничего не дребезжит все в натяг ) Сначала думал заточить,но и так не особо пачкает, все равно потом шкурю, все уходит, может когда и заточу
ps насчет композита не скажу, делал из него корпус и бак в куллер, толщина мне не особо была критична, но роде все прямо получилось )
Добавлено: 07 сен 2018, 07:47
Umnik
Да думаю работать как-то должно, не я первый полоски подобные в качестве ламелей использовать придумал...
Но все равно, полосы достаточно тонкие, и по сравнению с китайскими ламелями играют весьма прилично.
Ведь для чего-то даже бережливые китайцы сделали их толстыми и жесткими...))
Добавлено: 13 сен 2018, 19:51
Umnik
За прошедшую недельку еще немного позанимался лазером...
На местном рынке совершенно случайно нашел ребят, которые гнут всякие жестяные штуки - отливы, трубы и т.д.
Заказал два гнутых листа на внутрянку станка, сделали прям на месте за 15 мин и 2 тыщи рублей из оцинковки 0,45 мм.
Привез, воткнул в станок, вот что получилось:
IMG_20180913_185824.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.16 КБ)</a>
IMG_20180913_185840.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (937.53 КБ)</a>
Так же попилил лист композита на прямоугольники нужного размера, запилил направляющие для раздвижных дверок рамы.
IMG_20180913_190418.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.97 КБ)</a>
IMG_20180913_190431.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.96 КБ)</a>
"Застеклил" одно из 4-х окошек))
IMG_20180913_190532.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.48 КБ)</a>
IMG_20180913_190559.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (899.78 КБ)</a>
IMG_20180913_190722.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (900.38 КБ)</a>
Мне понравилось, композит очень приятный материал, довольно жесткий, но без проблем обрабатывается на весьма сопливом роутере.
Плюс можно выбрать негорючий (что я и сделал) и любого цвета..
Надо терь какие-нибудь ручки примастырить, а то дверки в пазах ходят весьма плотно и без ручек открывать не очень удобно.
Ну и примерил, как будут смотреться тыльные крышки рамы:
IMG_20180913_191252.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (963.63 КБ)</a>
В них сделал две дырдочки 125 мм диаметром для подключения вытяжки...
По поводу вытяжки, присмотрел вот такую улитку:
https://www.roomklimat.ru/item/5/20579- ... r-16m-140/
1700 кубометров в час, 680 Па. Я так понимаю, что это вентилятор среднего давления?
Планирую его поставить на вытяжку из мастерской, возможно докуплю к нему частотник и буду при необходимости регулировать обороты, да и шум заодно)
Добавлено: 20 сен 2018, 22:57
Umnik
Воспользовавшись проверенным методом проб и ошибок, подкрепленным дельными советами опытных форумчан, запустил таки свой токарник.
С "полностью рабочим" агрегатом пришлось неслабо повозиться, чтобы привести его в хотя бы минимально потребный вид.
Нужно было:
- отмыть и оттереть весь станок от трехсантиметрового слоя стружки, масла и векового гов*а;
- чуточку покрасить;
- разобрать, промыть, смазать и отрегулировать суппорт и все, что на нем;
- купить новый лимб поперечки, т.к. старый был какой-то колхозный в виде цельной болванки со шкалой по периметру, т.е. он не обнулялся;
- проточить посадку на винте поперечки под новый лимб, т.к. новый не лез на место старого;
- найти и купить шпиндель (взял польский вроде как с посадкой на конус);
- выточить шпильки с эксцентриком, т.к. оказалось, что диаметры крепежных отверстий на фланце шпинделя и на патроне не совпадают;
- купить частотник для основного двигателя, собрать новую электрическую схему для всего станка;
- решить вопрос с присутствием масла там, где его быть не должно и с отсутствием там, где его хотелось бы видеть;
... и это я не лазил в ПБ, редуктор и не снимал и не перебирал фартук, и пока даже не брался за юстировку. Кароче, с б/у станком дел не меряно.
Иначе может быть, если только брать станок после Ника или Хантера)
Понравилось, как получилась панелька из композита. Вообще очень приятный в работе материал и симпатишный с виду...
IMG_20180916_141810.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961.44 КБ)</a>
IMG_20180916_195549.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20180920_204832.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (822.58 КБ)</a>
IMG_20180920_204928.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20180920_205126.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.77 КБ)</a>
Теперь надо установить его на свое окончательное место, купить кучу оснастки, наделать кучу приспособ и спустя двадцать лет стать тру токарем.
Чем больше читаю, смотрю и узнаю о токарке, тем больше убеждаюсь, что научиться сносно токарить ничуть не проще, чем освоить ЧПУ фрезерование.
Несколько фоток станка:
Но это все лирика)
На работающем теперь станке выточил несколько шкивов для лазера. Токарил первый раз в жизни, так что строго не судите)
IMG_20180920_204756.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (860.02 КБ)</a>
Ну и с новыми детальками стало возможно собрать все в кучу для пробной сборки.
Вот что вышло:
IMG_20180920_204537.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.97 КБ)</a>
IMG_20180920_204504.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.91 КБ)</a>
IMG_20180920_205431.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.92 КБ)</a>
На удивление, все собралось как надо) И даже работает как-то, натяжители натягивают, шкивы крутятся, каретки ездят...
Теперь вроде как все есть для того, чтобы разобраться с механикой, так что надо покупать крепеж и собирать все в кучу, а там и очередь электрики подойдет...
Добавлено: 21 сен 2018, 01:23
niksooon
Umnik писал(а):Понравилось, как получилась панелька из композита. Вообще очень приятный в работе материал и симпатишный с виду...
Лазером кстати прекрасно гравируется, как свой соберешь до конца ,попробуй,думаю понравиться.......
ффф.jpg (4097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.04 КБ)</a>
Где ИЖика взял? там еще такого нет?
Добавлено: 21 сен 2018, 03:25
Umnik писал(а):На удивление, все собралось как надо) И даже работает как-то, натяжители натягивают, шкивы крутятся, каретки ездят...
Натяжитель должен не удерживаться пружинкой, а должен быть жестко зафиксирован. Иначе он будет отжиматься при усилии на ось больше силы пружинки.
Добавлено: 21 сен 2018, 08:42
Umnik
niksooon, симпатично гравировка смотрится)
Недешевый тока, зараза, можно чуть добавить и взять люминиевый лист.
ИЖа брал на директлоте, вот по этому объявлению: http://directlot.ru/lot.php?id=207495
Когда я выбирал, было 5 станков, счас вроде 2 осталось...
UAVpilot писал(а):Натяжитель должен не удерживаться пружинкой, а должен быть жестко зафиксирован. Иначе он будет отжиматься при усилии на ось больше силы пружинки.
да, в этом я вчера убедился уже) Если вращение производилось бы только в одну сторону, то тогда можно было бы оставить подпружиненый ремень, а при вращении в обе надо что-то делать...
Я попробую найти пружинку помощнее, быть может ее силы прижима будет хватать... Если же нет, тогда придется жестко фиксировать натяжитель, или же вместо пружины ставить какую-то шпильку и натягивать ей.
Тут проблема еще в том, что закольцованный ремень кривоват, как по ширине, так и по толщине.
Т.е. в месте соединения, я так понимаю, он толще на 0,5-0,8 мм где то. И при прохождении этого утолщения вокруг натяжного ролика, его (ролик) отжимает. Вот не знаю, это косяк конкретного китайского ремня или так на всех замкнутых ремнях?
Добавлено: 21 сен 2018, 09:22
niksooon
Umnik писал(а):Вот не знаю, это косяк конкретного китайского ремня или так........
Скорее всего это тебе так повезло с ремнем......
И кстати- я периодически шкивы-ремни заказываю для разных своих поделок и в основном тарюсь в белтимпэкс. ценник зачастую даже ниже чем с Али заказать.
Добавлено: 21 сен 2018, 09:31
Umnik
niksooon, чет я с профилем HTD 3M не нашел... Как вообще покупаешь там обычно? Пишешь, что надо в заявке? Или по каталогу как-то выбираешь?
Добавлено: 21 сен 2018, 09:47
niksooon
Как правило заявку пишу, если в течении дня не отдупляються,то и позвонить не грех..........
Счет на физлицо выставляют без проблем,(другие формы оплаты не приемлют) до деловых линий в течении дня-двух отвозят забесплатно..............
Добавлено: 21 сен 2018, 09:49
Umnik
niksooon, понял, спасибо.
Добавлено: 21 сен 2018, 10:13
niksooon
единственно Деловые линии могут в некотором роде разочаровать, у них сейчас минимальная стоимость доставки 570 рублей.......
Добавлено: 21 сен 2018, 11:22
Umnik
niksooon, а со сдэком они не работают? Небольшие легкие отправления гораздо быстрее и дешевле им отправлять
Добавлено: 21 сен 2018, 11:48
niksooon
:wik: сам спроси ......
Добавлено: 23 сен 2018, 16:08
alkg
Umnik писал(а):со сдэком они не работают? Небольшие легкие отправления гораздо быстрее и дешевле им отправлять
СДЭК , Москва -Махачкала 500грамм посылки авиа 10 дней 1200 рублей .
Добавлено: 23 сен 2018, 18:17
Красиво получается, одобрямс :)
