Работа с центроискателем в Mach3
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Rumus777 писал(а): ↑ НО, зачем нужно железо без программы
Я купил у Сергея два прибора, и своих разных ещё приличная кучка, но его программу я даже не пытался скачивать... :)
Мне удобнее по старинке пользоваться небольшими УП (проф. операторы и наладчики называют их циклами) на конкретные операции с датчиком - их можно и запускать в MDI, и по пользовательской кнопке, и из своей УП вызывать.
Rumus777
Сообщение Rumus777 »
В общем с проблемами я разобрался, теперь подскажите как кнопку на экране мача настроить, чтобы с нее запускался Probe Wizard целиком, а не отдельный какой то макрос? Mach4screen я скачал и понял как макросы кнопками вызывать, но как целиком визард?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Сегодня погонял Probe wizard. При поиске центра заготовки по У, в последнем измерении щуп не заходит за край заготовки. Сверху упирается в край заготовки. По Х всё отрабатывает отлично. Пришлось увеличить диаметр заготовки на радиус шарика щупа. Тогда на милиметр заходит за край заготовки, что не очень удобно.
Кто знает как это исправить?
По моему это файлы m915.m1s и m918.m1s . Посмотрел и не понял что нужно исправить. Не силен я в программировании.
Сообщение shalek »
Rumus777 писал(а): ↑ подскажите как кнопку на экране мача настроить, чтобы с нее запускался Probe Wizard целиком, а не отдельный какой то макрос?
Как-то добавлял раньше кнопку на главный экран. Толком и не вспомню.
Сначала нарисовал ее на RUN файле.
Screenshot - 03.01.2021 , 14_35_35.png (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.2 КБ)</a>
Затем в Mach4screen сделал путь к этой пиктограмме
Screenshot - 03.01.2021 , 14_33_50.png (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.67 КБ)</a>
Screenshot - 03.01.2021 , 14_34_21.png (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.29 КБ)</a>
Ну как-то так.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Видео моей проблемы : https://youtu.be/MQ3jlMYP4GI
Добавил к радиусу заготовки радиус фрезы и измерение по У прошло нормально. https://youtu.be/VtzDg86L76g
Точно так же поиск центра заготовки по Х работает отлично, а по У нужно добавлять радиус фрезы.
Больше ни с какими измерениями проблем нет. Работают отлично!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Развернул ось по У на 180 градусов , ни чего не изменилось. Врезается в заготовку с другой стороны стало.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Сам поправил , всё работает как надо.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Cvazist писал(а): ↑ Сам поправил , всё работает как надо.
и что ты сделал,если не секрет?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
В двух файлах формулу расчёта дистанции по У.
efanovvp
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение efanovvp »
Добрый день, возникла задача повесить ваш центроискатель рядом со шпинделем на подвижной лапе, чтобы постоянно не вставлять его в шпиндель. В связи с этим возник вопрос: что поправить в макросах, чтобы координаты сразу записывались с фиксированой поправкой?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
:thinking: Нужно вычесть расстояние между центрами шпинделя и центроискателя. Придется править каждую формулу в макросе. "Я так думаю." С.
verser
Сообщение verser »
Хороший вопрос, но простого решения нет.
В идеале нужно добавить в интерфейс 3 поля с координатами центроискателя относительно шпинделя (сейчас это как бы ΔX;ΔY;ΔZ = 0;0;0) и переписать код всех макросов, включив эти параметры. Может когда-нибудь руки дойдут, чтобы такое добавить.
Probe Wizard сейчас будет работать с таким центроискателем, поскольку все расчеты ведутся в относительных величинах от текущего положения центроискателя. Просто в результатах поиска будет отображаться и позиционироваться положение центроискателя, а не шпинделя.
Как костыль вариант, вы можете сделать макрос, который при нажатии кнопки просто переместит шпиндель в точку, где после измерений оказался центроискатель (т.е. на ваши собственные ΔX;ΔY;ΔZ), и там, к примеру, сбросить координаты в 0.
efanovvp
Спасибо за ответ, правда ещё бы знать как это сделать. Я с++ изучал наверно год, чтобы простенькую прогу написать под свои нужды, а тут что то я совсем чувствую себя бессильным
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Макросы проще, чем си.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
verser писал(а): ↑05 июн 2021, 08:49 Как костыль вариант, вы можете сделать макрос, который при нажатии кнопки просто переместит шпиндель в точку, где после измерений оказался центроискатель (т.е. на ваши собственные ΔX;ΔY;ΔZ), и там, к примеру, сбросить координаты в 0.
Так да. Можно вручную поля приплюсовать ΔX;ΔY;ΔZ и забить координаты после автоматического поиска.
Не так сложно добавить эту формулу в каждый макрос центротскателя. В блокноте вин 10 корректно открываются и редактируются.
В вин7 в куче кракозябр находил формулы и корректировал их.
efanovvp
Я победил, пока датчик на костыле. Но Георгий С обещал сделать пневмо лапу в ближайшее время, а я уже готов к её установке
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
а в маче разве нет таблицы инструмента, как в linuxcnc?
там у меня был забит первым центроискатель со смещениями по xyz, и никаких костылей не надо было..
Kupfershcmidt
steals_y2k писал(а): ↑ а в маче разве нет
Да всё там есть.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
steals_y2k писал(а): ↑05 июн 2021, 18:06 а в маче разве нет таблицы инструмента, как в linuxcnc?
Покажи пожалуйста?
Инфы в инете нет по таблице инструмента.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Cvazist писал(а): ↑ Покажи пожалуйста?
я в маче не копенгаген
но.. открыл на компе, и поиск её занял меньше минуты.
дерзайте😏😂
Вернуться в «Windows / Mach»
