Страница 8 из 9
Re: Художественный паркет
Добавлено: 13 окт 2012, 23:25
recrut
гелем не пользовался парураз предлагали,я после трио шпаклю (шпаклевку готовлю из опилок трио №80 и мешаю одну треть финешной шпаклевки ) потом шлифую 120 и наношу порозаполнитель даеш жирный слой шлифуеш с трио 150 два слоя лака и все счастливы
Добавлено: 17 окт 2012, 09:18
vakhitov-rafael
Добавлено: 18 окт 2012, 15:37
vakhitov-rafael
еще бордюрчик
Добавлено: 18 окт 2012, 17:07
vakhitov-rafael
есть другой способ , шлифуют все вместе с трио до 100 после эту пыль мешают с мукой до получения желаемого цвета намочив предварительно эту сухую смесь проверяем на одной двух щелях , если цвет подходит то все поле перетираем этой сухой смесью , лишнее убираем шпателем далее на здир два три раза шпателем проходим котовским лаком . после высыхания наносим гель в один слой также на здир, далее покрываем водным лаком капарол (турция) или если позволяют деньги то немецкой вивой , и также все мило получается
Добавлено: 18 окт 2012, 17:10
vakhitov-rafael
на днях произошла неприятность при нарезке паркета детали . получались в разных местах ненужные щели . с течением двух дней нашли причину. у китайца плохое крепление шестерен на шаговиках, и со временем они начинают люфтить , убрали люфт подгонкой шестерни к рейке , и все стало работать сносно сейчас думаем модернезировать крепление шестерни чтобы каждый раз не лазить и не перенастраивать
Добавлено: 18 окт 2012, 17:15
vakhitov-rafael
вот еще бордюрчик
Добавлено: 18 окт 2012, 17:46
vakhitov-rafael писал(а):у китайца плохое крепление шестерен на шаговиках, и со временем они начинают люфтить , убрали люфт подгонкой шестерни к рейке , и все стало работать сносно сейчас думаем модернезировать крепление шестерни чтобы каждый раз не лазить и не перенастраивать
А там одна шестерня стоит или две?
Добавлено: 21 окт 2012, 14:40
vakhitov-rafael
одна я завтра сфоткаю и повешу
Добавлено: 25 окт 2012, 12:11
recrut
здраствуйте у меня маленькая проблема после покрытия первого слоя лака появились белые пятна с 10 копеючную монету предворительно был нанесен порозаполнитель в чем может быть проблемма?
Добавлено: 28 окт 2012, 06:17
vakhitov-rafael
попробуйте поменять шпаклевку(гипсовую) на муку , так как фракция шпаклевки мельче то и в поры забивается не там где надо а про пятна после порика я уже писал, там есть еще различия по плотности древесины
Добавлено: 30 окт 2012, 10:14
vakhitov-rafael
вот фото привода и станка
Добавлено: 20 дек 2012, 23:31
recrut
здравствуйте Рафаел не знаете ли вы цены на запчасти шлифмашины trio lagler
Добавлено: 23 дек 2012, 10:05
vakhitov-rafael
на сколько знаю то только их представители продают подобные вещи у вас получилось что нить нарезать кинте фото
Добавлено: 23 дек 2012, 22:21
recrut
да хорошо завтра сфоткаю покажу , на файсбуке вы есть?
Добавлено: 27 дек 2012, 13:23
vakhitov-rafael
а зачем фейсбук ,тут тоже можно повесить фото , может еще кому пригодиться, господа если у кого есть готовые работы кидайте посмотрим обсудим , порадуемся, может есть какие вопросы задавайте если есть исходники кореловские, то тоже бросайте
Добавлено: 04 янв 2013, 21:15
recrut
Вахит ето я собрал на кореле посмотрите что не то?
Добавлено: 07 янв 2013, 19:04
recrut
почему все молчат?
Добавлено: 13 янв 2013, 21:50
recrut
кто подскажет каким режимом резать лучше матрицей паунсона или 2 д резка,я резал в 2 д зазоры получаются местами в плотную ?
Добавлено: 12 июл 2014, 21:54
consta
vakhitov-rafael писал(а):а зачем фейсбук ,тут тоже можно повесить фото , может еще кому пригодиться, господа если у кого есть готовые работы кидайте посмотрим обсудим , порадуемся, может есть какие вопросы задавайте если есть исходники кореловские, то тоже бросайте
согласен с вами, зачем тогда нужен форум если все можно было бы смотреть в соц. сетях
Добавлено: 20 янв 2017, 09:58
Rasim
почему все молчат
