Страница 8 из 8
Re: Доска для серфинга с ЧПУ :)
Добавлено: 07 янв 2013, 11:20
жалко моторчика нет :) у нас волн нету для катания на доске :)
Добавлено: 07 янв 2013, 13:23
WOW! Спасибо!!!
Все следующий мой станок будет станком для досок!!!
Добавлено: 29 июн 2013, 23:20
с моей ЧПУдоски уже слизали :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=Xub5W4QWusM
Добавлено: 30 июн 2013, 14:59
2cme
aftaev писал(а):с моей ЧПУдоски уже слизали :hehehe:
Разве? Вроде как у твоего "тинаника" технологической чудо "верёвочки" то нет... (;
Добавлено: 30 июн 2013, 15:02
они ее приделали чтоб на мой не был похож :)
Добавлено: 01 июл 2013, 10:59
Да, веревочка явно лишняя, тру серферам веревка не нужна :)
Добавлено: 01 июл 2013, 11:27
там самое ценное моторчик :) а вам веревочка :)
Добавлено: 01 июл 2013, 16:25
2cme
Nick писал(а):Да, веревочка явно лишняя, тру серферам веревка не нужна :)
А как же классика: "... точка опоры..."?
Добавлено: 08 июл 2013, 10:25
Гармонист
веревка нужна в случае когда ты в воду свалился - мотор сам заглушился. Чтобы доска без тебя не начала путишествовать. Ее ведь потом не догонишь...
т.е. пока держишь веревку - включена вкопка ВКЛ, отпустил - ВЫКЛ и мотор глохнет. :hottabych:
Добавлено: 08 июл 2013, 11:23
Не, на данной доске (не Афтаевской) за верёвочку держатся и на ней находится ручка газа. Так-же там должна быть чека, при выдёргивании которой мотор глохнет, чека заканчивается петелькой, которая надевается на руку. Иногда чеку делают на самой доске и тогда петелька надевается на ногу.
От ослабления веревочки мотор глохнуть не должен, иначе на какой-нибудь волне она ослабнет, мотор заглохнет и наездник полетит с доски головой вперёд.
Добавлено: 08 июл 2013, 11:41
2cme
UAVpilot писал(а):Не, на данной доске (не Афтаевской) за верёвочку держатся и на ней находится ручка газа.
На самом деле там не "веревочка" (я и написал в кавычках выше), а жесткая трубка.
UAVpilot писал(а):Так-же там должна быть чека, при выдёргивании которой мотор глохнет, чека заканчивается петелькой, которая надевается на руку.
Ага есть такая, если внимательно присмотреться...
Добавлено: 08 июл 2013, 12:33
шо всех так веревочка заманила, мотор главное! Вот где его взять!
Добавлено: 08 окт 2013, 15:34
sertix
aftaev писал(а):шо всех так веревочка заманила, мотор главное! Вот где его взять!
А тут смотрел? http://www.power-ski.ru/page/zapchasti_powerski.html
Добавлено: 31 дек 2013, 02:08
bash_hd
Возьми нормальный движок)) 21 век на дворе...
К нему и контроллер и управление есть - индустрия RC моделей настолько развита что там есть все и за копейки
Аккумуляторы надо ставить литийполимер, там и будет рабочий ток 20C. Тобишь батарея 10 последовательно банок по 5ач это мощность 40в * 100а = 4 киловатта. Это не голые цифры это реальные мощности на которых гоняют летают и плавают
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Добавлено: 31 дек 2013, 10:28
Гармонист
Афигеть, - она(доска) электрическая!!! О_О
Я думал она на бензине работает...
Добавлено: 27 фев 2014, 07:39
Иваныч
Офигенная задумка! :good:
Добавлено: 03 мар 2014, 08:56
frost
К лету бы такую себе........
