Страница 8 из 11
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Добавлено: 15 фев 2019, 01:04
glorius
Снимок.PNG (13208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.42 КБ)</a>
порезал часть деталей, поспешил, придется переделывать. :roll: Но сперва спроектирую весь станок. :thinking: Нюансов очень много, поэтому никто и не спешит поделится выстраданными чертежами.
Добавлено: 15 фев 2019, 09:30
moscow
glorius писал(а):никто и не спешит поделится выстраданными чертежами
Ошибочное мнение. В теме 4 ссылки на чертежи, если не ошибаюсь. Включая мои.
glorius писал(а):Нюансов очень много
С этим согласен. Готовлю вторую версию. Пилить её буду летом.
Добавлено: 16 фев 2019, 14:42
Dimka
moscow писал(а):Пилить её буду летом.
А полимербетон когда :) ?
Добавлено: 17 фев 2019, 10:10
moscow
Чутка потеплеет, буду пробовать лить. Дома неохота, а на улице пока прохладно. Мастерская неотапливаемая.
Но и мой фанерный станок нуждается в корректировке - как минимум, высоты портала и лишнего свеса каретки с шпинделем. Плюс расширение коробки, возможно перенос рельс X на одну плоскость, уменьшение "ушей" снаружи.
Часть идей уже перенёс в модель. Стол и Y рельсы пока не буду трогать.
Добавлено: 26 мар 2019, 13:40
glorius
Гоняю ШВП под подвижный стол. Направляющие для стола три недели валяются на таможне.https://www.youtube.com/watch?v=kqWQQwieZpA
Добавлено: 26 мар 2019, 13:42
daemon78
moscow писал(а):Чутка потеплеет, буду пробовать лить. Дома неохота, а на улице пока прохладно. Мастерская неотапливаемая.
А где брать будете?
То же планирую, но по всем ссылка изготовление памятников выдает либо от 25кг и выше
Добавлено: 11 мар 2020, 11:01
glorius
ЧПУ 2.PNG (11716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.65 КБ)</a>
Идет работа над второй версии станины. Были учтены недоработки, есть попытка облегчить вес станка, первая версия тяжелая получилась.
Добавлено: 11 мар 2020, 11:10
Samodelkin 88
glorius писал(а):есть попытка облегчить вес станка
Станок должен быть массивным, окна в ребрах и стойках портала лучше ликвидировать.
Добавлено: 11 мар 2020, 17:25
moscow
Недавно перебирал часть своего фанерного станка.
Понял, что мне очень не хватает в станке юстировок разного рода. Часть отверстий пришлось рассверлить, появилась возможность наклонять оси в разных направлениях, после замера затягивать.
И ещё понял, что фанерный станок сделать и настроить сложнее. Приходится возводить объёмные конструкции там, где в металле просто ставишь трубу или профиль. Но получается дешевле металлического. И. для многих задач, достаточного качества.
Добавлено: 18 май 2020, 13:30
glorius
cnc.PNG (6738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.36 КБ)</a>
вот такой фанерный ЧПУ, практически доделал... осталось стол порезать и нижнюю пластину. Также ждемс шпиндель и хомут для шпинделя. Карантин :( будь он неладен.
Добавлено: 18 май 2020, 13:37
Дырки в фанере не нужны. Они нужны только в металле :)
Добавлено: 18 май 2020, 16:19
Kachik
Пару фото можно?
Добавлено: 18 май 2020, 16:54
glorius
received_668632743953183.jpeg (6675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.62 КБ)</a>
received_164222244754188.jpeg (6675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.13 КБ)</a>
Добавлено: 18 май 2020, 18:12
Mamont
И какой смысл в выборке окон? Снизить вес, снизить жесткость, увеличить трудоемкость?
Добавлено: 18 май 2020, 18:13
Да просто так, чтоб было красиво :)
Добавлено: 19 май 2020, 17:02
glorius
Mamont писал(а):И какой смысл в выборке окон? Снизить вес, снизить жесткость, увеличить трудоемкость?
В портале окна чтоб получить доступ к гайке швп оси Х с обратной стороны. Остальные окна для лепоты, или провода через них протягивать. После сборки понял что провода от шаговых можно было протянуть через коробчатую конструкцию под рельсами. :think:, можно было и не делать окна....
Добавлено: 19 май 2020, 22:31
shur
MX_Master писал(а):Они нужны только в металле
Угу ...Чтобы стружку потом сдать в приёмку , немного стоимости станка отбить назад . :good:
glorius писал(а):окна для лепоты
Добавлено: 09 июн 2020, 09:40
glorius
IMG_20200609_080116.jpg (5957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Жду шпиндель из Китая, хомут куплю после карантина, цена доставки делает заказ невыгодным.
Добавлено: 09 июн 2020, 11:05
идеальный макет станка :freak:
Я, кстати, понял, как из фанерного станка сделать что-то боле мене жёсткое.. Надо сделать коробчатую конструкцию, внутри прокинуть арматуру и заливать всё бетоном :hehehe:
Добавлено: 09 июн 2020, 11:30
рельсы на саморезах или винт/гайка?
